Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: fredixy en Abril 08, 2021, 11:11:57 am
Título: Bomba de agua fregadero, ¿cómo se puede acceder para cambiarla? [VW t5]
Publicado por: fredixy en Abril 08, 2021, 11:11:57 am
Hola buenos dias, no me funcina la bomba de agua, voltios creo que tiene, como se puede acceder para cambiarla?
Título: Re:Bomba de agua fregadero, ¿cómo se puede acceder para cambiarla? [VW t5]
Publicado por: crisjaca en Abril 08, 2021, 21:49:33 pm
Mañana te lo miro, que de memoria no quiero liarla, pero vamos, esta en el depósito de limpia. O por el ropero o por tape donde el gas se accede, te lo confirmo mañana
Publicado por: quimrs en Abril 08, 2021, 23:06:52 pm
Dentro del armario ropero, a la izquierda tienes  una tapa redonda (sin rosca) que te da acceso a la tapa del depósito de agua. La tapa del deposito va roscada y se tiene que hacer fuerza con alguna hierro (ojo que lleva el aforador) para desenroscarla. Desconectas los conectores del aforador y de la bomba, y metes la manó dentro para sacar / cambiar la bomba.  El cable pasa por un agujero del deposito. Creo recordar que se tiene que cortar para sacar la bomba, pasar el cable de la nueva y empalmar.
Lo más 'complicado' es desenroscar la tapa del deposito.
Suerte !
Publicado por: fredixy en Abril 10, 2021, 01:03:27 am
muchas gracias, mañana lo miro
Publicado por: crisjaca en Abril 10, 2021, 21:52:54 pm
Cita de: quimrs en Abril 08, 2021, 23:06:52 pmDentro del armario ropero, a la izquierda tienes  una tapa redonda (sin rosca) que te da acceso a la tapa del depósito de agua. La tapa del deposito va roscada y se tiene que hacer fuerza con alguna hierro (ojo que lleva el aforador) para desenroscarla. Desconectas los conectores del aforador y de la bomba, y metes la manó dentro para sacar / cambiar la bomba.  El cable pasa por un agujero del deposito. Creo recordar que se tiene que cortar para sacar la bomba, pasar el cable de la nueva y empalmar.
Suerte !
sactamente! Asi es, para abrir ese tapon grande lo mejor es utilizar las herramientas especificas para sacar los filtros, esas que tiene  tres patas.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/htb1ivsprxxxxxcwxpxxq6xxfxxx2jpg640x640q90jpg.jpg)
Publicado por: fredixy en Abril 15, 2021, 22:16:20 pm
muchas gracias,ya lo he cambiado y va bien por ahora, yo pensaba que el deposito tenia 50 litros pero veo que es muy pequeño y me va mal el aforador o nivel, me parpadea en la centralita como se puede resetear
Publicado por: crisjaca en Abril 16, 2021, 01:25:09 am
Cita de: fredixy en Abril 15, 2021, 22:16:20 pmmuchas gracias,ya lo he cambiado y va bien por ahora, yo pensaba que el deposito tenia 50 litros pero veo que es muy pequeño y me va mal el aforador o nivel, me parpadea en la centralita como se puede resetear
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/img20210130182011.jpg) esos son los pasos
Publicado por: aiguader en Mayo 04, 2022, 00:45:43 am
¿Qué modelo de bomba se tiene que comprar para hacer la sustitución?
¿Tuvisteis problemas a la hora de pasar el cable por el agujero del deposito?
Muchas grácias,
