Hola, estoy buscando a alguien que lleve instalado un enfriador, ya sea Neil o Viesa, en una furgoneta camper gran volumen para contrastar opiniones. Personalmente instalé un Viesa en una autocaravana que tuve, y fue el mejor accesorio que monté sin duda. Ahora tengo una gran volumen de 6m, y querría saber si hay alguien que lo lleve para saber su opinión. En la autocaravana lo llevaba centrado en el habitáculo y podía dirigirlo hacia un lado u otro. En la furgo si se aprovecha el agujero de la claraboya trasera ya no se puede dirigir, pero el hacer otro agujero para centrarlo me hace yuyu. POr otra parte sé de la efectividad del Viesa, pero no conozco a nadie que me dé la opinión del Neil, que por su altura es más conveniente para instalar en camper. No sé si es que lo monta muy poca gente, o es que al ser más bajo es más difícil de ver en la furgo que lo lleve. Tambien está el dilema de si será tan efectivo en un furgo como en la ac, por el tema del aislamiento de cada una.
si que ha habido algún forero, pero tampoco lo ha puesto como una maravilla
Cita de: abasel en Julio 18, 2021, 22:50:20 pmsi que ha habido algún forero, pero tampoco lo ha puesto como una maravilla
Tengo claro que no es aire acondicionado, pero en la Ac me permitía estar dentro en pleno sol de verano con todas las ventanas cerradas, y las noches de verano no era necesario abrir ventanas para poder dormir, si gasto de luz y agua era mínimo, y me permitía dejar a mi perra dentro y marcharme sin preocupaciones. Solo con estas cosas a mi me arreglaba bastante las salidas. Pero era una Ac y el aparato un Viesa Holidsys, el otro día vi una furgo de Albisu con uno montado, pero no tuve ocasión de preguntarles
la enfriacion por evaporacion es una magnifica idea, que requiere mucha menos energia que la locura del aire acondicionado...
Pero..necesita que la humedad ambiental sea muy baja (mientras mas baja mejor) y por encima de un 40% de humedad ya empieza a dar problemas.
Imagino que si te mueves por el centro peninsular o alta montanya ira muy bien, pero por la costa no creo que sea efectivo
Cita de: so23 en Julio 19, 2021, 09:54:11 amla enfriacion por evaporacion es una magnifica idea, que requiere mucha menos energia que la locura del aire acondicionado...
Hola!, como ya he puesto más arriba no dudo de su efectividad en todas condiciones de humedad porque ya probé un Viesa en una Ac. Lo que quiero saber es si en una furgo, ( por sus condiciones de aislamiento diferentes a las paredes de una autocaravana), es efectivo, y si alguien ha probado el Neil.
Buenas, después de probarlo en el camión que llevaba decidí montarlo en la T3 que estoy camperizando, no es comparable con el aire acondicionado, pero puedo asegurar que se nota la diferencia se agradece su funcionamiento.
Jo, ya merece la pena llevar el mamotreto ese en el techo de la furgo? ???
Cita de: RAMOVIL en Julio 19, 2021, 11:04:07 amBuenas, después de probarlo en el camión que llevaba decidí montarlo en la T3 que estoy camperizando, no es comparable con el aire acondicionado, pero puedo asegurar que se nota la diferencia se agradece su funcionamiento.
Hola, te agradezco mucho tu opinión, me sacas de muchas dudas, y es que gastar mil y pico euros sin estar seguro..., ¿llevas el Neil camper u otra marca?. El tiempo que lo tuve en la Ac fue una bendición, y lo probé en todo tipo de condiciones. Me decidí a ponerlo a ciegas, pues hay gente que opina que cuando hay humedad en ambiente no es más que un ventilador, pero a mí la experiencia me dijo que para lo que yo necesitaba me iba genial.
buenas tardes
nosotros tenemos el Neil en una autocaravana, instalado hace tres años. casi se hay que subir a la altura del techo para saber que esta ahi. rendimiento?. si se mira el sistema y el precio, el aparatito es carisimo, pero a nosotros nos gusta el sistema. lo instalé yo mismo, no es dificil una vez comprendes el funcionamiento de la bomba. eso si, lo ideal en una autocaravana seria tener dos, el fresco, que no frio, es muy limitado. recomendarlo, pues si. aunque no me gustó el proceder del taller que tiene la concesion en España. todo es cuestion de no volver por alli una vez termine la garantia. en ese caso fui por ruidos en el ventilador aprovechando una salida.
