Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: Arbo. en Junio 09, 2021, 11:27:17 am
Título: Puedo acortar la sonda de aguas limpias-sucias?
Publicado por: Arbo. en Junio 09, 2021, 11:27:17 am
Hola a todos,
He comprado dos indicadores de nivel (limpias y sucias) en Todocampers.com, pero resulta qye son más largas que la profundidad de mis depòsitos.
https://todocampers.com/979-panel-indicador-aguas-limpias-con-sonda-cbe.html
He contactado con TodoCampers pero me han respondido que sòlo son distribuidores, no montadores, y no pueden ayudarme con esa pregunta.
Alguien por aquì ha coneguido adaptarlas sin problemas?
Os dejo una foto de las sondas en cuestiòn.
Gracias de antemano.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/arbo./sondalimpias.png)
Título: Re:Puedo acortar la sonda de aguas limpias-sucias?
Publicado por: eskerrikasko en Junio 09, 2021, 11:37:45 am
Hola
Yo he visto algun hilo en bricos que alguien lo hace pero alargando las varillas
No lo encuentro pero está seguro...a ver que se cuenta el resto, yo diría que no hay problema.
Publicado por: Arbo. en Junio 09, 2021, 11:43:46 am
Cita de: ezkerrikasko en Junio 09, 2021, 11:37:45 amHola
Es que me preocupa cortarlas y que luego no me funcionen correctamente... que me marque vacìo cuando aùn estan mediados o vieversa.
Publicado por: eskerrikasko en Junio 09, 2021, 12:38:38 pm
Espera a ver que se cuenta el personal.
Igual si envias la consulta a Todocampers te dicen si se puede, no?
Compartelo por si te decides a preguntarselo
Publicado por: ELSERGIO en Junio 09, 2021, 13:05:15 pm
yo creo que no deberías tener problemas, las sondas no son mas que unas varillas metálicas que hacen que se ilumine la lucecita cuando le toca el agua y cierra circuito...
Publicado por: aluvi en Junio 09, 2021, 13:21:40 pm
Hola. Como bien dicen los compañeros que han contestado antes, no deberías tener problemas. Al final, la varilla no es más que un metal (conductor con el agua) que activa/desactiva una señal en la centralita.
Eso sí, quizás deberías redimensionar también la longitud de todas las varillas para tener la correcta indicación y proporcionalidad de todas las varillas según la capacidad y forma de tu depósito (lleno, mitad,...).
Mira este hilo que es la misma idea, pero alargando las varillas:
Alargar electrodos nivel depósito de agua (https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=296809.0)
Publicado por: Arbo. en Junio 09, 2021, 13:22:13 pm
Cita de: ezkerrikasko en Junio 09, 2021, 12:38:38 pmEspera a ver que se cuenta el personal.
Les he escrito, pero como he comentado en el primer post, me han respondido que "solo son distribuidores" y no pueden aclararme la duda
Publicado por: eskerrikasko en Junio 09, 2021, 13:34:39 pm
Cita de: Arbo. en Junio 09, 2021, 13:22:13 pmLes he escrito, pero como he comentado en el primer post, me han respondido que "solo son distribuidores" y no pueden aclararme la duda
Tienes razón me he saltado esa parte, perdón
Publicado por: roKopep en Junio 09, 2021, 13:59:28 pm
Puedes cortarlas sin problema y con cuidado. Eso sí, procura mantener las mismas proporciones entre ellas
Publicado por: durruti1 en Junio 09, 2021, 14:52:06 pm
Si no te fias compruébalo tu mismo. Metiendo las patillas por separado en una botella grande cortada por ejemplo haces un agujero por patilla , metes las patillas que sobresalga por abajo y la zona que vas a usar en tu depósito quede en el agua y pones plastilina o butilo para que no se vaya el agua, si se va como es un momento te dará tiempo a probar. Si así te dan lecturas correctas es que puedes cortarlas
Publicado por: Pingaman en Junio 09, 2021, 19:26:35 pm
Tienes que dividir la profundidad del deposito en 4 partes. Las 2 mas largas las cortas en el último cuarto. La mediana en la mitad, la siguiente en 3/4 y la más cortita es la que te indica cuando está lleno del todo. No hay problema por cortarlas, simplemente son unas varillas metálicas. No te equivoques para que cada una te encienda el led que toca.
Publicado por: Pingaman en Junio 09, 2021, 19:33:32 pm
No te trajo instrucciones? Podría pasartelas que aun las tengo por ahí. No hace mucho que puse la misma centralita.
