General => General. Consultas. Peticiones. Varios => Mensaje iniciado por: ksak en Febrero 04, 2021, 13:44:04 pm
Título: Tamaño garaje para Ducato L2H2
Publicado por: ksak en Febrero 04, 2021, 13:44:04 pm
Hola!!
Nos gustaría comprarnos una Ducato L2H2, y poder guardarla en nuestro garaje... creéis que cabría??
5.90 de profundidad y 2.80 de ancho
Por supuesto tendríamos que entrar y salir por el maletero, en el caso de que entrara..   .loco2
Gracias, un saludo!!!
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ksak/20210204123601.jpg)
Título: Re:Tamaño garaje para Ducato L2H2
Publicado por: MaeLo en Febrero 04, 2021, 15:58:14 pm
¿Porque tendriais que entrar por el maletero?
2.8 metros de ancho es muchisimo, te cabe la furgo y una moto al lado si quieres.
El problema lo puedes tener con la altura, porque de ancho y largo vas sobrado.
Publicado por: aluvi en Febrero 04, 2021, 16:35:38 pm
Pues digo lo mismo que MaeLo. Esta furgo hace 5,41 m de largo y 2,52 m de alto (sin contar lo que pongáis después, claraboyas, panel solar...). Vigilad la altura y, dependiendo del tipo de puerta, revisar también que se pueda cerrar con la furgo dentro.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Publicado por: ksak en Febrero 04, 2021, 23:11:06 pm
Y de ancho no tendré problema?
Con los retrovisores cuánto mide de ancho??
Gracias por responder!! 🤗
Publicado por: Matteo78 en Febrero 04, 2021, 23:18:31 pm
Cita de: ksak en Febrero 04, 2021, 23:11:06 pmY de ancho no tendré problema?
2 espejos mas = 30cm mas...
Publicado por: ksak en Febrero 05, 2021, 00:05:35 am
Entonces la medida total de la Ducato de espejo a espejo cual sería?
He visto que mide de ancho 2 m sin contar los espejos
Publicado por: Beloncete en Febrero 05, 2021, 01:11:46 am
Pero tus espejos no se pliegan??Seria lo más normal.
Aún desplegados 2,80 es nucho. Si la puerta del garaje es igual de ancha...sin problema.
Publicado por: Beloncete en Febrero 05, 2021, 01:12:17 am
Pero tus espejos no se pliegan?? Seria lo más normal.
Aún desplegados 2,80 es mucho. Si la puerta del garaje es igual de ancha...sin problema.
Publicado por: MaeLo en Febrero 05, 2021, 01:35:28 am
Como no sea una version dumbo de la ducato con dos espejos de cuerpo entero de ikea... xD
Tu imagina que un contenedor de mercancia, mide por fuera 2.44 de ancho y 12 de largo, y si el contenedor es HC (de altura extra), caben dos ducato como la que quieres dentro.
Despreocupate del ancho y largo.
Preocupate por la altura, que si no te cabe por la puerta o por el altillo. Va a dar igual que mida metro y medio de ancho el furgon.
Un amigo tiene un garaje inmenso y no cabe una furgo por culpa del altillo, dos coches caben debajo, pero tiene solo 2metros y mi furgo por ejemplo el papeles pone 2,63 que sera mas con lo que pongas en el techo.
Publicado por: JmGarciaM en Febrero 05, 2021, 13:39:24 pm
Cita de: ksak en Febrero 04, 2021, 23:11:06 pm.../...
Fiat Ducato tienen dos opciones de espejos mas separados. A 2,20 mts. y a 2,35 mts. que son los que se piden para ACs y camionetas.
Entiendo pues que los espejos de serie "normales" serán de menos de 2,20 mts.
Publicado por: Matteo78 en Febrero 05, 2021, 15:09:55 pm
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/matteo78/20210205140712.jpg)
siempre puedes salir por la puerta lateral
 ;D
Publicado por: hollister en Febrero 05, 2021, 20:13:46 pm
Cita de: aluvi en Febrero 04, 2021, 16:35:38 pmEsta furgo hace 5,41 m de largo y 2,52 m de alto (sin contar lo que pongáis después, claraboyas, panel solar...)
