Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: xmetralla en Enero 04, 2021, 21:18:17 pm
Título: Ocean 6.1 - Con booster de serie o sin él?
Publicado por: xmetralla en Enero 04, 2021, 21:18:17 pm
estoy valorando la posibilidad de adquirir una California Ocean T6.1 nueva. Me gustaría preguntaros si sabéis si vienen de fábrica con cargador DC-DC (booster), puesto que si no lo llevan la autonomía será muy limitada.
En el concesionario no me lo han sabido decir. Lo preguntarán a la central.  :roll:
Título: Re:Ocean 6.1 - Con booster de serie o sin él?
Publicado por: xmetralla en Enero 05, 2021, 12:38:21 pm
Me concontesto a mi mismo, me acaban de contestar del concesionario que la California Ocean T6.1  NO lleva cargaor DC-DC (booster) entre baterías, lo que reduce considerablemente la autonomía. Qué chasco me he llevado  :-\
Publicado por: Asturman en Enero 05, 2021, 14:36:44 pm
Es lo que tienen las furgos de precio "ajustado" jeje.
Publicado por: Josse en Enero 06, 2021, 20:24:47 pm
Que modelos, marca lo llevan de serie ?
Publicado por: kernevil en Enero 08, 2021, 12:13:42 pm
¿En qué influye que lleve o no lleve cargador DC/DC en la autonomía de las baterías? ¿Te refieres a que la autonomía puede verse reducida con el tiempo al degradarse la batería por no cargarse adecuadamente?
Puedo estar equivocado pero según tengo entendido un booster o cargador DC/DC lo que hace es precisamente eso, cargar la batería siguiendo la programación o curva de carga adecuada según el tipo de batería que quieras cargar (AGM, plomo, gel, etc.). Se llama booster porque si la tensión a su entrada es de 13V y la tensión adecuada para cargar la batería es 14.5V es capaz de elevarla para que la carga sea óptima.
Un booster puede prolongar la vida de las baterías secundarias al cargarlas de forma más adecuada que el relé, que simplemente las conecta en paralelo con la batería de motor y el alternador las carga a la vez. Entiendo que se monta en vehículos donde el alternador no llega a dar los 14V y pico que hacen falta para cargar baterías AGM.
Aún así, creo que la electrónica de carga con el alternador de la T6.1 funciona como un booster ya que he visto como la tensión e intensidad de carga varía según el estado de carga de las baterías.
Publicado por: xmetralla en Enero 16, 2021, 15:07:13 pm
Mis disculpas (bueno, de parte del comercial de VW). Preguntó a información de producto y le dijeron que la Ocean 6.1 SI lleva cargador DC-DC y 2 baterías en habitáculo + la del motor. Es decir, podéis estar tranquilos.
De hecho no me cuadraba que los usuarios de t6.1 no se quejaran de la autonomía, al contrario de los usuarios de T6.
