Hola a todos,
Antes de nada, quiero disculparme porque a lo mejor esta pregunta no es pertinente aquí, en cuyo caso, rogaría que me lo muevan los moderadores donde mejor vaya.
Me han dado una nevera waeco de hace unos diez años, creo que es el modelo que coincidiría con el actual crx50. Al menos, coinciden las medidas con 1 cm de diferencia. Se supone que debe funcionar, pero no estoy seguro. Como estoy a punto de empezar a camperizar mi furgoneta -espero que me la den en un par de semanas- querría asegurarme de que la nevera funciona, y había pensado que lo mismo se podía usar durante un tiempo en casa, y así cerciorarme de que funciona bien.
¿Sabría alguien decirme si esto es posible y qué necesitaría para hacerla funcionar en casa? Por otro lado, he visto que el enchufe no es de estos de mechero... supongo que es lo normal, pero es que no tengo ni idea de electricidad; entiendo que habría que ponerle algún tipo de adaptador o hacer un empalme con un enchufe normal, ¿no? Lo mismo estoy diciendo una burrada.
Muchas gracias de antemano
Pues unas fotos podrían ayudar a darte una respuesta
Sí, unas fotos ayudarían. Lo que te puedo adelantar es que hay convertidores de 220v a 12v, pero no creo que te interese comprar uno sólo para esta prueba de funcionamiento. Saludos.
Hola, perdón, no había caído en el tema de las fotos
La nevera es esta
(https://imagizer.imageshack.com/img922/1662/zOJgQX.jpg)
Y estos son los datos que hay por la parte de atrás.
(https://imagizer.imageshack.com/v2/640x480q90/922/4o6f8w.jpg)
Había sacado foto del conector, pero no ha salido bien. El casi es que no creo que tenga tampoco nada de especial, es un conector de dos pines. Lo que me sorprende es que no venga en la nevera ningún tipo de identificación o modelo.
Cita de: furfran en Marzo 20, 2021, 23:15:28 pmSí, unas fotos ayudarían. Lo que te puedo adelantar es que hay convertidores de 220v a 12v, pero no creo que te interese comprar uno sólo para esta prueba de funcionamiento. Saludos.
Bueno, en realidad, la idea sería mientras camperizo y tal, tener la nevera en casa funcionando por si me apetece meter unas latas y desahogar un poco el frigorífico de casa. De hecho, la intención era hacer algo más que un simple encendido y fuera, sino mantenerla un tiempo para asegurarme que funciona bien, no que, por lo que sea, encienda bien y cuando lleve unas horas ya no encienda.
Había seguido buscando y he leído algo de que en decathlon hay unos convertidores campingaz coleman, lo que pasa es que no sé si serán suficiente y parece que el enganche que tienen es el típico de mechero, aunque eso supongo que con cortar los cables del terminal y engancharlos a uno de mechero me valdría mientras.
¡Muchas gracias!
Y no tienes por ahí una batería y un cargador?
Me temo que no :-\
Tiene toda la pinta de que es solo para 12/24 voltios.
Creo que este es el manual:
https://www.google.com/url?q=https://assets.danfoss.com/documents/DOC000086436873/DOC000086436873.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwilzJeZt8HvAhWZgVwKHdwBCRAQFjABegQIBxAB&usg=AOvVaw3U7ucUqvOjh5fF7ssjEcz2
Así que para enchufarlo en casa lo que te han dicho, o transformador de 220 a 24V o una batería suelta...
Buena nevera..
https://es.f25.com/nevera-waeco-coolmatic-crp-40-39-l-congelador-de-5-3-l-12-24-v-00130622.html
Cita de: turkoag en Marzo 21, 2021, 14:59:20 pmTiene toda la pinta de que es solo para 12/24 voltios.
Muchas gracias por tu respuesta.
¿Valdría entonces el transformador este (https://www.decathlon.es/es/p/adaptador-de-red-para-nevera-electrica-camping-senderismo-campingaz-12v-230v/_/R-p-X8387417) del decathlon? Parece que es para las neveras de mano, con lo que lo mismo se queda un poco corto, ¿no? Yo es que no tengo ni idea de todo esto de la electricidad, si de aquí a unos meses os enteráis de que uno que estaba camperizando una furgo ha muerto electrocutado, echaos una cerveza en mi memoria.
Cita de: Josse en Marzo 21, 2021, 15:25:35 pmBuena nevera..
Y mejor todavía si te la dan gratis, como a mí. Bueno, gratis gratis no del todo, que venía en la ambulancia que nos hemos comprado. Me das un alegrón al decirme que es tan buena, la verdad. Sabía que es una de las marcas más extendidas, pero si encima resulta que el producto es, además, bueno, mejor que mejor, ¡muchas gracias!
Pone por ahí en la página del decathlon que la potencia del transformador son 65 wattios. En el manual del propio compresor pone que en algunos casos el consumo puede ser de hasta 69 watts.
https://assets.danfoss.com/documents/DOC215586436316/DOC215586436316.pdf
No dan más datos del transformador así que es difícil decirlo.
Algo justo parece que anda pero quizá te podría funcionar. No pondría la mano en el fuego...
Ya, tienes razón, puede ir muy justo y para qué me la voy a jugar, no es cuestión de cargarme la nevera por tener unas latas frías en casa. Pero bueno, con estos datos que me comentas, sería también cuestión de ir a alguna tienda de electrónica a ver si tienen algo que me aseguren que vaya a funcionar bien, siempre y cuando tampoco vaya a costar una pasta.
¡Muchísimas gracias!
Yo tengo este adaptador y va muy bien, además de ser económico.
https://satkit.com/220v-a-12v-10A-120w-convertidor-inversor-de-corriente-adaptador-con-salida-para-encendedor-de-coche-444650808.html?gclid=Cj0KCQjw3duCBhCAARIsAJeFyPWBtOdO3XWxKjg_bGFabRINnRJNluKriqfnoaVByyde4alWLQ8sydsaAgxQEALw_wcB
ah, pues muchas gracias. Por el precio que tiene me haría el apaño. :)
La nevera es de 12v,el mayor problema que puedes tener es que el compresor no funciones, pero esos compresores son durísimos. Otro problema puede ser que le falte la carga de gas enfriador, pero eso te lo cargan en cualquier servicio técnico que reparen electrodomésticos y neveras.
Cita de: furfran en Marzo 21, 2021, 16:39:24 pmYo tengo este adaptador y va muy bien, además de ser económico.
Pues sí que tiene muy buena pinta!
Cita de: Speed Master en Marzo 21, 2021, 18:19:07 pmLa nevera es de 12v,el mayor problema que puedes tener es que el compresor no funciones, pero esos compresores son durísimos. Otro problema puede ser que le falte la carga de gas enfriador, pero eso te lo cargan en cualquier servicio técnico que reparen electrodomésticos y neveras.
Ok, muchísimas gracias, ¡tomo nota!
Me temo que he preguntado en la página del enlace y me dicen que este en concreto no valdría, no da la suficiente potencia de arranque :(
Cita de: davetherake en Marzo 23, 2021, 13:51:52 pmMe temo que he preguntado en la página del enlace y me dicen que este en concreto no valdría, no da la suficiente potencia de arranque :(
Vaya, entonces sería cuestión de buscar uno similar con más potencia de arranque.
