Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: jalomur en Septiembre 28, 2021, 12:58:46 pm
Título: Material oscurecedores/aislantes para techo elevable y ventanas?
Publicado por: jalomur en Septiembre 28, 2021, 12:58:46 pm
Estaba pensando en fabricarme unos aislantes para la lona del techo elevable y ya de paso para las ventanas. Soy del Sur y no soy de los que va a la nieve ni duermo en la furgo cuando hace mucho frio, asi que tampoco necesito que sea una locura.
En principio lo colocaré todo con imanes a la chapa, o quizá con unos perfiles rectos de aluminio, ya ire viendo eso.
Pero por el momento tengo dudas con el material. He estado leyendo en el foro pero son temas antiguos. De momento lo que he visto aqui https://www.bricodepot.es/materiales-construccion/aislamiento/reflectivo y las opciones son:
ROLLO DE AISLANTE REFLECTIVO 15 CAPAS 1,5 x 10 M AIR-BUR  https://www.bricodepot.es/914325   64e
ROLLO DE AISLANTE REFLECTIVO 9 CAPAS 1,5 x 10 M AIR-BUR  https://www.bricodepot.es/914329   59e
ROLLO DE AISLANTE REFLECTIVO 3 CAPAS 1,2 x 25 M / 4 mm AIR-BUR  https://www.bricodepot.es/914326  58,50 €
ROLLO DE AISLANTE REFLECTIVO 2 CAPAS 1,2 x 25 M / 6 mm AIR-BUR  https://www.bricodepot.es/914330  67e
creo que la mejor opción seria la primera. He tomado medidas y jugando con plantillas creo que es justo la superficie que me valdría.
Sería valido ese material?
Y para la lona del techo, seria mejor pensar en instalarlos por fuera o por dentro?
Título: Re:Material oscurecedores/aislantes para techo elevable y ventanas?
Publicado por: MNL en Septiembre 28, 2021, 15:06:30 pm
Foscurit!! Esa fue nuestra elección. Ademas lo conseguimos muy barato, pues compramos unas cortinas ya confeccionadas de este material en Amazon en superoferta (10/12€) que me daba los metros justos para la confección de la funda interior. Ira con broches, velcros e imanes cogido a la furgo.
Este invento nos venia muy bien, ya que la tela es opaca y nos quita toda la luz que entra por la tela del elevable, es también aislante térmico y crea cámara de aire, sobrado para salir en invierno a la sierra en nuestra tierra sin temer que los enanos pasen frío arriba, cabe en una bolsita de 25cm*25cm cuando lo guardamos, y ademas se puede bajar el techo sin necesidad de andar montando y desmontando.
Para las ventanas delanteras usamos los que venden las empresas de camper, y para las traseras vamos bien con las cortinas de la furgo (también de foscurit).
Espero haberte ayudado aunque en principio no era tu idea de materiales.
Saludos!!
Publicado por: jalomur en Septiembre 28, 2021, 15:31:29 pm
Gracias! encontré tu aporte buscando en el foro. La verdad que si las dejase fija sí que sería una buenisima solucion. Que tal resultado dan? contento tanto en invierno como en verano?
Publicado por: MNL en Septiembre 28, 2021, 18:20:16 pm
Las estrenamos este Julio en Pirineos, con fresquito tirando a frío (sensación subjetiva de una familia de Sevilla que no conoce mas allá de -3*) y la diferencia se notaba bastante. Rápidamente la temperatura de la parte superior, mucho mas fría, se igualo con la de la parte inferior de la furgo.
Respecto al calor, no te puedo decir, pues como aun las tenemos sin terminar, sin ventanas, hemos querido aprovechar la corriente de las mosquiteras, pero tengo plena confianza en que den buen resultado también, sobre todo al amanecer, gracias a la cámara de aire que se forma entre la tela del elevable y nuestra funda.
Con el tema de la luz, ya ni te cuento....
Estéticamente tb quedan de lujo.
Publicado por: jalomur en Septiembre 29, 2021, 15:07:38 pm
Gracias nuevamente, le echare un vistazo a las cortinas que veo .meparto
Publicado por: MNL en Septiembre 29, 2021, 19:06:26 pm
Jajajaja es que parezco el comercial!!! Pero es cierto que entre la funda exterior de 130€, o los aislantes que me perecen muy aparatosos para poner/quitar y llevar y lo que me podían costar... La opción del foscurit es la que me pareció mejor. Intuí que buscas más o menos lo mismo
Estas son las que pillé https://www.amazon.es/gp/aw/d/B08Q3GMXGN/ref=ya_aw_od_pi?ie=UTF8&psc=1 , pero con cupón me salieron por 10€ ... Chollazo
Mucho ojo si pillas estás que van muy muy justas. Solo nos sobró la parte que le cortamos de las argollas... 0 desperdicio...
Te 0use esta idea xq me salió por 10... Pero estando a 25, lo mismo te sale mejor ir a la tienda y comprar los metros que te hagan falta. No te será difícil encontrarlo
Coméntanos el resultado final!!
Saludos!!
Publicado por: jalomur en Septiembre 30, 2021, 15:01:23 pm
Pues si que me lo estoy planteando sobretodo por la comodidad de recogerlo. Las del techo elevable las dejaría puestas, en las de las ventanas traseras sustituiria las que llevo ahora por esas (o las voy cambiando si quiero mas/menos luz) y las de la cabina son als que tendria que poner/quitar pero no creo que sea mucho rollo.
Ahora solo toca hablar con la mama para ver si ella me las cosería  .meparto  .meparto  y ya luego me pondré a mirar opciones entre las diferentes que hay. Lástima que ayer mismo habia unas por 10e que ya no están, pero no estaba seguro de las medidas que necesitaré por lo que se pierda al coser y tal.
ya ire contando
