Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Tikiytiko en Septiembre 07, 2021, 01:04:54 am
Título: Esquema electrico: fallo en luces [Iveco Daily 35:s del 2000]
Publicado por: Tikiytiko en Septiembre 07, 2021, 01:04:54 am
Hola
Podriais ayudarme?
Tengo una avería electrica no funcionan las luces de cruce, todo lo demás si, logte arreglar las de carretera pero sin esquema ni documentacion de taller no se desmontar la caja de fusibles, ni localizar donde está el fallo
Tengo tensión en el fusible de cortas cuando tengo el mando en posicion de largas, no se si el problema estará en el mando o selectot
Alguna idea?
Alguien me,podría pasar documentación de taller de esta furgo?
Título: Re:Esquema electrico iveco Daily 35:s del 2000
Publicado por: susosg en Septiembre 07, 2021, 08:51:39 am
Hola, en esas Daily suelen fallar el circuito impreso que lleva bajo el mando de luces y limpiaparabrisas.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/susosg/screenshot2021090707492690.jpg)
Publicado por: susosg en Septiembre 07, 2021, 10:34:34 am
Te paso esquemas
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/susosg/img20210907092906.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/susosg/img20210907092825.jpg)
Título: Re:Esquema electrico: fallo en luces [Iveco Daily 35:s del 2000]
Publicado por: xavi 1971 en Septiembre 07, 2021, 15:09:32 pm
Sigo el hilo, gran aportación esos esquemas!
Gracias por compartir
Publicado por: Tikiytiko en Septiembre 18, 2021, 14:51:37 pm
Gracias,
No estoy seguro de que sea eso, lo desmonté y lo veo bien
Tengo alguna quemadura en el conector de los fusibles, ya tengo luces largas, pero no de carretera
Con el interruptor en posición cortas no tengo tensión en circuito cortas
Con el mando en posicion lsrgss tengo tension en circuito de carretera y largas
A veces, se encienden las 4 ,lámparas
Tb se quedo una pata del fusible de cortas dentro del conector y no puedo quutarlo
Alguna idea de cómo solucionarlo?
Publicado por: Tikiytiko en Septiembre 18, 2021, 15:01:08 pm
Cita de: susosg en Septiembre 07, 2021, 10:34:34 amTe paso esquemas
Mi movil es muy malo y no puedo ampliar la foto del esquema y no puedo verlo, podrías enviarme una foto mas grande o q pueda desvsrgarls,,?
,gracias
Publicado por: susosg en Septiembre 19, 2021, 10:46:07 am
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/susosg/images.jpg)
Para sacar terminales o pata fusible. Los tienes en los chinos.
Mañana intentaré pasar los esquemas.
Publicado por: susosg en Septiembre 25, 2021, 13:07:59 pm
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/susosg/stampa.pdf)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/susosg/filecprogramfileseltraceasydbxmldirxmlrootframework.pdf)
 Perdona la tardanza, tuve una semana complicada.
En este modelo de furgo lo que suele fallar es la llave o el circuito impreso que te comenté.
Publicado por: susosg en Septiembre 25, 2021, 13:09:57 pm
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/susosg/2filecprogramfileseltraceasydbxmldirxmlrootframework.pdf)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/susosg/2stampa.pdf)
He conseguido un par de esquemas.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/susosg/esqu.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/susosg/llave.png)
Publicado por: susosg en Septiembre 25, 2021, 13:23:45 pm
El segundo esquema es de los comandos de luces y limpias(llave de luces, limpias y circuito impreso)
