Buenos dias.
Tengo una T5 desde hace más de 10 años. Y estoy muy contento.
Pero ya hace un tiempo que cuando paso por algun bache hay piezas que vibran en la parte superior del porton lateral y de la cocina. Parece como si fuera de las cortinas.
Creia que al cambiar amortiguadores, se solucionaria. Pero sigue igual.
Al comprarla tuvimos un problema que no cerraban las cortinas y el conce lo arreglo.(no se si tiene algo que ver).
A alguien más le ocurre lo mismo? Hay alguna solución? Existe algun documento de despiece de como acceder a la zona de las cortinas para ver que es lo que hace ruido?
Muchisimas gracias por vuestra ayuda.
Buenas.
Un video con el ruidito ayudaría mucho en la investigación, pero yo empezaría por desmontar lo pilares y echar un ojo.
Muchas gracias Papolin.
Teneis algun link de como desmontar el pilar sin romper nada :P ?
Cita de: Ernst en Mayo 17, 2021, 12:09:39 pmMuchas gracias Papolin.
Yo sí tengo algo parecido, desmontar guarnecido plástico pilar izquierdo, entra en mi bricoteca, (link en mi firma), allí está el brico n° 122
Gracias Alcasa.
Lo miro y a ver si puedo solucionarlo.
Salud.
Cita de: Ernst en Mayo 17, 2021, 16:13:12 pmGracias Alcasa.
Salud.
Si das con la solución estaría bien que la compartieras con el resto de foreros. Así si a alguien le pasa algo similar podrá encontrar la solución.
Veo que ya lo tienes bastante acotado, pero aún así por si acaso, te comento, que nosotros en carreteras secundarias y pistas también tenemos un ruido muy molesto, que al final procede de las ruletas de regulación de los apoyabrazos, no se porque razón pero también se escucha en la parte alta de la furgo.
Saludos!!
Cita de: MastinPirineo en Mayo 18, 2021, 11:51:23 amVeo que ya lo tienes bastante acotado, pero aún así por si acaso, te comento, que nosotros en carreteras secundarias y pistas también tenemos un ruido muy molesto, que al final procede de las ruletas de regulación de los apoyabrazos, no se porque razón pero también se escucha en la parte alta de la furgo.
Saludos!!
Pero ese ruido tiene que ser minimo no? Yo tengo uno que parece que se va partir la furgo, por baches suena a chapa! Por la zona de la cocina, ando loco y no pillo el orígen, me mantengo a la escucha.
Cita de: crisjaca en Mayo 18, 2021, 16:57:45 pmPero ese ruido tiene que ser minimo no? Yo tengo uno que parece que se va partir la furgo, por baches suena a chapa! Por la zona de la cocina, ando loco y no pillo el orígen, me mantengo a la escucha.
Que va Cris, es un traqueteo bastante molesto.
El ruido de los apoyabrazos es mas pequeño. Si los bajas se va. El que yo comento parece que proceda de las cortinas. Cuando pueda quito los embellecedores y veo si accedo a esa parte.
Sabeis si hay piezas mobiles en la parte de las cortinas de cocina y puerta corredera?
Gracias y saludos
Cita de: Ernst en Mayo 18, 2021, 22:44:16 pmEl ruido de los apoyabrazos es mas pequeño. Si los bajas se va. El que yo comento parece que proceda de las cortinas. Cuando pueda quito los embellecedores y veo si accedo a esa parte.
Gracias y saludos
Piezas móviles? No te entiendo...
Hay un ruido a chapa que tambien es muy característico y proviene del techo elevable. Este lleva una pequeña goma en uno de los ejes del seguro (precisamente para que no haga ruido), que si se pierde acaba dando un ruido a chapa al,pasar por badenes, etc. Puedes mirar que no venga de allí..
