Buenas a todos, hemos perdido la llave de la bocana de aguas limpias. Nos preguntamos si las llaves de la bocana serán universales y podemos comprar una bocana nueva y usar esas llaves o tendremos que romper el bombin, quitar el tapón y poner uno nuevo. A alguno le ha pasado o sabe si las llaves son universales?. La bocana es esta
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/conehopirata/image.png)
Un saludo y gracias por la ayuda
No son universales, pero existen llaves de extraccion de bombillos con lo que podrías retirarlo y poner uno nuevo con el tapón en su posición, consultalo en algún concesionario de ac's que tengas cerca antes de romper nada
Enviado desde mi RMX2170 mediante Tapatalk
La otra opcion que tengo es cambiar la bocana completa, pero usaron sicadur para ponerla y no se yo que tal va a salir. Los mas economico es esto último, una bocana cuesta 10 euros
Esas cerraduras son muy fáciles de abrir con ganzúa.
Un cerrajero no tarda más de cinco minutos en abrirla, o algún aficionado al ganzuado deportivo te lo soluciona en un plis.
con cambiar el tapón te vale si es el mismo modelo, por lo que vale no merece la pena llamar a un cerrajero, fuérzalo y pones uno nuevo
Cita de: Coneho_Pirata en Junio 07, 2021, 11:13:41 amBuenas a todos, hemos perdido la llave de la bocana de aguas limpias. Nos preguntamos si las llaves de la bocana serán universales y podemos comprar una bocana nueva y usar esas llaves o tendremos que romper el bombin, quitar el tapón y poner uno nuevo. A alguno le ha pasado o sabe si las llaves son universales?. La bocana es esta
Nosotros tenemos esa misma bocana pero con un tapón similar al que indicas pero no igual, es el que traía la furgo de serie y era complicado cogerle el punto para cerrarlo bien, de hecho algún día quedo mal cerrado y lo perdimos en ruta en una escapada.
Por suerte en la primera tienda de ACs y accesorios tenían tapones sueltos universales, casualmente como el que pones en la foto, cierra mucho mejor que el original y encaja perfectamente en la bocana.
Eso si, antes teníamos una misma llave para tapón y tapa de acceso al poty y ahora una llave para este tapón y otra para la tapa del poty, pero bueno es un mal menor.
Saludos ;)
Hola yo compre este y va perfecto para la california.
https://www.amazon.es/dep%C3%B3sito-Potable-caravanas-autocaravanas-autom%C3%B3viles/dp/B07RBXRXGD/ref=sr_1_10?dchild=1&keywords=tap%C3%B3n+agua+autocaravana&qid=1623139362&sr=8-10
Gracias a todos por las aportaciones, ese ultimo que indica Pyterpan es identico al q tenemos. Voy a pedirlo a ver si hay suerte, ya os contare el final de la histroia
Con unas varillas de paraguas te haces unas ganzúas y mirando videos en internet lo abres tu mismo. Yo lo hice en un candado y soy un aficionado.
Luego solo tienes que comprar otro y no necesitas cambiar la bocana para nada solo el tapón porque es una bocana normal
De un limpiaparabrisas viejo tambien puedes hacer una "espada" para abrir el tapon, suele haber dos mini pletinas de acero en su interior para darle consistencia y que se adapte a la luna...
me parece que habéis visto muchas películas, haced la prueba y luego contáis
Cita de: abasel en Junio 08, 2021, 22:52:53 pmme parece que habéis visto muchas películas, haced la prueba y luego contáis
Lo has probado?
Yo sí y sin tener ni pajotera idea he abierto un par de candados.
Y un tapón de estos no parece muy sofisticado 😂
Hola Coneho_Pirata, después de unos años, volvemos coincidir en esta sección de bricolaje agua
Dado que has perdido las dos llaves, este tapón cuando lo saques tendrás que tirarlo y comprar otro nuevo que llevará sus dos o tres llaves.
Pues ya que lo tienes que tirar y es de plástico, yo tiraría por lo fácil; "romper la cerradura"
Busca un destornillador plano grande, lo mas ancho que te quepa en el agujero de la llave, introdúcelo todo lo fondo que puedas ayudado de pequeños golpecitos de martillo, toma una llave inglesa y ajústala a la parte plana del destornillador que sobresale de la cerradura y gira ésta en sentido contrario a las agujas del reloj, oirás un crack, te girará el bombin 1/4 de vuelta liberando el bloqueo y ya podrás sacar el tapón como si la cerradura estuviera abierta, girando éste 1/4 de vuelta en sentido anti horario ya te saldrá, lo llevas de muestra a cualquier comercio de accesorios de autocaravanas para comprar uno nuevo y listo.
un consejo; del nuevo tapón, separa las dos llaves que lleva, deja una de ellas como mínimo siempre dentro la furgo y la otra al llavero del contacto
control de visitas; 9-6-21, 20:10h.=261
Cita de: durruti1 en Junio 09, 2021, 18:12:22 pmLo has probado?
he abierto miles de todas clases, sin exagerar y lo hago a diario, por eso se que sin tener idea cabe la posibilidad de que se abra, pero lo mas seguro es que este 3 semanas dándole y no se abra, con la particularidad que no es lo mismo con el tapón puesto que un candado en la mano
por lo que valen no merece la pena, es mas rentable forzarlo
Cita de: abasel en Junio 09, 2021, 21:20:19 pmhe abierto miles de todas clases, sin exagerar y lo hago a diario, por eso se que sin tener idea cabe la posibilidad de que se abra, pero lo mas seguro es que este 3 semanas dándole y no se abra, con la particularidad que no es lo mismo con el tapón puesto que un candado en la mano
Pues yo con lo manazas que soy lo abrí con la chorra 😂😂
Hola si se trata de romper una cerradura, lo mejor en broca del 4 0 6 metal y maquina de taladrar , destroza la cerrarura con cuidado y sansacabo.... .loco1 .meparto .meparto .meparto
Buneas a todos, finalmente compre un tapón nuevo. Al final no he forzado ni ganzuado el bombin, simplemente he metido un destornillado plano ancho y largo entre el tapón y la toma de la bocana, he hecho palanca suavemente y el tapón ha salido con otra pieza que va metida en el tubo de la boca de la bocana en si. La pieza llevaba un cordelillo de pegamento, asi que proximamente lo pegaré de neuvo con pegamenteo de cañerias y chin pun.
Gracias a todos por vuestra ayuda. Muy grande este foro y su gente, como siempre.
Cita de: Furgoxo en Junio 08, 2021, 05:30:39 amNosotros tenemos esa misma bocana pero con un tapón similar al que indicas pero no igual, es el que traía la furgo de serie y era complicado cogerle el punto para cerrarlo bien, de hecho algún día quedo mal cerrado y lo perdimos en ruta en una escapada.
Me acaba de pasar lo mismo :(
Cita de: Furgoxo en Junio 08, 2021, 05:30:39 amPor suerte en la primera tienda de ACs y accesorios tenían tapones sueltos universales, casualmente como el que pones en la foto, cierra mucho mejor que el original y encaja perfectamente en la bocana.
Era la duda que tenía, ya que el de la foto (que es el que veo en los varios sitios de accesorios camper) no es igual que el de serie, así que lo puedo pedir sin problema, ¿cierto?
