Buenas a todos! Acabo de comprarme una escalera telescópica para poder limpiar sobre todo la placa solar, claraboyas y bueno.. El techo en general. Hasta ahora he subido un par de veces x las claraboyas pero me parecia poco seguro y tenías que tener cuidado donde pisar para no dañar el techo.
La escalera telescópica es de 3.20m y mi techo tiene 2.80. He visto algún forero en una James Cook amarilla que transportaba kayaks y demás arriba que utilizaba para proteger la carrocería al apoyar la escalera una defensa de barco (boya alargada) y quería preguntar si alguno utiliza alguna alternativa para apoyar la escalera y no dañar la chapa.
Puede poner en el extremo superior un trozo de churro de natación o espuma rígida de empaquetado (suele venir con los electrodomésticos).
Que buena la del churro!! No se me habría ocurrido. Creo q lo apañaré con eso. Mil gracias kirikino;)
Thule tienen una escalera telescópica (modelo 301404) que dispone de un sistema de ventosas para sujetarla a la furgo.
(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71nmHEi9XWL._AC_SL1500_.jpg)
(https://cdn1.static-tgdp.com/ui/productimages/approved/std.lang.all/70/26/577026_sized_1800x1200_rev_1.jpg)
Yo le enrollo cámara de bicicleta a la escalera
No es solo cuestión de proteger la chapa de arañazos es que no te caigas.
Cualquier escalera de ese tipo es inestable por naturaleza.
La de thule está en torno a los 400 euros :o , realmente si te aguanta otra persona abajo hará la misma función. En principio si no es para cargar arriba la veo un poco exagerada de precio, incluso se podría intentar imitar la pieza soporte con unas ventosas extra fuertes y unas bridas de velcro. Es cierto q flexan estas escaleras pero te acostumbras enseguida.
Gracias por las opiniones, la cámara de bici es buena idea, me la apunto 👍
Cita de: JmGarciaM en Febrero 28, 2021, 02:08:48 amNo es solo cuestión de proteger la chapa de arañazos es que no te caigas.
Nunca he probado una plegable.
Pero si tengo una rígida que no lo es tanto y da bastante impresión.
Da mucha estabilidad la barra horizontal que llevan algunas escaleras abajo. No se si las telescópicas vienen preparadas para acoplarle algo así.
Muy seguro también y más barato sería que la escalera enganche arriba en la vaca para que no resbale ni se separe del vehículo.
También puedes pasarle una cuerda del extremo superior de la escalera al lado opuesto del vehículo y amarrar a algún punto firme. Algo incómodo esto si hay paneles o claraboyas.
Yo para trabajar en el techo desde la escalera he subido con un arnés enganchado al lado opuesto y con un recogedor automático.
Puede parecer exagerado pero esto si que te da seguridad y se trabaja bien a gusto.
Yo llevo una telescópica de 3,60 para limpiar el techo y va muy bien. Al principio da un poco de cosa lo que se comba pero te acostumbras y aguanta lo que dice y más, ocupa muy poco, son ligeras. Me da que todas salen de la misma fabrica y luego le ponen la marca y precio que quieren.. Desde unos 80€ >3metros. Con unos trozos de churros o protector similar de tubos de instalación de agua evitas rayar perfectamente al apoyarla sobre la carroceria
La he llegado a ver hasta por 50€ en otros sitios
https://www.amazon.es/LARS360-Telesc%C3%B3pica-Multifunci%C3%B3n-extensible-multiusos/dp/B077KMY8GR/ref=asc_df_B077KMY8GR/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=297909434348&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14453473535417182975&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1005493&hvtargid=pla-501931684544&psc=1
Cita de: Sotojordi en Febrero 28, 2021, 09:14:52 amLa de thule está en torno a los 400 euros :o ...
No es cuestión de comprar esa escalera de Thule. He puesto esa escalera para dar idea de como se podría sujetar. Con un par de ventosas de esas gordas y algunas correas se puede hacer el mismo uso.
