Este es un espacio para compartir manuales e información relativa a nuestros vehículos
accesorios y demás, no es solo un espacio de demanda,
esperamos que aportéis aquella información que consideréis que sea útil, a medida que se reciba, se añadirá al tutorial
MANUALES, USUARIO/TALLER/CALEFACCIONES/NEVERAS accesorios y enlaces de interés (https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=371959.0)
(siempre, dentro de nuestras limitaciones y/o disponibilidad) donde estará a disposición de todos los foreros.
Seguro que tenéis alguna joya para compartir, pero antes de hacerlo, comprobar que no esté ya colgada.
Del mismo modo, esperamos que nos aviséis de cualquier mal funcionamiento, para poder solucionarlo
Gracias por la información, soy nuevo usuario de este vehículo y toda la información me viene muy bien.
Hola,hola... Buscó Manuel de una ducato 1.9 td del 96...
Hay algo por ahí??
buenos dias soy nuevo en esto y no se como funciona el foro es mi mprimera vez.estoy buscando el manual del usuario de la iveco daily tercera generación motor 2300hpi del año 2006. pues me sustrgeron la documentación y el manual.
Por un casual no tendra alguien el manual de taller de la Citroen Jumper 2018->
Necesito la identificacion de los cables de la caja de fusibles del lado conductor (para montar una alarma) y el que he conseguido, es del modelo anterior, asi que no se corresponde.
Tambien me vale el esquema de conexion de una Alarma Gemini a esta version de furgoneta.
Muchas Gracias!
esta mañana he pagado 7€ en erWin para descargar todos los manuales que he podido. Me he quedado corto y me faltan todavía cosas, en especial de chasis. Pero he intentado cubrir toda la parte de Motor y mantenimiento habitual: frenos, embrague, dirección, etc.
Este es el contenido a "groso modo":
· Calefacción
· DVE
· Mantenimiento (tareas habituales)
· Motor (Lubricación, refrigeración, Alimentación, Turbo, Inyector, Escape, Precalentadores)
· Radio RNS315
· Transmisión
· Tren de Rodaje
Lo dejo disponible aquí, en mi DropBox personal:
https://www.dropbox.com/s/rlmr9nctr5k0doj/erWin.zip?dl=0
Toda sugerencia, será bienvenida!
Buenas, estoy buscando el Manual de servicio de la Fiat Ducato de 2021, que no lo encuentro por ningún lado.
Buenas tardes a tod@s,
Tengo una Mercedes v220 trend (w638) del 99, y llevo unos años con la luz del ABS encendida.
Hasta ahora era un fallo leve en la ITV porque no era obligatorio, pero al parecer han cambiado la normativa y ya no la pasa...( si estoy equivocada avisarme y dejo todo como está)
Estoy buscando el manual técnico para el esquema eléctrico del ABS, y no hay manera..
En el foro hay un enlace maravilloso, pero no concuerda con mi furgo,los cables que van enchufados en la central del ABS no tienen el mismo color ni los mismos números que los mios.
Os agradecería mucho un enlace, o una simple imagen del circuito.
Gracias de antemano
Cita de: ASTREA en Noviembre 27, 2021, 19:04:06 pmBuenas tardes a tod@s,
Gracias de antemano
Buenas tardes, te aviso que seguramente sea lo que te digo a de continuación, yo tuve una v220 y por lo visto lo que falla es la malla sensora de asiento ocupante. La solución se trata de unos emuladores que venden que enchufas en la clavija bajo el asiento del ocupante que simula los ohmios qué detecta al estar sentado en una persona, yo lo puse y se soluciono.
Te pido valores contribuir en el siguiente enlace
COLABORA CON EL MANTENIEMIENTO DEL FORO (https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=376544.0)
COMPRAS CONJUNTAS DE CALENDARIOS 2022 (https://www.furgovw.org/foro/index.php?board=87.0)
Gracias por tu respuesta, pero tu solución es para el problema de SRS (que también lo tuve y lo solucioné igual que tu)
Pero en este caso es el ABS.
He intentado limpiar los sensores y he roto el primero (están totalmente pegados). La he pasado por la maquina, pero el captor de abs no da señal, por lo que no se si son los sensores o la bomba o todo.. Y es por ello que busco el esquema eléctrico del ABS, para poder "trampear" el testigo... O al menos intentarlo.
Aunque vivo en Francia,tengo presente colaborar con los calendarios, ponerme de acuerdo con algún familiar de Granada y que me lo manden.
Te agradezco la información
Cita de: ASTREA en Diciembre 06, 2021, 17:46:25 pmGracias por tu respuesta, pero tu solución es para el problema de SRS (que también lo tuve y lo solucioné igual que tu)
Ufff pues ya se me escapa, pero igual hay alguien que te pueda ayudar en el apartado de grupos de vito, utiliza el buscador.
