A ver... Esto es algo que me ronda la cabeza desde hace tiempo. Tenemos un Transporter T5.
Cuando vamos a dormir solemos cerrar con el mando desde dentro, pero imaginad que nos quedo sin batería, entiendo que la única opción "mecánica" de abrir es con la llave desde fuera, si la furgo está cerrada, los tiradores de dentro no abren.
¿Tengo que romper la ventana para salir? .loco2
Cuando te quede poca batería en la furgo, no hay más opción que dormir fuera de ella... .panico .loco1
;D
Fuera coñas, nunca me había planteado esa sitación, pero no creo que una batería quede tan seca como para no tener energía para mover unos seguros. Dejará de dar energía al motor de arranque, etc.pero no creo que impida la apertura de las puertas.
En todos mis vehículos*, cuando se han quedado si batería, he podido abrir las puertas con la llave de manera mecánica. Entiendo que si estoy dentro el tirador mecánico también hará su función.
*En el que tiene mas de 30 años no tengo ese problema porque es puramente analógico ;D
Siempre te quedará salir por el maletero..... Si puedes acceder al pestillo por dentro..., Yo diría que si te quedas sin batería por el tirador de dentro se tiene que desbloquear la puerta, otra opción es que lo pruebes insitu.... Que alguien se quede dentro le das al mando y desconectas la batería y que intente salir haber que pasa.... Lo único es tener que programar todo lo que te pida la furgo por quitar la batería
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Por lo menos en la mía mierda para mi se me quedo la Furgo sin batería una vw t5 2004 y no podía abrirla ni por dentro ni por fuera
Con la llave desde fuera la única manera de abrir es por el maletero con la llave y por dentro más de lo mismo
Cita de: SirJan en Junio 22, 2021, 23:50:18 pmPor lo menos en la mía mierda para mi se me quedo la Furgo sin batería una vw t5 2004 y no podía abrirla ni por dentro ni por fuera
Pues como la mía, sin electricidad , ya sea en el mando o en la batería de la furgo, creo que no se puede salir. Lo que he probado (que es algo parecido) es plantearme a salir sin tener el mando para abrir. Imaginad algo más fácil, estando dentro el mando de rompe (le cae líquido encima) , tendría el mismo problema que si la furgo se queda sin batería.
Madre mía qué cenizo parezco, pero es que ahora somos 4 dentro de la furgo y después de 9 años viajando dentro, ahora me lo planteo de manera más seria, no es lo mismo quedarme con mi pareja que con dos bebés.
si tiene doble cierre no sales de la furgo sin romper el cristal, como te dicen la furgo se tiene que quedar seca batería, que es raro pero no imposible, en algunos modelos del grupo VAG tampoco abre la cerradura si has cerrado con el mando, haz la prueba que te han indicado, si no puedes salir tendrás que llamar a la grúa y que te ponga unas pinzas
Cita de: brumanuel en Junio 22, 2021, 23:59:36 pmPues como la mía, sin electricidad , ya sea en el mando o en la batería de la furgo, creo que no se puede salir. Lo que he probado (que es algo parecido) es plantearme a salir sin tener el mando para abrir. Imaginad algo más fácil, estando dentro el mando de rompe (le cae líquido encima) , tendría el mismo problema que si la furgo se queda sin batería.
eso no es problema si pones contacto la furgo abre con los pulsadores interiores o bajas la ventana y le das a la cerradura
Si tienes segunda batería y relé que las separa cuando estas parado, sólo tendrías que unirlas.
Yo lo hice así un par de veces que me quedé sin batería en el parking.
Saludos,
Cita de: NACHEZ66 en Junio 23, 2021, 09:13:27 amHola,
Saludos,
La mia me descargo las dos Baterias por culpa del rele ! Se quedó cerrado y entre una y otra se chuparon todo
Ahí fue cuando cambié al sistema de ctek
Si no abre desde fuera con el mando puedes hacerlo manualmente con la llave de la manilla y si estás dentro, siempre hay que llevar en la furgo un arrancador de baterías. Es, por resumir mucho, una powerbank que suministra el chute necesario a la batería para poder arrancar incluso cargar en algunos casos. Lo ideal es asegurarse que el modelo tenga el conector de mechero para poder conectarlo a la toma que vaya a dicha batería y listo (tienes también pinzas). No son excesivamente caros para la función que hacen. Tengo varios conocidos que los han usado mil veces y yo tengo uno siempre en la furgo que, por suerte, no he tenido que utilizar todavía.
Yo tengo este modelo: https://www.amazon.es/BuTure-Arrancador-22000mAh-Baterias-Coche%EF%BC%8CSalida/dp/B07Z3DTDVK
Actualmente no está disponible pero hay muchos modelos con características similares rondando los 70-100€
Cita de: Adri7loko en Junio 23, 2021, 12:17:02 pmSi no abre desde fuera con el mando puedes hacerlo manualmente con la llave de la manilla y si estás dentro, siempre hay que llevar en la furgo un arrancador de baterías. Es, por resumir mucho, una powerbank que suministra el chute necesario a la batería para poder arrancar incluso cargar en algunos casos. Lo ideal es asegurarse que el modelo tenga el conector de mechero para poder conectarlo a la toma que vaya a dicha batería y listo (tienes también pinzas). No son excesivamente caros para la función que hacen. Tengo varios conocidos que los han usado mil veces y yo tengo uno siempre en la furgo que, por suerte, no he tenido que utilizar todavía.
La t5 con doble cierre si se queda sin batería no la abres con la llave desde fuera ! Solo por el portón !
Cita de: SirJan en Junio 23, 2021, 14:34:35 pmLa t5 con doble cierre si se queda sin batería no la abres con la llave desde fuera ! Solo por el portón !
yo he ido a alguna con doble puerta trasera que tampoco abre
Cita de: brumanuel en Junio 22, 2021, 23:19:44 pmA ver... Esto es algo que me ronda la cabeza desde hace tiempo. Tenemos un Transporter T5.
Grandes ingenieros cada día lo rematan un pcoo mas
Pues en las furgonetas no se pero yo al menos en el golf V mío si cierro el coche todo lo de dentro deja de funcionar. Ya te puedes dejar las ventanillas bajadas que la puerta no la abres sin la llave. Lo que tiene es que desde dentro puedes abrir el porton.
Y le metes carga a la batería por el mechero???
Creo que si tienes ventanilla en el cristal de detrás del conductor, sacando el brazo llegas a meter la llave en la cerradura de la puerta del conductor...... que por otra parte es la única puerta que lleva cerradura, a parte del portón (por lo menos en mi Transporter) .malabares .malabares
Creo que esta es la mejor solución , estaba leyendo los comentarios y me estaba metiendo el miedo en el cuerpo... nunca me ha pasado esto en 9 años y espero que no suceda nunca
Enviado desde mi Aquaris U mediante Tapatalk
Cita de: RizosEnTeruel en Junio 24, 2021, 18:37:08 pmCreo que si tienes ventanilla en el cristal de detrás del conductor, sacando el brazo llegas a meter la llave en la cerradura de la puerta del conductor...... que por otra parte es la única puerta que lleva cerradura, a parte del portón (por lo menos en mi Transporter) .malabares .malabares
Voy a probar hoy, me parece la mejor jaja
