Zona Técnica => Papeleos => Legalizaciones/homologaciones => Mensaje iniciado por: enbata en Mayo 14, 2021, 08:19:41 am
Título: Cuant@s llevais la placa solar homologada? Experiencia en ITV? Sondeo
Publicado por: enbata en Mayo 14, 2021, 08:19:41 am
Buenas a todxs,
Se que es un tema del que se ha hablado mucho pero me gustaria en este post leer vuestras experiencias sobre todo en ITV en cuanto a instalacion de placa solar. Ayer pase por alli y me dijero que si o si hay que homologar sea el tipo de vehiculo que sea.
Podriais comentar cuantos llevais la placa solar homologada y cuantos no? Que experiencia habeis tenido en ITV? Si habeis hologado despues cuanto ha sido la gracias ?
Saludos !
Título: Re:Cuant@s llevais la placa solar homologada? Experiencia en ITV? Sondeo
Publicado por: eskerrikasko en Mayo 14, 2021, 08:41:45 am
Buenas
Yo la incluí en el proyecto y al pasar homologacion miraron la altura máxima, pero no se subió a averiguar si tenia placa o no, aunque en la ficha técnica está.
Publicado por: Carmen ·HiruKa· en Mayo 14, 2021, 09:14:18 am
Kaixo!
Como en el caso de Ezkerrikasko, la mía iba en el proyecto técnico, y pasó la ITV sin problema junto con todo lo demás. Tampoco se subieron a verla, pero porque se ve desde el suelo, ya que el alto es 1,90  (bueno, ahora 1,96 según la nueva ficha técnica)
La puedes poner y luego quitar para pasar la ITV (como hace un amigo mío), pero sí...todo lo que sea agujerear la carrocería y que sobresalga del perímetro del vehículo y vaya fijo hay que homologarlo.
Publicado por: Coneho_Pirata en Mayo 14, 2021, 10:03:45 am
Yo la tengo sin homologar pero todavia no he pasado la itv desde que la instalé. Cuando pasé la de la moto pregunté al ingeniero y me dijo que habría que homologar si o si. Ahora mismo solo estoy en la duda de si quitarla antes de pasarla o intentar pasarla con ella puesta a ver si cuela.
Publicado por: sativo en Mayo 14, 2021, 14:18:33 pm
Hola, yo la llevo sin homologar y ya va para 10años con ella puesta. Nunca miraron nada del techo. Saludos
Publicado por: Cerosh en Mayo 14, 2021, 14:54:49 pm
Yo tuve problemas con el cambio de los muelles de la suspensión, que finalmente tuve que homologar y la itv me comentó que homologara la placa y así lo hice, fue todo bastante engorroso y te quedas muy ligado a la marca de los elementos homologados.
Es decir yo tenia una placa de una marca china de las de vivienda, atornillada en el techo y un controlador también de marca china, llevan como 8 años puestos, la cosa esta que si peta y luego comprueban los nuevos elementos y no son exactamente los que homologaste, a lo mejor te la vuelven a liar.
Publicado por: Miserjo en Mayo 15, 2021, 02:38:13 am
Cita de: Cerosh en Mayo 14, 2021, 14:54:49 pmYo tuve problemas con el cambio de los muelles de la suspensión, que finalmente tuve que homologar y la itv me comentó que homologara la placa y así lo hice, fue todo bastante engorroso y te quedas muy ligado a la marca de los elementos homologados.
Lo de homologar, es porque tienes un elemento fijo ,que te cambia la altura del vehiculo. No vas a tener problemas por montar otra de otra marca, a no ser que tenga mas altura.
En cambio las bacas y los toldos, no hace falta homologarlos, porque no son elementos fijos.
Publicado por: ENANO en Mayo 15, 2021, 10:39:06 am
Cita de: Miserjo en Mayo 15, 2021, 02:38:13 amLo de homologar, es porque tienes un elemento fijo ,que te cambia la altura del vehiculo. No vas a tener problemas por montar otra de otra marca, a no ser que tenga mas altura.
No esta igual de fijo una placa con 4 tornillos que un toldo ??
Hay mucha liada con esas cosas, los portabicis de t4 se cuelgan del porton y los de las vianos se atornillan a la estructura del techo...
Todo depende de quien pilles en la itv, yo tube lio en el 2018 con el techo elevable ORIGINAL de wesfalia comprado de concesionario...
Publicado por: Atolondrao en Mayo 15, 2021, 10:40:56 am
Yo la puse tambien en el proyecto yel ingeniero la miro, tambien he decir que la mia es una trafic y con subirse al escalon ya la ve. Tengo un amigo con una himmer con techo elevable que mide 2.76 de alto y monto una flexible a posteriori y en la itv no se la vieron. Si es muy alta la furgo veo dificil que el operario de la itv se suba a una escalera a buscar placas una vez el vehiculo ya esta homologado.