Entiendo que si el fabricante declara 2,67 quiere decir que ya incluye la altura de las claraboyas, no?
Mi puerta de entrada es 2,60, pero haciendo obras puedo darle algo más de altura.
Dejando 2,70 sería suficiente? 2,75? 2,80?
Publicado por: MaeLo en Febrero 05, 2021, 22:21:46 pm
Cita de: hollister en Febrero 05, 2021, 20:13:46 pmEntiendo que si el fabricante declara 2,67 quiere decir que ya incluye la altura de las claraboyas, no?
Si la compras con claraboyas y esta homologada tiene que ser su altura.
Todo el espacio que dejes de altura en la puerta bienvenido sea!!
Quien no te dice que en unos años se te calienta la cabeza y te cambias a las 4x4 xD
Publicado por: JmGarciaM en Febrero 06, 2021, 01:09:26 am
He encontrado unos planos de medidas de Fiat Ducato y el ancho total, con los espejos desplegados, es de 2,690 mts.
Publicado por: Matteo78 en Febrero 06, 2021, 22:43:12 pm
Cita de: JmGarciaM en Febrero 06, 2021, 01:09:26 amHe encontrado unos planos de medidas de Fiat Ducato y el ancho total, con los espejos desplegados, es de 2,690 mts.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/matteo78/220210206204044.jpg)
205+24×2=253cm
en una GV
Publicado por: JmGarciaM en Febrero 06, 2021, 23:00:49 pm
Cita de: Matteo78 en Febrero 06, 2021, 22:43:12 pm.../...
205+24×2=253cm
en una GV
¡¡¡ Ojo !!! tu lo has medido desde el cristal. El cristal esta mas adentro que la chapa.
De cristal a cristal no son los 205cm, es menos. Los 205cm son de chapa a chapa.
La medida que he puesto de 269cm es oficial del "Manual de Carrocero de Fiat Ducato".
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/jmgarciam/medidasanchosfiatducatofurgonmanualdelcarrocero.png)
Publicado por: Matteo78 en Febrero 06, 2021, 23:25:30 pm
Cita de: JmGarciaM en Febrero 06, 2021, 23:00:49 pm¡¡¡ Ojo !!! tu lo has medido desde el cristal. El cristal esta mas adentro que la chapa.
es verdad...que el cristal  , esta mas metido para dentro,
pero un cm....
y en la foto que has puesto...el brazo de los espejos no parece el corto....
Publicado por: papolin en Febrero 07, 2021, 11:22:58 am
Sí, yo creo que te cabe sin problema.
Mi T4 Exclusive tiene una anchura de 2.175 (espejos incluídos) y el garaje 2.570. Lo que hago es arrimarla completamente a la deecha para poder salir por la puerta del conductor. Evidentemente no pliego los espejos porque los necesito para apurar bien la maniobra, pero en apenas esos 40 cm sobrantes me da perfectamente para abrir la puerta y salir con comodidad.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/papolin/492692c0cd6c4d76b19d9c285b5a6d0b.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/papolin/e0a609acb0794ce197833309291c12d5.jpg)
En efecto, los espejos que aparecen en la infografía de la Ducato que ha puesto JmGarciaM no parece que sean los cortos de cualquier GV, más bien parece que sean los que se montan en las ACs.
Decir que antes de comprarnos la Exclusive estuvimos valorando una Benivan (GV sobre Ducato). Pedí prestada a un colega la Ducato ambulancia con la que habitualmente curra y tras muchas maniobras la conseguí meter en mi garaje de 2.570 de ancho, eso si: plegando el espejo de la derecha y exponiéndome a rozarla algún día si fuese para meter/sacarla a diario. Entrar entró, pero luego yo no podía salir de la furgo.
Publicado por: JmGarciaM en Febrero 07, 2021, 19:26:48 pm
Misterio resuelto, encontré "los planos" dichosos en "El manual del carrocero de Fiat Ducato".
