Zona Técnica => Bricolaje => Calefacción => Mensaje iniciado por: Jordjevic en Abril 03, 2021, 13:57:34 pm
Título: Problema calefacción Webasto
Publicado por: Jordjevic en Abril 03, 2021, 13:57:34 pm
Hola, he intentado cambiar el mando de "ruleta" de la calefacción por un multicontrol digital. Vi en tutorial por la red y no tiene más misterio que desconectar el cable de 4 pines de la ruleta y conectar el multicontrol digital a la conexión de 3 pines que va escondida al lado de la otra conexión.
El problema es que el nuevo control no se enciende, cambié los dos fusibles de la calefacción y nada.
¿Alguien tiene alguna solución? La calefacción es la Evo 40, por si sirve de algo.
Gracias por adelantado. (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210403/ab14e19b2f8092af45e2205026bee507.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210403/5587883e3f89b43ba7f55034ab59574e.jpg)
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
Título: Re:Problema calefacción Webasto
Publicado por: falco en Abril 05, 2021, 12:21:39 pm
Seguro que no te servirá, pero yo hize el cambio a una amigo del mando de una Truma, y además de conectar el nuevo control, tuve que alimentarlo a 12v. No sé si será el caso.
Publicado por: Jordjevic en Abril 05, 2021, 20:46:22 pm
Cita de: falco en Abril 05, 2021, 12:21:39 pmSeguro que no te servirá, pero yo hize el cambio a una amigo del mando de una Truma, y además de conectar el nuevo control, tuve que alimentarlo a 12v. No sé si será el caso.
En principio la conexión de 3 pines es suficiente. Gracias igualmente por la respuesta.
Publicado por: Andorra_van en Abril 06, 2021, 11:19:58 am
Hola! a nosotros nos paso un problemilla con la cale. nos dijeron que el cableado de la ruleta no es el mismo que el del panel multicontrol. asi que o cambiabamos el cableado o poniamos el multicontrol.
Publicado por: Jordjevic en Abril 06, 2021, 14:43:16 pm
El autor del video tiene la misma calefacción que la nuestra, la Evo 40. Ya veis que el procedimiento no tienen ningún misterio, no sé donde está el problema.
https://www.youtube.com/watch?v=VZ3HPtAkOxk
Publicado por: siserie en Abril 15, 2021, 15:39:55 pm
Buenos días. Una ronda para todos.
Tengo en la furgo que adquirí nueva hace 1 año y medio una webasto Ait top 40/50. los primeros meses funcionó sin problemas, pero de un tiempo a esta parte tengo que hacer varias intentonas(desde 3 hasta incluso 10) para que arranque. Eso si, una vez que arranca funciona estupendamente. el mando es de rueda y la batería es de 100A y está recién puesta y además tengo puesta placa solar. Alguien me puede orientar sobre lo que puede ser
Publicado por: abasel en Abril 15, 2021, 23:33:40 pm
cuando no arranca te dará algún error reflejado en destellos del led del termostato, en internet o por el foro creo que esta la información de las averías, pero por lo que comentas es posible que la bomba tome aire y por eso le cueste arrancar
Publicado por: siserie en Abril 16, 2021, 21:40:23 pm
Me da error F3 que corresponde a alta o baja tensión
Publicado por: abasel en Abril 16, 2021, 22:20:40 pm
Cita de: siserie en Abril 16, 2021, 21:40:23 pmMe da error F3 que corresponde a alta o baja tensión
aumenta la sección de cable que le llega y mira que los conectores estén bien