Publicado por: Pikatxon en Mayo 15, 2021, 10:55:37 am
Si haces un abujero para pasar los cables o para sujetar la placa, si o si hay que homologar, yo estuve pasando muchos años con la placa y hace 6 años o mas se enteraron q tenia la placa colocado, sólo tiene agujero del pasamuros de los cables y tuve homologar 500€ me costó la broma, tengo un toldo que sale más alto q la placa y ya q estaba homologando lo homologae el toldo también para el día de mañana para q no me toquen los huevos. Cada vez es un más cabrones
Publicado por: jeby75 en Mayo 15, 2021, 12:41:14 pm
Muy buenas
Yo en la t4 la tenía homologada,la incluí en el proyecto cuando la hice vivienda,en la autoca la tengo sin homologar y ayer pasé la primera ITV sin problema,ya veremos las siguientes
Publicado por: batsoriano en Mayo 15, 2021, 13:42:02 pm
Hola, por el momento la tengo sin homologar, en Noviembre me toca la ITV, instalé la placa hace 1 año más o menos y no quise homologar en ese momento, por que no sé a vosotros, pero yo he dado mi furgo por terminada no se cuantas veces y al poco tiempo se me ocurre instalarle alguna cosa más.. por lo que preferí no homologar por si le hacía alguna otra cosa, seguramente probaré en Noviembre y si pasa la Itv sabré que tengo 2 años más de tiempo, si no la pasa, pues habrá que pasar por caja
Publicado por: Chero en Mayo 15, 2021, 15:05:20 pm
Yo la tengo también  homologada, entro en el proyecto con el resto de elementos instalados, de todas formas  antes de homologar pase tres itv con ella puesta y sin problemas, era una flexible  pegada,al techo  y no se veía aunque si salía en la foto que le echan al vehículo que estaba tonada desde alto,  lo que no se yo es si no se dieron cuenta  o esque  lo dejaron pasar sin más
Publicado por: enbata en Mayo 16, 2021, 11:58:20 am
Gracias por las respuestas !
El tema es que me da muy por saco lo de homologar, vamos igual que a vosotros, es un tema que me pudre. Mi duda es si por el caso de ser una Viano Marco Polo de serie miren menos en la itv , que es lo que me paso el otro dia, no miraron nada, abrieron puerta lateral y nada mas, vamos que dan por echo que es una furgo camper de la casa y no investigen. Con la anterior t4 que estaba camperizada por empresa si que lo miraban mas detenidamente.
Bueno le seguire dando vueltas al tema...
Publicado por: karpediem1977 en Mayo 16, 2021, 22:01:49 pm
En vehículos vivienda creo no es necesario, yo en la nugget la puse y no me pidieron homologar, pero lo mejor es tirar de norma oficial, que la habrá..
Publicado por: abasel en Mayo 16, 2021, 22:12:41 pm
si la pones en una baca se supone que no tienes que homologar
Publicado por: manololo en Mayo 16, 2021, 22:34:44 pm
Si no sube mas que las clarabollas también hay que homologarla?
Publicado por: enbata en Mayo 17, 2021, 08:21:57 am
En nuestro caso disponemos de unas barras de techo thule a las que quiza podriamos adaptarles la placa pero no entra mucho en nuestros planes, de colocar una lo hariamos sobre el techo elevable y pegada, una semiflexible vamos. Ademas, como pasariamos los cables sin agujerear? por el porton no afectaria a la propia carga bajando la tension ?
saludo.
Publicado por: enbata en Mayo 17, 2021, 08:24:45 am
Cita de: karpediem1977 en Mayo 16, 2021, 22:01:49 pmEn vehículos vivienda creo no es necesario, yo en la nugget la puse y no me pidieron homologar, pero lo mejor es tirar de norma oficial, que la habrá..
Hola, me acerque la semana pasada a la ITV mas cercana y llevandoles la documentacion del vehiculo (turismo vivienda) lo miraron y que no, que era reforma y no hay otra salida que la de homologar...
De ahi que escribi este post para leer diferentes experiencias.
pd. Alguien ha montado placa solar en Andorra Camper?
saludos.
Publicado por: Atolondrao en Mayo 21, 2021, 08:19:16 am
Cita de: enbata en Mayo 17, 2021, 08:24:45 amHola, me acerque la semana pasada a la ITV mas cercana y llevandoles la documentacion del vehiculo (turismo vivienda) lo miraron y que no, que era reforma y no hay otra salida que la de homologar...
saludos.
Yo en andorra campers he montado bateria, calefa y placa y muy contento. Los precios muy competitivos. Claro que desde barcelona llegas en poco mas de dos horas y merece la pena el viaje
