Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Vegannetti en Abril 21, 2021, 23:24:30 pm
Título: [URGE AYUDA] Batería litio 150AH
Publicado por: Vegannetti en Abril 21, 2021, 23:24:30 pm
Buenas noches.
Estoy desesperado porque he intentado de todo para conocer el estado de carga de la batería de litio.
Empecé con el voltímetro de la furgo, pero el litio entrega 13V en prácticamente todo el ciclo de la batería
Instalé un shunt con un medidor y la capacidad sale en mAh y curiosamente cuando enciendo aparatos aumentan estos mAh
Estoy totalmente desesperado porque no conozco ningún dispositivo que mida los AH que le quedan y acudo a vosotros como último recurso...
Parece mentira pero me está doliendo haberme pasado a litio como no os podéis imaginar
Muchas gracias y un saludo
Título: Re:[URGE AYUDA] Batería litio 150AH
Publicado por: Rhunas en Abril 21, 2021, 23:47:40 pm
No soy entendido en litio pero por lo que he leído esa información te la da el bms, los hay con bluetooth para ver datos mediante app en el smartphone, tendrás que ver las características de tu bms
Enviado desde mi RMX2170 mediante Tapatalk
Publicado por: abasel en Abril 21, 2021, 23:49:27 pm
en principio deberías de poner que batería es o poner unas fotos, el shunt lo tendrás mal configurado o mal instalado, también hace falta saber como la cargas
si es una batería montada china te recomiendo que la abras y cambies el bms, por el foro hay bastantes hilos recientes con información sobre bms con bt que te dan información precisa de su estado de equilibrio, carga, descarga y capacidad a la vez que permiten ajustar parámetros de protección, y si no, buscas por internet bms bluetooth y compras el se adapte a tu batería
Publicado por: Makysp en Abril 23, 2021, 13:00:46 pm
Con un voltímetro que te de 2 decimales (4 dígitos), también le puedes hacer seguimiento al estado de carga de la batería (los tienes muy baratos en Amazon o Ali). Después puedes buscar tablas por internet para ver el estado de carga según voltaje. Ésta que pongo la he sacado experimentando con mis baterías de 80Ah (LifePo4).
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ajgmaky/2ciclos.jpg)
