Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Daduce en Mayo 27, 2021, 21:36:20 pm
Título: Circular sin batería auxiliar conectada
Publicado por: Daduce en Mayo 27, 2021, 21:36:20 pm
Hola, a lo mejor es una pregunta un poco tonta pero quiero subir a casa la batería auxiliar de mi California t4 para pegarle una buena carga con el cargador del Lidl, y me entra la duda de si puedo circular con ella mientras la cargo y que precauciones debo tener, no se si tengo que aislar los bornes o desconectar el magnetotermico por ejemplo.. Un saludo
Título: Re:Circular sin batería auxiliar conectada
Publicado por: abasel en Mayo 27, 2021, 21:41:40 pm
con que el borne positivo quede aislado te vale, si llevas un fusible a la salida de este, con quitarlo vale, si llevas placa desconéctala antes de quitar la batería
Publicado por: Disidente en Mayo 27, 2021, 22:33:15 pm
yo lo que hago cuando la subo para cargarla es dejar borne positivo (y negativo también aunque creo que no es necesario) en un tuper. hacerle un agujerito para el cable y cerrarlo.
y si quieres asegurarte del todo, ponerle cinta. (espero que lo veas en la foto)
yo he circulado así sin problema.
buen comentario lo de la placa solar  .palmas
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/disidente/20210218124411.jpg)
Publicado por: Daduce en Mayo 28, 2021, 20:55:17 pm
Gracias por las respuestas, creo que voi a hacer lo del taper en el positivo con un poco de cinta en la tapa por si acaso, Un saludo.
Publicado por: pep_T4 en Junio 01, 2021, 10:41:06 am
Yo en mi instalación de bateria secundaria, llevo un interruptor que corta la masa del relé automático para proteger tanto el alternador como la batería secundaria de ciclos de carga innecesarios.
Si tengo el interruptor apagado el relé no funciona y por lo tanto no le llega corriente a la batería.
Si el interruptor está encendido, el relé automático actúa normal y solo permite el paso de corriente cuando la batería principal está por encima de 13,5V