Yo tengo una escalera "de trabajo" comprada en el LIDL (PowerFix) que es bastante fuerte/estable/cómoda y se puede usar como andamio, pero no es una escalera para llevar de excursión. Para eso comprare una similar a las de Thule en Amazon de 2,6 mts. (70€) suficiente para una necesidad puntual.
(https://www.lidl-service.com/static/3836204923/pic/main.jpeg)(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61rLCqQtIGL._AC_SY355_.jpg)
Cita de: ppelui en Febrero 28, 2021, 11:55:45 am.../...
Yo también subo con un arnés y lo engancho a algún lugar de la baca.
¿Que es eso del recogedor automático?
Cita de: JmGarciaM en Febrero 28, 2021, 13:05:31 pmYo también subo con un arnés y lo engancho a algún lugar de la baca.
Parece que se llaman "Lina de vida autoretractil".
https://www.google.com/search?q=linea+vida+carrete+arnes&client=ms-android-letv&tbm=isch&tbs=rimg:CXcYQfqhL1LsIkBZFwGgVNJNgTshdX8obag_1TKh-OVq2H-R0DxJcHkTdWZo8yQ-zl7wJOwbTX5cMEH2h_1_1RStt_1cONU1ragkhrueKhIJWRcBoFTSTYERzquQQtRjaREqEgk7IXV_1KG2oPxH41IPndMdFGCoSCUyofjlath_1kEaAJ0HKdo7PtKhIJdA8SXB5E3VkRDiuoZ93-aqUqEgmaPMkPs5e8CRGagEz1-IRmxyoSCTsG01-XDBB9EQShUNpQnVPsKhIJof_10Urbf3DgRanzrH1pa4fAqEgnVNa2oJIa7nhElOclW-aU5v2H41IPndMdFGA&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjX6KW9xY3vAhWIy4UKHW8jDdoQuIIBegQIARA8&biw=412&bih=708#imgrc=8vjkl3q5-FaVgM&imgdii=K831LUBu5d16UM
Funciona como un cinturón de seguridad del coche, o una correa de pasear al perro, que se recoge automáticamente de forma que si prevees bien dónde engancharla en función de tu zona de trabajo no tienes que preocuparte de si la línea de vida es demasiado larga como para llegar al suelo.
Da mucha seguridad. Si andas a menudo por alturas lo recomiendo.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ppelui/5at15as01.jpg)
Y pregunto yo...
Cuando te caes (que Dios no lo quiera) y te quedas colgao (sin fumar .loco2 ) te quedas a una distancia del suelo, la que sea, y como un pelele hay colgado sin poder hacer na. Ese sistema tiene algún botón para "desenrollarlo" suavemente y aterrizar en el suelo sin mas problemas.
Cita de: JmGarciaM en Marzo 01, 2021, 00:38:40 amY pregunto yo...
Jajaja muy buena pregunta!!
Además el tiempo que uno puede quedarse ahí colgado sin tener consecuencias graves es limitado.
El mío no te baja ni te mete en la cama solo :-)
Pero en los centros de escalada tienen estos sistemas con carrete para unos 10 o 20m y cuando caes te baja lentamente sin tener que tocar nada así que para trabajar quizás se utilice también.
Pensándolo no lo veo tan viable... ya que en una sala de escalada ya sabes que dónde lo instalas la bajada está despejada. En una obra caíste, quedaste algo tocado y de la que bajas te termina de arreglar restregandote lenta y deliciosamente contra algun hierro.
Creo que mejor que vengan los bomberos y ya si ven que tal corten lan cuerda
De todos modos no es recomendable andar por las alturas estando solo.
Y si tienes que subir si o si siempre puedes avisar a alguien (que no sea muy obsesivo) de que vas a andar por el andamio y que si en x tiempo no avisas pues que ya no se preocupe que seguro que bajaste de otra manera.
Esas distancias (en metros) que ponen en las características de estos sistemas es la cantidad de cable/cinta que extiende ¿no?
Quiero decir que te puedes mover alrededor de donde este enganchado esos metros ¿no?
Si acaso te cayeras, Dios no lo quiera, (con un sistema de esos de 3 mts.) y estabas a 1,5 mts. del enganche no quiere decir que te caerías el metro y medio que queda sino que el "freno" del sistema te para instantáneamente ¿no?
