Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: Diegot6 en Enero 18, 2021, 19:15:43 pm
Título: Temperatura t6
Publicado por: Diegot6 en Enero 18, 2021, 19:15:43 pm
Muy buenas, quería saber los que tengas una t6 como hacéis para saber a cuanta temperatura esta el motor? Creo que las que tienes ordenador o mandos en el volante si se ve pero en las demás no. Alguno sabe algo de esto? Saludos gracias
Título: Re:Temperatura t6
Publicado por: amateosortes en Julio 21, 2021, 23:56:31 pm
Cita de: Diegot6 en Enero 18, 2021, 19:15:43 pmMuy buenas, quería saber los que tengas una t6 como hacéis para saber a cuanta temperatura esta el motor? Creo que las que tienes ordenador o mandos en el volante si se ve pero en las demás no. Alguno sabe algo de esto? Saludos gracias
Yo tengo una de esas que no tienen indicador de temperatura, desde hace poco. Le puse una radio Alpine (venia con la composition audio) con el kit de adaptacion que trae conexion al cambus, y en info de vehiculo me sale la temperatura. Por si sirve de algo...
Por cierto aveces me lo he emcontrado a 95°C, es normal o tengo algun problema en el sistema de refrigeracion del motor? No estoy al costumbrado a que los coches me pasen de 90°C...
Publicado por: Boxer65 en Agosto 29, 2021, 23:18:21 pm
Hola. Creo q hay q diferenciar temperatura del aceite y temperatura del agua.
Mi furgo es de las que informa de la temperatura del aceite y es un dato curioso ademas de importante porque te das cuenta que hasta casi los 10 min de conducción tranquilla no sobrepasa los 90 grados.
Por curiosidad a veces lo pongo y ved q ronda entre 90 hasta casi 100 (creo recordar fácilmente).
Publicado por: SirJan en Agosto 30, 2021, 11:30:18 am
Y puede llegar a 105 sin problema en momentos puntuales, hasta que abre el termostato y y pase todo el agua por el radiador etc puede subir la temperatura pero no pasa nada son momentos puntuales en alguna subida y con los calores de 40-45 ambiente es fácil que pase