En cuanto a aportar al mantenimiento pues me parece fantástico, hace más el que quiere que el que puede 👏👏
Buenas, necesito manual del usuario de una multivan 2,5tdi t5 mi correo: xtr.cat@hotmail.com
Estoy buscando un manual donde poder ver las conexiones tanto electricas como de agua de una webasto Thermo top C del año 2007, se desmonto de una Peugeoty ahora no conseguimos que haga bien la maniobra en una Fiat 2019
Tengo el manual de Boxer 2006-2018. No es que sea una maravilla xq está traducido como el culo pero bueno......¿Cómo puedo compartir el PDF?
Cita de: Phoenixtoledo en Febrero 11, 2022, 15:26:24 pmTengo el manual de Boxer 2006-2018. No es que sea una maravilla xq está traducido como el culo pero bueno......¿Cómo puedo compartir el PDF?
Buenas, yo justo estaba buscando el de Boxer a partir de 2018, pero no estaría mal si podría echar un vistazo al tuyo. ¿Algún administrador podría decirnos como compartir un pdf?
Muchas gracias,
Un saludo ;)
Buenos dias, estoy buscando el manual de uso, y de taller también, de la CITROEN JUMPY 1.9 TD, es del año 1998. Gracias
Buenos dias, Estoy buscando el manual de taller y usuario y despiece de la Mercedes Vario 818 D Chasis cabina.
Muchas Gracias
Buenas busco manual de mantenimiento de Citroen Jumper. 2.2 del 2007..yo no lenho y quiero mirar ciertos mantenimientos.
Mil gracias.
Creo que corresponde aquí el link del motor AAZ no funciona. Pone a ocurrido un error y este tema no esta en el foro.
Cita de: litri71 en Diciembre 22, 2022, 14:03:39 pmCreo que corresponde aquí el link del motor AAZ no funciona. Pone a ocurrido un error y este tema no esta en el foro.
Gracias lo reviso.
Buenos días.
El link en OTROS de Diccionario técnico alemán-castellano no funciona.
Muchas gracias.
Por si os interesa, comparto el manual de uso y mantenimiento de Fiat Ducato Serie 8
Desde mi Dropbox (https://www.dropbox.com/s/k8qmdpqnaxg4rrv/77_290_DUCATOMCA_603.85.377_ES_03_10.21_L_LG.pdf?dl=0)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/carlosk75/capturadepantalla20230314165330.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/carlosk75/capturadepantalla20230314165438.jpg)
Manuel de uso y cuidado de Fiat Ducato
Desde mi Dropbox (https://www.dropbox.com/s/3htw4mtld7g63gf/Manual%20Fiat%20Ducato.pdf?dl=0)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/carlosk75/capturadepantalla20230314170255.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/carlosk75/capturadepantalla20230314170237.jpg)
el enlace para los siguientes manuales de la ducato, boxer y jumper no funcionan. ¿Se pueden arreglar?
Frenos Dirección Boxer Jumper Ducato 2006/2018. castellano
Motor Boxer Jumper Ducato 2006/2018. castellano
Carroceria Boxer Jumper Ducato 2006/2018. castellano
Tren delantero y trasero, suspensión y frenos Boxer Jumper Ducato 2006/2018. castellano
Embrague y Caja de cambios Boxer Jumper Ducato 2006/2018. castellano
Instalacion y esquemas electricos Boxer Jumper Ducato 2006/2018 castellano
Interior, Salpicadero, Audio, Camara, Airbag, Mando volanteBoxer Jumper Ducato 2006/2018 castellano
Gracias por la información, nos viene muy bien, soy novato, acabamos de comprar una vw transporter kombi de 2015 para camperizar
Andaba buscando un manual en castellano
No lo encuentro y el link de multivan t5 no me lo descarga en iphone. Alguns pusta de porqué o dd que es lo que hago mal?
Gracias por adelantado
Cita de: bikedigital en Diciembre 10, 2021, 00:55:05 amBuenas, necesito manual del usuario de una multivan 2,5tdi t5 mi correo: xtr.cat@hotmail.com
Hola,buenas
Has conseguido el manual? Yo acabo de comprar una Caravelle T5 2.5 larga y tb busco el manual.
Hola, he intentado bajar el manual o manuales de Trumatic/Truma y no hace nada ni descarga nada, no se si hago algo mal o que no funciona. Lo podéis arreglar??
Cita de: Gabrip en Mayo 01, 2023, 18:36:40 pmBuenas,
Buenas he comprobado los enlaces, y los he descargado en otro ordenador que no es el mío sin problema.
Cita de: buzzchon en Enero 02, 2024, 23:58:39 pmHola, he intentado bajar el manual o manuales de Trumatic/Truma y no hace nada ni descarga nada, no se si hago algo mal o que no funciona. Lo podéis arreglar??
