Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: Edutiii en Febrero 25, 2021, 22:23:45 pm
Título: Presión inicial bomba agua muy alta, ¿se puede reducir esa presión inicial?
Publicado por: Edutiii en Febrero 25, 2021, 22:23:45 pm
Hola. Os comento mi problema. Tengo una bomba de agua con presostato de las chinas, y me funciona bien pero tiene mucha presión al abrir el grifo. ¿Hay alguna forma de reducir esa presión inicial? La bomba es de 130 psi   6 l/min.
Gracias de antemano
Título: Re:presion inicial bomba agua china
Publicado por: juanc en Marzo 05, 2021, 11:16:08 am
supongo que poniendo un vaso de expansión
Publicado por: Kiyo74 en Septiembre 13, 2022, 15:57:52 pm
Cita de: Edutiii en Febrero 25, 2021, 22:23:45 pmHola. Os comento mi problema. Tengo una bomba de agua con presostato de las chinas, y me funciona bien pero tiene mucha presión al abrir el grifo. ¿Hay alguna forma de reducir esa presión inicial? La bomba es de 130 psi   6 l/min.
Gracias de antemano
Hola
Encontraste la solución?
Publicado por: Miserjo en Septiembre 13, 2022, 18:24:51 pm
Un primo mío le bajo la presión, haciendo algo en un muelle que lleva la bomba, creo que lo fue recortando y probando la presión de agua que salía.
Seguro que encuentras algún vídeo por internet, pero me suena que es asi
Publicado por: Kiyo74 en Septiembre 28, 2022, 17:19:51 pm
Cita de: Miserjo en Septiembre 13, 2022, 18:24:51 pmUn primo mío le bajo la presión, haciendo algo en un muelle que lleva la bomba, creo que lo fue recortando y probando la presión de agua que salía.
Ya hice un algo parecido y funciona 😉
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=381258.msg4791609#msg4791609
