Buenos días, os muestro el sensor de luces que acabo de instalar en mi vw T6.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/albertvwt6/img20210503121524.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/albertvwt6/img20210503121036.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/albertvwt6/img20210503120047.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/albertvwt6/img20210503120023.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/albertvwt6/img20210503120018.jpg)
Enlace del producto:
https://es.aliexpress.com/item/32807292935.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.292563c0ZoOtGi
Parece fácil la instalación
Muy chulo
Cita de: INava en Mayo 03, 2021, 12:42:48 pmParece fácil la instalación
Muy chulo
La instalación es muy pero que muy fácil, plus and play.
Cita de: Albert VW T6 en Mayo 03, 2021, 15:58:38 pmLa instalación es muy pero que muy fácil, plus and play.
Imagino que para una t5 también vale, no?
Cita de: INava en Mayo 03, 2021, 17:00:17 pmGracias
Si, para T5 es el mismo procedimiento, pero antes de comprar hay que asegurarse de si la clavija de conexión es ancha o estrecha. Te he enviado mensaje privado.
Cita de: Albert VW T6 en Mayo 03, 2021, 21:01:16 pmSi, para T5 es el mismo procedimiento, pero antes de comprar hay que asegurarse de si la clavija de conexión es ancha o estrecha. Te he enviado mensaje privado.
Te he escrito mi duda
Refloto el tema.... Sabéis si es válido para Crafter a partir del 2017??
Por lo que estoy viendo, sólo existe para la conexión ancha y por una de las estrechas, la de 10 pines pero que la conexión tiene las muescas hacia afuera. No encuentro para la versión de 10 pines con conexión estrecha y los pines hacia afuera... a saber sí existe... :roll: :roll:
Probablemente el tema es que los que llevan el otro conector no tienen el sensor. En realidad estáis cambiando el mando, pero si el vehículo no tiene el sensor (Célula fotoeléctrica, sensor crepuscular...) no va a funcionar.
Pero yo entiendo, almenos a juzgar por las imagenes de los comandos que se venden online, que a parte del selector viene incluido el sensor que se coloca en el salpicadero o la luna delantera.... :roll:
Vaya, que entiendo que el sensor unicamente lo que hace es dar paso a la corriente en el selector para que encienda y apague luces...
Cita de: Albert VW T6 en Mayo 03, 2021, 12:40:01 pmBuenos días, os muestro el sensor de luces que acabo de instalar en mi vw T6.
Disculpa mi ignorancia....¿para que sirve este sensor?, ¿no lo lleva de origen la T6?