¿Puedes citar ese post? ???
Mi experiencia de mas de 6 años es que lo volveré a incluir entre los accesorios en mi próximo vehículo.
Ventajas frente a un aire acondicionado (pingüino o de de techo):
- No nos destroza la garganta.
- Baja la temperatura lo suficiente para poder sobrevivir a pleno sol con temperaturas por encima de 30° C o más.
- No necesita hacer una inversión faraónica en placas y baterías. Con 140 w de placa y 180 A de baterías sobra para tenerlo 24 h funcionando.
- Se puede ser autónomo energéticamente. No se necesita una conexión a la red o un generador.
Cita de: veleinas en Julio 19, 2021, 13:11:06 pmbuenas tardes
Gracias por el aporte, yo inviable montarlo, y con la instalación del Viesa tuve una mala experiencia también con un montador. La diferencia entre Neil y Viesa se va a 200-300 euros, y el Viesa en una gran volumen queda como a un santo 2 pistolas, se ve muchísimo, por eso lo de instalar el Neil. Luego está el tema de instalarlo centrado haciendo nuevo agujero o no, contra más centrado está, más fácil es dirigir el caudal de aire a un lado u otro según necesites. En la claraboya delantera lo descartó porque la condenas para siempre, sería en la trasera, pero queda demasiado cerca de la cama y no sé si molestará.
Cita de: kirikino en Julio 19, 2021, 17:17:53 pm¿Puedes citar ese post? ???
Completamente de acuerdo, estos aparatos tienen su leyenda negra, y en muchas ocasiones no es justificada porque hay quien opina y no lo ha probado. Como bien dices el consumo es muy bajo, yo no tan siquiera llevaba placa solar y nunca tuve problemas de autonomía utilizándolo.
Yo tengo instalado el evaporador Neil, no es para tirar cohetes, vivo en la costa y el ambiente es humedo, en ambientes mas secos se agradece, pese a saber como funcionaba y sus limitaciones, etc, lo instale... quiza a dia de hoy no lo hubiese hecho... aun me tiene que demostrar su potencial real, cosa que de momento esta por ver, son 1300 pavos instalado, demasiado caro para el resultado que me esta dando, ojala un dia me tenga que desdecir...
Cita de: anbiker en Julio 19, 2021, 23:30:49 pmYo tengo instalado el evaporador Neil, no es para tirar cohetes, vivo en la costa y el ambiente es humedo, en ambientes mas secos se agradece, pese a saber como funcionaba y sus limitaciones, etc, lo instale... quiza a dia de hoy no lo hubiese hecho... aun me tiene que demostrar su potencial real, cosa que de momento esta por ver, son 1300 pavos instalado, demasiado caro para el resultado que me esta dando, ojala un dia me tenga que desdecir...
y tienes razon en lo de carisimo para lo que en si es, pero ayuda y mucho. si lo comparas con uno para casa, y su efectividad, la diferencia es abismal pero a menos que haya competencia, o eso o un aire acondicionado. nosotros lo ponemos a funcionar al salir de casa y no se para hasta el regreso, con y sin agua, el ventilador funcionando todo dia/noche. por supuesto variandole la velocidad
ademas del de ambiker este por ejemplo
Cita de: Neptuno_a80 en Abril 10, 2019, 20:20:09 pmNo es más que un ventilador que humedece el ambiente de 1000 euros, vale la pena? No demasiado. Aunque algo hace. Yo que no tengo aire acondicionado agradezco un poco de aire unos grados más fresco que la de ambiente.
esta claro que es mejor llevar un neil que no llevar nada, el precio si que tira para atrás, pero es lo que hay en cuanto se hace algo especifico para camper
en cuanto a las ventajas del evaporativo, estoy pensando quitarme el de compresor en casa y poner uno evaporativo
Cita de: abasel en Julio 20, 2021, 15:58:55 pmademas del de ambiker este por ejemplo
Entonces, según dices, la pega esta en el precio, no en el accesorio.
Eso no es lo que has dicho en tu anterior post. Cuando lo pruebes a conciencia me encantará conocer tu opinión ;D
realmente estuve sopesando la opción, pero yo en verano voy a zonas costeras, pero lo de ponerlo en casa ya que es vivienda unifamiliar si que lo veo factible
un sistema que lleva miles de años usándose no deja lugar a dudas de que es efectivo, no he valorado su eficacia, solo he citado lo que he leido
la pega del precio, es para todos los accesorios camper lamentablemente
Yo llevo un Neil montado en la Claraboya trasera de una GV, y para la cama va bien, pero el resto ni se entera.
