Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: Patacas en Junio 15, 2021, 22:36:02 pm
Título: Nevera se apaga con el contacto [VW California Ocean]
Publicado por: Patacas en Junio 15, 2021, 22:36:02 pm
Buenas tardes.
Soy nuevo en este sitio web.
Tengo una California beach reconvertida en una Ocean con el mueble original de Volkswagen comprado de un siniestro y me ha surgido un problema con la nevera (que es la que trae el mueble).
Como si que suelo ser lector habitual de los foros, quería hacer una consulta.
La nevera no me funciona bien, ya desde que hice la reforma. Con la furgoneta enciendida, sin problema, pero cuando apago la furgo la nevera deja de funcionar y se sube de temperatura, con lo que eso conlleva para lo que va dentro. He llevado la furgo un taller de mecánica electrónica y la conclusión es que la nevera consume demasiado y descarga la batería auxiliar.
¿Alguien le ha pasado lo mismo o algo parecido?
¿Algún consejo?
¿La solución es cambiar la nevera o repararla (si se puede)? ¿la mejor opción es la Dometic CB 40?
En algún foro he leído sobre Frioextrem para poder pedir consejo
Gracias a todos, un saludo y salud
Título: Re:Problema nevera California Ocean
Publicado por: AntonioOC en Junio 15, 2021, 22:40:16 pm
Que nevera lleva? Es de compresor o de absorción? Si funciona a 12v, 230v y gas.... En parado no se puede conectar a 12v porque consume demasiado, tiene que ir a gas y la furgo a la sombra si no malo y con rejillas al exterior ... Si es a compresor.... No vale nada de lo anterior descrito.... Deberías decirnos que modelo es.
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Publicado por: Patacas en Junio 16, 2021, 02:11:27 am
Cita de: AntonioOC en Junio 15, 2021, 22:40:16 pmQue nevera lleva? Es de compresor o de absorción? Si funciona a 12v, 230v y gas.... En parado no se puede conectar a 12v porque consume demasiado, tiene que ir a gas y la furgo a la sombra si no malo y con rejillas al exterior ... Si es a compresor.... No vale nada de lo anterior descrito.... Deberías decirnos que modelo es.
Es una nevera eléctrica. No lleva gas. Solo funciona a 12v o 230v.
Es la original que viene instalada en la Ocean, así que entiendo que si que debería de poder funcionar en parado. Pero no es así. Supongo que es un modelo parecido a la Dometic CB 40, con un funcionamiento similar.
Gracias por responder.
Publicado por: oier en Junio 16, 2021, 07:51:39 am
Las bateria secundaria esta bien?
Cuando la nevera te falla que tension te marca la centralita?
Enviado desde mi M2007J3SG mediante Tapatalk
Publicado por: crisjaca en Junio 16, 2021, 09:37:58 am
Busca en el subforo de las t5, hay varios hilos que hablan de tema de descargas de baterias, pero parece que lo que te pasa es que no te carga las baterias, seguro que algún fusible, o no han hecho bien la instalación eléctrica.
Publicado por: tenkio en Junio 16, 2021, 12:22:25 pm
Cita de: Patacas en Junio 15, 2021, 22:36:02 pmBuenas tardes.
¿Algún consejo?
Hola buenos dias compi.
Lo primero has puesto el problema en un lugar inadecuado,ponlo en el apartado electricidad ya que si no no lo vera nadie.
Lo segundo , tienes claro si la furgo te esta cargando las baterias aux? empezemos por aqui.
Publicado por: karpediem1977 en Junio 16, 2021, 12:36:19 pm
Buenas.
Primeramente creo que tu duda la has puesto en el lugar menos conveniente ya que este hilo es para presentación de foreros no para dudas sobre problemas, con lo cual la gente difícilmente entrará aquí a ofrecerte soluciones salvo que entre a saludarte y vea que ha sido por un problema y no una presentación.
Te recomiendo que abras la consulta  en el apartado de consultas electricidad, neveras o utilices el buscador porque también podrías encontrar información al respecto.
En cualquier caso.
Dices que la furgoneta está equipada con los muebles de un siniestro, ¿no es posible que en ese siniestro se vieran dañados los muebles incluido la nevera y es por eso que la pueda suceder algo?, Si fue un siniestro igual debió de quedar la furgoneta para chopped, para dar siniestro con el valor que tienen estas furgonetas... Y si no fue así y siempre ha ido mal desde que se hizo la transformación, se me ocurre que no esté hecha bien la instalación eléctrica y esa nevera no esté conectada bien o tenga algún fallo de instalación, ya que comentas que funciona bien en funcionamiento la furgoneta pero que el problema es cuando paras.
Publicado por: Patacas en Junio 17, 2021, 17:38:49 pm
Cita de: oier en Junio 16, 2021, 07:51:39 amLas bateria secundaria esta bien?
