Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: winiton en Julio 17, 2021, 16:09:06 pm
Título: VW T6.1.- Ayuda ¿aire acondicionado estacionario?
Publicado por: winiton en Julio 17, 2021, 16:09:06 pm
Buenas!
No he encontrado mucho sobre la calefaccion estacionaria de la t6.1 .Alguien sabe decirme como mantener fresca la furgo sin arrancarla??? Es decir, si dentro hay 30 grados y pongo la estacionaria permanente a nivel 1, no se supone que deberia bajar la temperatura?sali aire frio? Ando desesperada para encontrar algo, agradezco cualquier ayuda o truquito pa awantarlo Gracias por adelantado!
Título: Re:Ayuda estacionario a t6.1
Publicado por: kirikino en Julio 17, 2021, 18:41:32 pm
Te he editado el titulo para adaptarlo a las normas (reflejando el motivode la consulta) y lo movemos a la sección T5/T6.
Sobre tu duda, una calefacción siempre genera calor que hace aumentar la temperaturadentro del vehículo. Lo único que puede hacer disminuir la temperatura es un aire acondicionado o un enfriador. Pero necesitas un aparato extra y una fuente de energía potente.
Usa el buscador que hay información sobre ellos.
Título: Re:Ayuda aire acondicionado estacionario a t6.1
Publicado por: INava en Julio 17, 2021, 19:58:30 pm
Compras una t6.1 y piensas que la estacionaria sirve para que salga aire frío?
Definitivamente la moda camper se nos va de las manos.
Publicado por: winiton en Julio 17, 2021, 21:40:15 pm
Gracias por tu ayuda!
Publicado por: winiton en Julio 17, 2021, 21:45:48 pm
Cita de: kirikino en Julio 17, 2021, 18:41:32 pmTe he editado el titulo para adaptarlo a las normas (reflejando el motivode la consulta) y lo movemos a la sección T5/T6.
Muchas gracias!
Miraré sobre los enfriadores! Mi duda venia porque cuando la probé salía aire frio y no entendía muy bien por qué , pense que igual tenia función "tipo climatizador"
Gracias por lo del titulo, aun soy un poco novata en esto del foro!
Publicado por: RAMOVIL en Julio 18, 2021, 00:22:38 am
 Por el precio de una T6, ya podrían poner aire acondicionado.
Publicado por: winiton en Julio 18, 2021, 00:56:11 am
Cita de: RAMOVIL en Julio 18, 2021, 00:22:38 amPor el precio de una T6, ya podrían poner aire acondicionado.
Que razon tienes!!Que menos!!😭
Publicado por: JOSEANTONIOFC en Julio 18, 2021, 09:34:26 am
La calefacción tiene modo ventilador,para días de verano que la furgoneta se pone a 50grados tranquilamente dentro o pones claraboya y sale algo de aire caliente para arriba o tienes alguna corriente por ejemplo instalando en las ventanas delanteras derivabrisas tintados y dejando 1 cm abiertas las ventanillas,que vienen bien también para el agua , condensación para dormir...
Título: Re:VW T6.1.- Ayuda ¿aire acondicionado estacionario?
Publicado por: winiton en Julio 19, 2021, 20:57:17 pm
Cita de: JOSEANTONIOFC en Julio 18, 2021, 09:34:26 amLa calefacción tiene modo ventilador,para días de verano que la furgoneta se pone a 50grados tranquilamente dentro o pones claraboya y sale algo de aire caliente para arriba o tienes alguna corriente por ejemplo instalando en las ventanas delanteras derivabrisas tintados y dejando 1 cm abiertas las ventanillas,que vienen bien también para el agua , condensación para dormir...
Gracias! Pero claro si fuera hay 40 grados....es complicado que refresque, estoy a ver si hago un apaño...os contare!
Publicado por: Albert VW T6 en Julio 20, 2021, 21:53:55 pm
Cita de: winiton en Julio 19, 2021, 20:57:17 pmGracias! Pero claro si fuera hay 40 grados....es complicado que refresque, estoy a ver si hago un apaño...os contare!
Creo que el tema no es refrescar en sí, el tema es evacuar el aire caliente de estar la furgo cerrada y renovarlo para que no te pegue un parraque a la hora de entrar a dormir, que es lo que te comenta el compañero.
Publicado por: josesum en Julio 21, 2021, 21:25:05 pm
No hay nada, a no ser que te vayas a un camping y metas dentro un AA tipo pingüino no vas a enfriar una furgoneta.
Puedes hacer apaño a ora bajar algunos grados, aislantes en las ventanas , si tienes techo levantarlo y abrir las cremalleras, bajar ventanillas poner ventiladores usb y poco más, pero ya te digo que al sol a más de 30 grados no vas a poder estar a no ser que estes en un camping y con un pingüino dentro.
Publicado por: abasel en Julio 21, 2021, 22:13:45 pm
Tienes algún aire acondicionado portátil incluso con batería
No sé si será eficaz pero lo hay
Publicado por: sejo en Julio 21, 2021, 22:24:09 pm
Puedes instalar un viesa.
Tb puedes ir al norte o buscar sombra.
Tienes una t6 ....es una furgoneta, al sol hace calor en verano si estás en un sitio que no refresca por la noche pues calor,nada nuevo.
si quieres invertir dinero poder puedes poner algo, necesitarás bien de batería y poner un enfriador o entrar a camping y llevar un pingüino.