Los tres anchos incluidos espejos son: 2508, 2690 y 2770 mm.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/jmgarciam/medidasanchoconespejosfiatducatofurgonmanualdelcarrocero.jpg)
Yo he medido en mi furgo (L1H2 del 2019) y tengo 1950 mm entre cristales y 270 mm los espejos, así que 1950+(270x2) = 2490 mm.
Los espejos plegados sobresalen unos 150 mm así que el ancho con los espejos plegados es de unos 2250 mm.
Unas fotillos:
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/jmgarciam/medidasanchoconespejosfiatducatofurgonl1h2fotos.jpg)
Publicado por: Matteo78 en Febrero 07, 2021, 19:53:58 pm
Cita de: JmGarciaM en Febrero 07, 2021, 19:26:48 pmMisterio resuelto, encontré "los planos" dichosos en "El manual del carrocero de Fiat Ducato".
Unas fotillos:
Hola ,
bien .... .palmas
Publicado por: JmGarciaM en Febrero 07, 2021, 19:59:42 pm
Como después de todo lo que hemos currao Ksak no se compre la fregoneta nos vamos a enfadar  .sombrero
Publicado por: papolin en Febrero 07, 2021, 22:00:42 pm
Cita de: JmGarciaM en Febrero 07, 2021, 19:59:42 pmComo después de todo lo que hemos currao Ksak no se compre la fregoneta nos vamos a enfadar  .sombrero
 .meparto  .meparto
Publicado por: ksak en Febrero 12, 2021, 12:04:01 pm
Muchas gracias a todos por molestaros en averiguar cosas!!! Os lo agradezco mucho... y así tb creo debate jejje
Ahora estoy a la espera de presupuesto para cambiar la puerta del garaje a una eléctrica para poder ganar cm, la puerta que hay ahora tiene mucho perfil y resta hueco...a parte medi mal y hay un pilar que lo contaba como hueco y evidentemente no se puede quitar... 😵
Publicado por: sikiwiki en Febrero 14, 2021, 09:21:15 am
pues yo creo que el mayor problema lo tienes en la altura,la mayoria de los portones no dan la altura suficiente
Publicado por: papolin en Febrero 14, 2021, 10:48:59 am
Cita de: sikiwiki en Febrero 14, 2021, 09:21:15 ampues yo creo que el mayor problema lo tienes en la altura,la mayoria de los portones no dan la altura suficiente
Cierto, el problema básico suele ser la altura, aunque tan solo es cuestión de saber la altura de la furgo y la del garaje (y ojo a los pasillos de acceso, con sus vigas y conductos de ventilación). Pero en ese caso tienes claro si cabe o no cabe, no entran en juego factores como la maniobrabilidad ni el espacio necesario para salir de la furgo una vez esté aparcada.
La mía no entraba de altura y hubo que cortar 10 cm el soporte de la puerta para subirla. Luego para tapar esos 10 abajo le remaché una goma.
Después de hacer la ñapa en la puerta del garaje, justito pero cabe! .palmas
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/papolin/2eba22f29e4846edb14a10e62e8be150.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/papolin/06571aef85f441e48436d7b7846107f8.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/papolin/43e8e235743c40cd8c4a6eb5737e50d3.jpg)
Publicado por: MaeLo en Febrero 14, 2021, 12:38:00 pm
Cita de: ksak en Febrero 12, 2021, 12:04:01 pmMuchas gracias a todos por molestaros en averiguar cosas!!! Os lo agradezco mucho... y así tb creo debate jejje
Alquila una, te la llevas a casa y con la persona que te vaya a hacer la obra metro en mano... haces la partida de tetris.
Publicado por: Lobete en Febrero 14, 2021, 17:23:55 pm
Buwns idea jwje
Publicado por: ksak en Febrero 18, 2021, 00:00:40 am
La altura no hay problema, es un bajo comercial que se accede directamente desde la calle y mide 4 metros de alto... el tema es no es grande y que la puerta eléctrica no saldría barata... tendría que pedir presupuesto...🧐
A ver que podemos hacer... .malabares
Publicado por: acrata en Febrero 18, 2021, 22:24:24 pm
Sabes si hay planos como ese de interior? No he encontrado planos detallados de medidas interiores.