Cita de: JmGarciaM en Marzo 01, 2021, 11:51:46 amEsas distancias (en metros) que ponen en las características de estos sistemas es la cantidad de cable/cinta que extiende ¿no?
Funciona de tal forma que ante un tirón brusco bloquea. Tal y como lo hace un cinturón de seguridad.
Por lo que veo los hay que llevan amortiguador de caída incorporado y otros que no.
El amortiguador es una cinta con una serie de costuras que se romperían progresivamente en caso de caída.
Para calcular bien los puntos de anclaje hay que tener en cuenta la elongación que se produciría en esta parte de la cinta en caso de caída.
Pero lo que es el carrete que recoge automáticamente ese no se estira. Si te pilla con 1,5 m fuera y le das un tirón queda a esa medida (aproximadamente).
Para poca altura como es el caso de la furgo lo ideal es tener el enganche siempre por encima de la cabeza, así si caes estando en una escalera y enganchado a la vaca a penas bajas.
Ya si caminas por el techo es otro tema, pues si te alejas 3 metros del punto de anclaje en horizontal y te caes, seguramente llegues al suelo. Para esto hay que ir enganchandose en función de por donde te muevas.
Cita de: ppelui en Marzo 01, 2021, 20:47:38 pmFunciona de tal forma que ante un tirón brusco bloquea. Tal y como lo hace un cinturón de seguridad.
Muchas gracias. Me ha quedado claro, clarísimo.
¿Los habrá de menos de 3 mts.? por ejemplo de 2.
Cita de: ppelui en Febrero 28, 2021, 02:03:19 amYo le enrollo cámara de bicicleta a la escalera
eso había pensado yo, Cámara o cubierta de montaña, cortada a la medida y sujeta con bridas
Esos sistemas anticaídas retráctiles solo bloquean la caída y si llevas intermediado un absorbedor caes un poco más pero como medida de precaución para que el daño sea el menor posible. Es por esto que los absorbedores no se puede usar por debajo de 6 m.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/gvr/anticaidas1.jpg)
La protección está muy bien que se plantee pero también es necesario ver como hacerla bien porque en caso contrario la sensación de una aparente seguridad puede conducirnos a realizar actos inseguros que después no se pueden corregir con el anticaídas!!
Es necesario cuando hay peligro de caída equiparse adecuadamente y preveer un protocolo de actuación para el rescate.
Esto de subirse a la baca de un vehículo, con un peligro de caída, y por lo tanto con posibles consecuencias graves o mortales, en el campo laboral implica formación, EPIs, anticaídas certificados y correctamente instalados, garantizar el rescate y la presencia otra persona que sepa que hacer en caso de caída, daños y necesidad de rescate.
Un anticaídas anclado a la altura de la baca no es efectivo. Si no queda más remedio que subir hay que pensar que el punto de anclaje tiene que resistir el esfuerzo porque sino os precipitais igual y os pueden caer encima cosas rotas y cortantes proyectadas!!
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/gvr/4118011972797.jpg)
Un desprendido (así se le llaman a lo que caen en el argot...) solo puede estar 20 minutos en suspensión ya que hay peligro de corte de circulación sanguinea en los miembros inferiores. Es lo que se llama el sindrome del arnés. Esta situación provoca una acumulación de sangre en las piernas por un fallo en el retorno venoso, ya que las cintas del arnés actúan a modo de torniquete impidiendo total o parcialmente el paso de la sangre. Esto puede suponer que llegue menos sangre al corazón y, por lo tanto, una reducción del flujo sanguíneo a otros órganos. La presión de las cintas del arnés actuarán como torniquetes y los brazos y piernas acumularán toxinas provenientes de la muerte celular y la falta de oxígeno.
Estos riesgos de caída nunca de deben de afrontar en soledad!!
Pensad si realmente es necesario subirse al techo para limpiarlo. Una superficie de 1,80 m de ancho se puede limpiar perfectamente desde los lados con una escalera y para eso es suficiente subirse un poco, desde un balcón de un primero con una karcher o con un pequeño andamio.
