Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: Caroluspenedus en Enero 02, 2021, 14:02:41 pm
Título: Pérdida de agua
Publicado por: Caroluspenedus en Enero 02, 2021, 14:02:41 pm
Hola, tengo una fuga de agua debajo del cassette, es un tubo transparente en los bajos, he vaciado y con los grifos abiertos y vuelto a llenar y cuándo accionó la bomba sigue perdiendo agua, alguien a k se debe esto y si tiene fácil arreglo? Gracias
Título: Re:Pérdida de agua
Publicado por: kirikino en Enero 02, 2021, 14:51:10 pm
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=344121.0
Mira a ver si es esto. Aunque sin decir que furgo es complicado ayudarte.
También he movido el tema a la sección de "agua"
Publicado por: karpediem1977 en Enero 02, 2021, 16:37:50 pm
Cita de: Caroluspenedus en Enero 02, 2021, 14:02:41 pmHola, tengo una fuga de agua debajo del cassette, es un tubo transparente en los bajos, he vaciado y con los grifos abiertos y vuelto a llenar y cuándo accionó la bomba sigue perdiendo agua, alguien a k se debe esto y si tiene fácil arreglo? Gracias
Eso casi fijo es (si tienes boiler), que la válvula de Seguridad se ha saltado para evitar se congele el agua de este. Buscala y rearmala.
Publicado por: Caroluspenedus en Enero 02, 2021, 18:56:31 pm
Cita de: kirikino en Enero 02, 2021, 14:51:10 pmhttps://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=344121.0
Publicado por: Caroluspenedus en Enero 02, 2021, 19:02:08 pm
Hola,es una Fiat Ducato,lo acabo de descubrir,esta en el cajón al lado de las baterias y de la bomba, es un pulsador de color azul, lo he apretado y wuala arreglado, como bien a citado karpediem debe ser para proteger. Gracias
Publicado por: karpediem1977 en Enero 02, 2021, 19:48:24 pm
Cita de: Caroluspenedus en Enero 02, 2021, 19:02:08 pmHola,es una Fiat Ducato,lo acabo de descubrir,esta en el cajón al lado de las baterias y de la bomba, es un pulsador de color azul, lo he apretado y wuala arreglado, como bien a citado karpediem debe ser para proteger. Gracias
Eso es! , al alcanzar una determinada temperatura baja Salta esa válvula para vaciar el boiler evitando que se congele y se rompa, lo que sería una costosa avería.
Cómo va a seguir haciendo frío yo no pondría en funcionamiento la bomba para que se quede vacío, si lo llenas la volverá a abrir y volverá a vaciar.
No es que sea un tema muy importante pero si no tienes facilidad para acceder algún área o grifo por donde llenar el depósito... si por el contrario tienes facilidad para poder llenar los depósitos de Limpias pues sin problema, cuando esté vacío del todo ya evidentemente dejará de tirar.
Me alegra haberte ayudado, como vemos, eso demuestra que el foro funciona tan bién como preguntar en las redes sociales..
Publicado por: Caroluspenedus en Enero 02, 2021, 22:33:45 pm
Todo un lujo el saber que siempre puedes tener una respuesta!!!
Acabo de adquirir el calendario.
Publicado por: karpediem1977 en Enero 02, 2021, 23:05:37 pm
Cita de: Caroluspenedus en Enero 02, 2021, 22:33:45 pmTodo un lujo el saber que siempre puedes tener una respuesta!!!
👏👏👏genial, con la ayuda de todos es posible mantener el chiringuito!