Comprueba de nuevo hemos realizado modificaciones.
Cita de: RAMOVIL en Enero 15, 2024, 22:14:00 pmComprueba de nuevo hemos realizado modificaciones.
Dan error 404 al intentar descargar
Cita de: buzzchon en Enero 15, 2024, 23:48:53 pmDan error 404 al intentar descargar
Mira de usar otro navegador, lo he podido descargar incluso desde el móvil.
Ok, probaré con el tlf o el ordenador...
Hola!
Solo quería notificarte que la mitad de los manuales de Fiat Ducato no existen.
Muchas gracias
Nada , no hay manera, he probado en el ordenador con Google Crome y con Firefox y me da error 404 o que no encuentran el servidor...
Hola el manual:
Manual uso y mantenimientoDucato serie 8
No funciona, dice: "Un error ha ocurrido" Este tema no existe en el foro.
De los manuales de Ducato, jumper, boxer 2006-2014:
Manual Boxer, Jumper, Ducato, 2006/2014 fraccionado por apartados, airbag, carroceria, motor, electrico, frenos,
suspensiones, caja de cambios, desmontaje salpicadero, suspensiones, a/a calefacción etc. castellano
Sólo funciona el primer enlace, todos los demás dan el mismo error: Este tema no existe en el foro
Cita de: folgui en Marzo 04, 2024, 14:26:41 pmDe los manuales de Ducato, jumper, boxer 2006-2014:
Nada, ni el primer enlace, pues el primero sale un manual de fiat ducato del año 1986 en italiano. Hay un "pequeño" lío.
https://1drv.ms/b/c/009909af29fdd8d2/EZqMgCWJSS9GoojQp-dn63kBsZax7gwJnkH1IQktndynXQ
Enlace al manual de taller Renault Máster
https://1drv.ms/b/c/009909af29fdd8d2/ESOxi5BjgohNly_tfJNzSfcB215UZpsosYLJ0zZr2mqPYw
Enlace al manual de motor G9U y G9T
buenas tardes ! tengo desde hace un tiempo una mercedes sprinter 310d del año 1996 , una 2.9td con el tipo de motor 602980.a ver si alguien me puede ayudar , BUSCO MANUAL DE TALLER Y TODA LA INFORMACION POSIBLE SOBRE ESTE MODELO para rehacer el motor completo . muchas gracias de antemano y saludos desde Gran Canaria.
busco manual de taller para mi caravelle del año 1999 es una T4 motor AHY TDI 150 Cv. ¿alquien me da pistas de cual puede ser el mas cercano? Gracias
Cita de: gnano en Noviembre 11, 2024, 12:14:38 pmbusco manual de taller para mi caravelle del año 1999 es una T4 motor AHY TDI 150 Cv. ¿alquien me da pistas de cual puede ser el mas cercano? Gracias
Prueba https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=389123.0
Muchas gracias me ayuda mucho. Fenomenal
Buenos días,
¿Qué sabéis de los libros de mantenimiento de las furgos nuevas? Compré mi Caravelle T.6.1 nueva hace dos años y ahora que me dispongo a realizar la primera revisión de mantenimiento veo que no tengo el libro físico. ¿A alguien más le ha pasado? ¿Ya no lo dan? Pregunté en el whatsapp de VW y me han dicho que ahora es digital, pero claro, si no quiero pasar con ellos la revisión (pastón) y llevar un control de todo lo que le voy haciendo, dónde lo anoto y lo sello con el taller al que lo llevo?
Gracias, un saludo.
El programa de mantenimiento supongo que te lo podrán dar o lo podrás descargar en la web de VW. Luego no te queda otro remedio que guardar todas las facturas de las operaciones que vayas realizando.
Yo busco un manual de la california t5 2014. No se ni como se echan hacía delante los asientos de atrás
hola el enlace de RECOPIALCION DE MANUALES---VOLKSWAGEN T4 "MANUALES GENERALES VW T4,CALIFORNIA,TDI" da error me dice que no existe o fuera de mi alcance ¿como puedo acceder al manual?
Hola !!. Muy buenas noches. Estoy restaurando una Nissan Serena C23, LD20II, 1995. Y necesitaría un manual del propietario + TODA la información gráfica de mantenimiento que pudiera conseguir.
Alguién podría facilitarme información PDF, o bien orientarme dónde poder adquirir información (en español) que me sirva de guía?. Muchas grácias. Atte. Javier.
Buenos días,
Estoy buscando el manual de una VW t5 motor 2.0 tdi 140cv del 2011, alguien me lo podría facilitar? muchas gracias de antemano!
Hola, alguien tendria al manual de taller de RENAULT MASTER II 2012? Gracias