Si si, en el taller me dijeron que la batería no tiene ningún problema
Publicado por: Patacas en Junio 17, 2021, 17:40:25 pm
Cita de: tenkio en Junio 16, 2021, 12:22:25 pmHola buenos dias compi.
Perdón, no sabía que había subforos.
La batería si que carga bien, me lo han confirmado en el taller
Publicado por: oier en Junio 17, 2021, 17:47:17 pm
Y que tensiones te marca la centralita? Si con el motor en marcha te enfría y con la bateria solo no, lo normal es pensar que algo falla hay
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210617/f5016d1e5b5386071aee6a2ee52c83d8.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210617/cc79dfed6c7795d1963ee10e004423b7.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210617/faa38f1a2e09a5b3afbe92a27a7418fb.jpg)
Título: Problemas con la nevera
Publicado por: Patacas en Junio 17, 2021, 17:51:38 pm
Buenas tardes.
¿Algún consejo?
Publicado por: AntonioOC en Junio 17, 2021, 20:34:03 pm
Cita de: Patacas en Junio 16, 2021, 02:11:27 amEs una nevera eléctrica. No lleva gas. Solo funciona a 12v o 230v.
Mirando por la red las neveras de origen ( que me corrijan si me equivoco...) Son de absorción , bajan la temperatura unos grados de la temperatura ambiente , dígase funcionan igual que la que te comenté en  mi anterior comentario, estas neveras  gastan batería como un demonio .... Y enfrían más bien poco, esto sumado probablemente a una escasa sección pues el resultado es que la nevera no enfría...., Yo la sacaría de dónde está y en las conexiones de 12v pondría un tester y la encenderia haber que tensión te da... Por debajo de 12v no enfrían nada... Yo personalmente si es de absorción la quitaría y pondría de compresor , un saludo
Publicado por: oier en Junio 17, 2021, 20:56:29 pm
Cita de: AntonioOC en Junio 17, 2021, 20:34:03 pmMirando por la red las neveras de origen ( que me corrijan si me equivoco...) Son de absorción , bajan la temperatura unos grados de la temperatura ambiente , dígase funcionan igual que la que te comenté en  mi anterior comentario, estas neveras  gastan batería como un demonio .... Y enfrían más bien poco, esto sumado probablemente a una escasa sección pues el resultado es que la nevera no enfría...., Yo la sacaría de dónde está y en las conexiones de 12v pondría un tester y la encenderia haber que tensión te da... Por debajo de 12v no enfrían nada... Yo personalmente si es de absorción la quitaría y pondría de compresor , un saludo
Las de la california ocean son de compresor.
Funcionan bastante bien, la nuestra pecaba de hacer hielo en una de las paredes pero enfriar enfrian.
Publicado por: AntonioOC en Junio 17, 2021, 20:58:53 pm
Cita de: oier en Junio 17, 2021, 20:56:29 pmLas de la california ocean son de compresor.
No atino ni una ..... Voy a tener que borren mis actuaciones para no liar ...XD
Publicado por: abasel en Junio 18, 2021, 00:18:43 am
hombre, si has ido a un taller te pueden medir el consumo, si es de compresor no puede consumir mas de su potencia y si es de absorción lo mismo, en ambos casos tendría que seguir funcionando al parar el motor hasta que agote las baterías, pero no se para de repente, puedes tener alguna conexión mal y que provoque una caída de tensión o una instalación mal hecha
yo la sacaría y la conectaría directa a una batería con buena sección y mediría consumos y tiempo de funcionamiento del compresor
así descartas problemas de instalación
Título: Re:Problemas con la nevera
Publicado por: abasel en Junio 18, 2021, 00:47:49 am
 te pego lo que te he contestado en el otro hilo, supongo que los unirán
Publicado por: crisjaca en Junio 18, 2021, 10:51:53 am
Cita de: Patacas en Junio 17, 2021, 17:51:38 pmBuenas tardes.
¿Algún consejo?
Pero....no tienes otro hilo abierto igual a este ??? con un montón de respuestas ?? Creo que una de las normas del foro es no duplicar hilos...
 Y mas cuando ni siquiera  te has presentado !!!
Publicado por: furgovw en Junio 18, 2021, 11:49:40 am
Patacas:
por favor deja de abrir hilos con la misma consulta. El foro no funciona de esa manera.
Ya está en la sección adecuada y te están intentando ayudar.
No nos des más trabajo uniendo los temas que abras y reciban respuestas o moviendo a la Papelera los que no las tienen.