Lo voy a desmontar en septiembre y lo pondré a la venta (aun esta en garantía), pero me paso al A/A con las limitaciones que este tiene
Si sabes lo que es y lo vas a utilizar para dormir ( te tienes que acostumbrar al sonido de la bomba) adelante, pero si prétendes bajar la temperatura de toda la GV no lo harás.
Cita de: Hook032 en Agosto 04, 2021, 23:52:45 pmYo llevo un Neil montado en la Claraboya trasera de una GV, y para la cama va bien, pero el resto ni se entera.
Hola, pues más claro agua. Gracias por tu información. Si no es mucho pedir que aire acondicionado es factible para una GV?.
Cita de: longoron en Agosto 09, 2021, 18:07:54 pmHola, pues más claro agua. Gracias por tu información. Si no es mucho pedir que aire acondicionado es factible para una GV?.
Yo montaré un dometic 2200, tampoco son la panacea, pero algo mas enfrían
retomando esta conversacion sobre los climatizadores de agua
un pequeño apunte sobre las bombas. tuve un problema desde que lo compré que me obligó a cambiar el ventilador. de paso aproveche para informarme y cambiar las bombas de agua por unas identicas sin escobillas, a las que publicitan (los concesionarios Neil españa). la informacion la quite de Neil argentina donde tienen buenos videos.
al lio, le cambie las bombas por dos bombas adquiridas en aliexpres (menos de 20 euros) y sin mas inversion en su instalacion, funcionando sin ruidos. solo unos apañosen las conexiones por el sistema particular que tengo para alimentacion de aguas, no va al tanque de limpias.
Hola
Tengo una gran volumen de 599 y este verano monte un aire telair e-van.
Es un modelo más compacto específico para Camper.
Mire las dos opciones, domètic y telair y finalmente monte el telair.
De momento muy contento.
Ruido relativo y el inconveniente de si no estás con 220v no aire...
Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
Dudaba en montar aire o enfriador, sabiendo las ventajas y los inconvenientes de los dos y finalmente monte aire ya que viviendo en la costa, donde la humedad es siempre alta el viesa pierde mucho rendimiento.
Una pregunta para los que vais con AC, es una barbaridad intentar usarlo con placas y dos baterias de 150? nos movemos mucho por costa así que el enfriador queda descartado pero imagino que el AC con 220 o nada de nada
Depende de tres cosas: la capacidad de las placas, el tipo de baterías y el dinero que te quieras gastar. Claro que se puede. El tema es a que co$te.
Cita de: Ana y Alberto en Septiembre 19, 2022, 11:34:51 amUna pregunta para los que vais con AC, es una barbaridad intentar usarlo con placas y dos baterias de 150? nos movemos mucho por costa así que el enfriador queda descartado pero imagino que el AC con 220 o nada de nada
si llevas suficiente placa (mas vatios que los que consuma el aire) y lo usas en las horas centrales del día puedes sin problema
Cita de: ilusion690 en Septiembre 19, 2022, 11:55:43 amDepende de tres cosas: la capacidad de las placas, el tipo de baterías y el dinero que te quieras gastar. Claro que se puede. El tema es a que co$te.
Sastamente...
...o el coste de placas y baterías de altísima gama lo gastas en ir a camping o áreas ac con 220v.
Hemos anulado la claraboya trasera y montado el aire...(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220919/41c8c6eb9c13493bc359417c919fe87f.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220919/15dc714617a1aff6fbec0fe9ff235d36.jpg)
Una mas(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220919/ff350b23859ea02a8d8f07f493502181.jpg)
¿Alguno lo habéis montado en el pasillo?
¿Será fiable el agujero que hay que hacer en el techo?
Siendo aire acondicionado no creo que te condicione mucho en una furgo de la de tu tamaño el tenerlo detrás o en el medio. Tendrá potencia de sobra para enfriar todo el habitáculo y si bien sacrificas la luz de la claraboya posterior te ahorras ese agujero de más que además, te condicionará las placas del techo seguramente... Y si fuese enfriador más o menos lo mismo: es efectivo estando debajo de él, o más efectivo estando debajo de él. Nosotros lo tenemos y el máximo provecho es en siestas o en noches muy calurosas.. tampoco en este caso veo sentido a un nuevo agujero...
Placa solar...no agujero...
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220920/6b63044ee637e2812675033f6f001794.jpg)