Cita de: Trencalòs en Mayo 19, 2021, 07:59:28 amHay un ruido a chapa que tambien es muy característico y proviene del techo elevable. Este lleva una pequeña goma en uno de los ejes del seguro (precisamente para que no haga ruido), que si se pierde acaba dando un ruido a chapa al,pasar por badenes, etc. Puedes mirar que no venga de allí..
Coño !! tan fuerte es ese ruido? vale lo miraré, creo saber cual seguro dices, es en los techos hidráulicos verdad? Gracias
Correcto, del techo hidraulico. Los montantes del techo son perfiles en forma de U, y en uno de ellos hay un eje que lleva una goma. Mira que esté.
Muchas veces, por la ubicación del ruido es facil pensar que viene o de la zona de la ventana de la cocina, o de la puerta corredera... y eso genera algo de confusión a la hora de encontrar el origen de éste.
Cita de: Trencalòs en Mayo 20, 2021, 00:21:34 amCorrecto, del techo hidraulico. Los montantes del techo son perfiles en forma de U, y en uno de ellos hay un eje que lleva una goma. Mira que esté.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/img20210520100509.jpg)
Creo entender que este eje, con la flecha, que encaja cierra en el punto del círculo verdad?... Si ese es el orígen, te debo unas cañas!! Por que cada vez que suena parece que se parte! Muchísimas gracias, lo miro en la mañana y os informo. Muchas gracias
Bueno edito el post, para decir que mirando en circulación, connla mano pegada al techo, cuando suena el "clonk" Noto un ligero movimiento vertical del techo! 👏👏👏👏👏muchas gracias! Medio año buscando y rallandome como un loco y venia del.... Techo elevable. Bueno ahora hay que buscar la causa y poner la solución. Muchas gracoas compi!... Asi como tmb a Ernst que le he ensuciado el hilo, aunque... Si tienes techo, ya sabes... Que grande es el foro! 🤟
Me alegro que ya lo hayas solucionado. .palmas
Saludos ;)
Ernst a ver si va a ser algo similar a lo mio pero mas suave??? no te cuesta nada mirarlo, y poner el trozo de goma, así un posible ruido menos...jejejeje... un saludo
Cita de: crisjaca en Mayo 20, 2021, 20:02:21 pmVale...solucionado!!! joer con lo sencillo que era, y lo que me ha hecho comerme la cabeza!!! A ver, intentare explicarlo bien con fotos. El ruido viene de la tijera trasera, y yo pensando que era del mueble, bueno a lo que vamos.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/whatsappimage20210520at1846232.jpg)
Como indico con las flechas, al cerrar el techo, esas dos partes, se unen, el eje de la parte de abajo
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/whatsappimage20210520at1846231.jpg)
con el rebaje de la tijera
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/whatsappimage20210520at184623.jpg)
el problema que en los baches esas dos zonas tienen un poco de juego y golpean una contra otra, se soluciona como bien han dicho los expertos anteriores, colocando un trozo de manguera, de regar o similar, cortada para poder introducirla...
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/whatsappimage20210520at184504.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/whatsappimage20210520at1845041.jpg)
Al colocar la manguera, ya no es metal contra metal, la goma amortigua el impacto, quitando el dichoso ruido !!! En principio puse un tubo de goma de 2 mm de grosor de pared, pero creo es demasiado, con el de 1,25 de las fotos de manguera verde va mejor, pues no fuerza tanto la tijera.
Espero que sirva pa más gente, pues me da que es un problema habitual, un saludo y otra vez Gracias a los que habeis dado luz a este problema. Maño y Trencàlos que fue el que me lo aviso!!!
Buenos dias. Gracias a vuestras indicaciones lo he solucionado.
Por is os sirve de ayuda tambien he puesto unos topes de goma en la parte plastica que cubre el hidraulico, entre los dos brazos.
Al mirarlo vi que tambien golpeaba contra la chapa.
Ahora voy a hacer kilometros a ver si no aparece más.
Saludos,
