Hola, tengo una trafic 2005 y la luz interior no funciona(ninguna de las 3).los fusibles no son, a alguien le ha pasado el caso?. Gracias
Entiendo que has revisado el fusible y por eso has descartado que pueda ser ese el motivo. ¿Has comprobado con un polímetro si llega corriente a los bornes de las bombillas? Podría ser que estén en serie y al fundirse una se hayan quedado las 3 sin suministro.
Cita de: Jesús martin en Febrero 26, 2021, 00:56:56 amHola, tengo una trafic 2005 y la luz interior no funciona(ninguna de las 3).los fusibles no son, a alguien le ha pasado el caso?. Gracias
Buenas, existe un post de presentación en el foro,
https://www.furgovw.org/foro/index.php?board=70.0
es el paso más correcto para entrar por aquí.
A la hora de abrir un nuevo tema, es importante leer las normas,
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=24353.0
de este modo verás, que es más fácil obtener, la información que buscas.