Gracias y un saludo
Unas fotillos:
Publicado por: JmGarciaM en Febrero 18, 2021, 23:36:21 pm
Cita de: acrata en Febrero 18, 2021, 22:24:24 pm.../...
De que marca y modelo de furgo...  .sombrero
Publicado por: acrata en Marzo 13, 2021, 11:04:31 am
Cita de: JmGarciaM en Febrero 18, 2021, 23:36:21 pmDe que marca y modelo de furgo...  .sombrero
😅 Fiat Ducato L2H2 y L3H2
Publicado por: JmGarciaM en Marzo 13, 2021, 20:40:38 pm
Cita de: acrata en Marzo 13, 2021, 11:04:31 am😅 Fiat Ducato L2H2 y L3H2
¿ Existe L3H2 ?
Publicado por: hollister en Marzo 14, 2021, 19:34:04 pm
Cita de: JmGarciaM en Marzo 13, 2021, 20:40:38 pm¿ Existe L3H2 ?
Es la medida más común para GV (5,99 de largo por 2,52 de alto).
Publicado por: JmGarciaM en Marzo 14, 2021, 20:42:01 pm
Cita de: hollister en Marzo 14, 2021, 19:34:04 pmEs la medida más común para GV (5,99 de largo por 2,52 de alto).
Perdón, creí que decías L2H3 se me fue la olla  .loco2
Publicado por: hollister en Marzo 14, 2021, 21:38:55 pm
Ah, vale, en algún otro tema alguien me dijo que L2H3 solo existe en otras marcas (ford tal vez), para el ducato lo que hacen algunos fabricantes es añadir altura (y unos cuantos miles de euros  .meparto) con un techo en fibra de vidrio.
Publicado por: albertoo85 en Junio 29, 2021, 13:59:32 pm
Buenas a tod@s,
Refloto un poco el tema.
Quiero arreglar un garaje de 2,90 de altura total, que con puerta seccional se quedaria en:
-altura : 2,70m
-ancho : 2,50m
Como lo veis para meter una ducato l2h2?
Publicado por: tra´fi:k en Junio 29, 2021, 16:32:23 pm
Un poco justo en anchura. Tendrás que plegar al menos un retrovisor y aun y todo tendrias que andar fino con la maniobra.
  Si los 2,50 es la anchura entre paredes tendrias un espacio de alrededor de 30 cm para salir por la puerta corredera.
Publicado por: hollister en Junio 29, 2021, 17:14:40 pm
Cita de: albertoo85 en Junio 29, 2021, 13:59:32 pmComo lo veis para meter una ducato l2h2?
De ancho son 2,05 más los espejos, no sé si los 45 cm que te sobran bastan para bajar de la furgo.
En cuanto a la altura depende de lo que sobresalgan las claraboyas: si bien una H2 desnuda y cruda son 2,52, con lo que se ponga en el techo la altura cambia. Mi furgo por ejemplo pone 2,65 en ficha técnica.
Publicado por: albertoo85 en Junio 29, 2021, 18:46:12 pm
Cita de: tra´fi:k en Junio 29, 2021, 16:32:23 pmUn poco justo en anchura. Tendrás que plegar al menos un retrovisor y aun y todo tendrias que andar fino con la maniobra.
Esa seria la anchura total aprox de la puerta, una vez dentro de la cochera es algo mas ancha, llegando hasta 2,70m. En la entrada se estrecha por dos pilares
De altura 2,70 como lo veis?
Segun leo en papeles dan 2,60 y poco con todo
Publicado por: tra´fi:k en Junio 29, 2021, 20:32:43 pm
2,70 de altura aparentemente deberían bastar, aunque yo te diría que no te fies y no lo des por hecho.
Los fabricantes a veces no son todo lo rigurosos que debieran a la hora de elaborar la ficha técnica.
  Intenta medirlo, aunque sea de forma aproximada. Dormirás mejor  ;) ...porque si no cabe, aunque sea por un solo centímetro, puedes tener un problema de difícil solucion.