Título: Re:Nevera se apaga con el contacto [VW California Ocean]
Publicado por: Makysp en Junio 18, 2021, 12:20:28 pm
Cita de: Patacas en Junio 15, 2021, 22:36:02 pmLa nevera no me funciona bien, ya desde que hice la reforma. Con la furgoneta enciendida, sin problema, pero cuando apago la furgo la nevera deja de funcionar y se sube de temperatura, con lo que eso conlleva para lo que va dentro. He llevado la furgo un taller de mecánica electrónica y la conclusión es que la nevera consume demasiado y descarga la batería auxiliar.
Cuando apagas la furgo. ¿La nevera deja de funcionar en ese momento o al cabo de cuanto tiempo?
Publicado por: Patacas en Junio 20, 2021, 22:06:16 pm
Cita de: crisjaca en Junio 18, 2021, 10:51:53 amPero....no tienes otro hilo abierto igual a este ??? con un montón de respuestas ?? Creo que una de las normas del foro es no duplicar hilos...
Hola, los organizadores de este foro me dijeron que el primer lugar donde había escrito no era el adecuado. Así que copie el mensaje y lo puse donde tenía que estar, en el subforo de electricidad.
Publicado por: crisjaca en Junio 21, 2021, 00:02:43 am
Cita de: Patacas en Junio 20, 2021, 22:06:16 pmHola, los organizadores de este foro me dijeron que el primer lugar donde había escrito no era el adecuado. Así que copie el mensaje y lo puse donde tenía que estar, en el subforo de electricidad.
Pues la dirección te ha llamado la atención tmb, ósea que no es cosa mía solo!
Cita de: furgovw en Junio 18, 2021, 11:49:40 amPatacas:
Publicado por: crisjaca en Junio 21, 2021, 00:07:24 am
 A ver, no dices si el mueble lo montaste tú, si fue un taller, te puedo decir que las neveras gastan, si las baterias no las tienes al 100% poco te duraran con el consumo de un día, primero tendrias que saber que carga te hace el alternador, si te lo hace, y... Si lo pones a 220 v te carga o no?... Tienes centralita en la furgo o solo el mueble.... Faltan muchos datos para poder ayudarte.
 Tu problema y posible solución, puede ayudar a más gente con el mismo problema, un saludo
Publicado por: abasel en Junio 21, 2021, 00:30:42 am
bueno, dice que cuando apaga la furgo la nevera deja de funcionar, eso no deja muchas dudas, el alternador obviamente le carga puesto que si no, no funcionaria la nevera que se supone que va a la auxiliar, podría ser que la batería auxiliar estuviera comunicada pero lo vería en el voltaje
Publicado por: Ferdiaz en Junio 21, 2021, 10:55:59 am
Las ocean tienen creo que tienen 2 baterías auxiliares. Si solo tiene una auxiliar......
Publicado por: aullor en Junio 21, 2021, 14:55:32 pm
Cita de: Ferdiaz en Junio 21, 2021, 10:55:59 amLas ocean tienen creo que tienen 2 baterías auxiliares. Si solo tiene una auxiliar......
Buenas, yo no soy ningún experto pero creo que este compañero ha dado en el clavo. Yo también tengo una Beach y solo tiene una batería auxiliar (además según parece, los cables de la instalación no tienen el suficiente grosor porque aún teniendo la bateria cargada, no soporta la tensión de arranque del compresor de mi nevera y da error, pero eso es otra historia...) mientras que la Ocean trae dos baterías auxiliares y ademas la instalación de la Ocean llevará unos cables del grosor apropiado para la nevera que monta de serie. Ahí puede que esté el problema.
Un saludo!
Publicado por: oier en Junio 21, 2021, 16:44:53 pm
Cita de: aullor en Junio 21, 2021, 14:55:32 pmBuenas, yo no soy ningún experto pero creo que este compañero ha dado en el clavo. Yo también tengo una Beach y solo tiene una batería auxiliar (además según parece, los cables de la instalación no tienen el suficiente grosor porque aún teniendo la bateria cargada, no soporta la tensión de arranque del compresor de mi nevera y da error, pero eso es otra historia...) mientras que la Ocean trae dos baterías auxiliares y ademas la instalación de la Ocean llevará unos cables del grosor apropiado para la nevera que monta de serie. Ahí puede que esté el problema.
Un saludo!
Hoy en dia la ocean si traera dos baterías auxiliares.
Pero en la t5 que interior mente es lo mismo habia 2 modelos la trendline y la confordline.
La confordline era un full equip .
En la trendline la calefa aux era opcional.
Si te venia de casa con calefa traia dos baterías auxiliares.
Si venia sin calefa de casa una bateria.
No creo que el problema este en el numero de baterias.
Publicado por: abasel en Junio 21, 2021, 16:53:02 pm
Cita de: oier en Junio 21, 2021, 16:44:53 pmHoy en dia la ocean si traera dos baterías auxiliares.
completamente de acuerdo, el llevar una batería o dos solo afecta a su autonomía pero debería de funcionar si la instalación esta bien hecha
