(Actualizo añadiendo fotos al final)
El sistema de bloqueo del techo elevable de mi Cali T4 se ha estropeado. Ha salido volando el muelle que lleva dentro y la palanca de bloqueo no hace juego así que el techo no cierra. Podría comprar un mecanismo nuevo por unos 6€ aprox o bien intentar reparar este (recuperé el muelle) pero el problema es que no sé cómo sacarlo.
¿Alguien sabría decirme cómo sacar el mecanismo? Por la parte de arriba está encajado en la chapa, y por la parte de abajo está tapado por el panel de plástico. He sacado la centralita y he intentado meter la mano por ahí pero no consigo llegar hasta él.
Este es el mecanismo: https://www.areacamper.es/es/techos/4851-mecanismo-inferior-de-bloqueo-de-techo-elevable-vw-t4-1991-2003-5710412124465.html
Lo compraría ahora mismo si supiera cómo quitar el que tengo y poner el nuevo, pero como digo está encajado entre la chapa y el panel y no sé cómo sacar uno y meter otro
¿Alguien sabe cómo ayudarme?
Muchas gracias de antemano!!!
(https://ibb.co/7yqM4h6)
(https://ibb.co/FWBS6qX)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/stranyo/img20210901113442.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/stranyo/img20210901113456.jpg)
Buenas tardes,
me encuentro con el mismo problema, es decir, se me ha roto el enganche (cierre) inferior del techo elevable, lo que provoca que este vaya semisuelto. He estado buscando por el foro y no he encontrado otro hilo con la solución.
Entiendo que hay que desmontar el panelado interior del semitecho, puesto que sino es imposible sacar la pieza, pero no se por donde empezar. Hay que sacar los pilares? Si es así, como? Y después?
Cita de: xmetralla en Agosto 15, 2022, 15:02:44 pmBuenas tardes,
Hola, Yo tengo ahora este mismo problema. Se soltó la palanca y no se como hacer para atornillarla. Algun consejo?
Primero de todo, nos alegra verte de nuevo stranyo, recuerda que esto no es un consultorio es un foro y se nutre de las aportaciones de los foreros, seguro que tienes algo que aportar.
Como ya venidos diciendo hace años, antes de abrir un post es aconsejable usar el buscador, es muy probable que ya sea un tema tratado, y además de este modo evitamos multiplicar los pots que tratan de un mismo tema.
Usando el buscador he visto varios post que hablan de este tema, si no encuentras en ellos la solución, puedes escribir en uno de ellos, cada vez que se escribe en un post sube para tener mas visibilidad.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=131434.msg819712#msg819712
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=174841.msg1356516#msg1356516
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=228861.msg2322447#msg2322447
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=276462.msg3237241#msg3237241
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=338391.msg4270538#msg4270538
Esperamos verte pronto por aqui.
