Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: Elosogris en Diciembre 25, 2020, 12:27:12 pm
Título: Boiler de gas Whale Expanse 8L Interior
Publicado por: Elosogris en Diciembre 25, 2020, 12:27:12 pm
Alguien sabe porqué el Whale de interior lleva dos drenajes? o hay algo que me pierdo?
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BGWEOLOB
https://www.lulukabaraka.com/uploads/productes/51928.pdf Página 15
Título: Re:Boiler de gas Whale Expanse 8L Interior
Publicado por: californiabcn en Enero 03, 2021, 01:37:44 am
Cita de: Elosogris en Diciembre 25, 2020, 12:27:12 pmAlguien sabe porqué el Whale de interior lleva dos drenajes? o hay algo que me pierdo?
Donde viste que lleva 2 drenages? Lo digo porque estoy interesado en instalar este boiler y no sabia que llebava 2 drenages
Publicado por: jabo en Enero 03, 2021, 11:34:05 am
Tiene un drenaje para vaciar el boiler cuando no se usa, no se si te refieres a eso. Pero por el interior del vehiculo sólo pasan el tubo de agua caliente, el de fria y los cables de la electrónica, por lo menos en la mia(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210103/6c40304640806f5040357b6434849370.jpg)
Publicado por: californiabcn en Enero 03, 2021, 12:06:14 pm
Cita de: jabo en Enero 03, 2021, 11:34:05 amTiene un drenaje para vaciar el boiler cuando no se usa, no se si te refieres a eso. Pero por el interior del vehiculo sólo pasan el tubo de agua caliente, el de fria y los cables de la electrónica, por lo menos en la mia(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210103/6c40304640806f5040357b6434849370.jpg)
Jabo creo que se refiere a la version de "interior", whale fabrica dos versiones, las de exterior que seria el tuyo y luego la de interior, pero no entiendo porque la de interior tiene dos drenajes.....
Publicado por: Elosogris en Enero 03, 2021, 12:58:28 pm
Me refiero.a esto. Ahí veo que parece que tiene dos. (https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/elosogris/screenshot20210103115637drive.jpg)
Publicado por: Elosogris en Enero 03, 2021, 13:09:15 pm
Aqui se ve mejor.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/elosogris/screenshot20210103120615chrome.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/elosogris/screenshot20210103120101chrome.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/elosogris/screenshot20210103120043chrome.jpg)
Publicado por: jabo en Enero 03, 2021, 14:12:47 pm
Cita de: californiabcn en Enero 03, 2021, 12:06:14 pmJabo creo que se refiere a la version de "interior", whale fabrica dos versiones, las de exterior que seria el tuyo y luego la de interior, pero no entiendo porque la de interior tiene dos drenajes.....
Ups, lo siento  pensé que se refería a uno como el mío
Publicado por: Jesús cantabria en Enero 03, 2021, 14:26:51 pm
Yo tambien lo tengo en el exterior.Me parece que es el mismo para el interior.En la anteultima foto que pones.el agujero superior es para conectar el gas, abajo derecha salida de agua accionando la valvula de drenaje, abajo izquierda, donde pone caño es el escape de gases de combustion del gas.En la foto que te mando ya esta puesta carcasa y conectado
Publicado por: Jesús cantabria en Enero 03, 2021, 14:36:22 pm
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/jesscantabria/2img20201202110455.jpg)
Publicado por: Jesús cantabria en Enero 03, 2021, 14:42:43 pm
No sé si es correcto, le instalé una llave de paso en la entrada del agua fria.Cuando hacemos salidas de un sólo dia no necesito el agua caliente y pienso que al ser la parte mas baja del circuito de agua es posible que aquí se pueda acumular la cal, así vacio y con la válvula de drenaje abierta lo llevo incluso circulando con las temperaturas actuales sin correr el peligro de congelación
Publicado por: californiabcn en Enero 03, 2021, 15:08:12 pm
Cita de: Jesús cantabria en Enero 03, 2021, 14:36:22 pm(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/jesscantabria/2img20201202110455.jpg)
En que furgo lo llevas instalado?
Publicado por: Elosogris en Enero 03, 2021, 15:15:20 pm
Fijaros bien en lafoto de madridcamper como lleva otro agujero en la parte inferior del boiler y otro junto a la salida de gases de combustion.
Publicado por: jabo en Enero 03, 2021, 15:20:30 pm
Cita de: californiabcn en Enero 03, 2021, 15:08:12 pmEn que furgo lo llevas instalado?
Creo recordar que en una GV
Publicado por: Jesús cantabria en Enero 03, 2021, 18:36:40 pm
En una Renault master. En la foto de madrid camper si se ve un tubo en la parte baja,pero en los dibujos,croquis, de instalacion sólo se ven dos tubos que atraviesan el piso, drenaje y gases
Publicado por: Jesús cantabria en Enero 03, 2021, 18:40:24 pm
En uno de los dibujos del manual pone "tubo de drenaje fijo"
Publicado por: Elosogris en Enero 03, 2021, 22:20:40 pm
Tiene 2 tubos el interior. El interior se diferencia con el exterior que lleva 4 pletinas para anclarlo al suelo de la furgo y 2 tubos. Uno es drenaje está claro y el otro?
El manual del interior pone tubo de drenaje y fijado drenaje tubo.
Publicado por: Elosogris en Enero 03, 2021, 22:24:00 pm
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/elosogris/screenshot20210103212208drive.jpg)
Publicado por: Elosogris en Enero 03, 2021, 22:27:34 pm
Lo que quiero saber porqué esos 2 salidas del boiler.
Publicado por: Javier Pi en Enero 04, 2021, 18:26:26 pm
Cita de: Elosogris en Enero 03, 2021, 22:20:40 pmTiene 2 tubos el interior. El interior se diferencia con el exterior que lleva 4 pletinas para anclarlo al suelo de la furgo y 2 tubos. Uno es drenaje está claro y el otro?
Hola, aparte de las pletinas de anclaje al suelo, la única diferencia que veo respecto al modelo exterior es que el de interior lleva unas piezas metálicas para acoplar los tubos prolongadores de los drenajes, en autocaravanas y caravanas el espesor del suelo suele ser 30/40mm. por lo que es necesario esta prolongación.
En la foto que puso Jesús cantabria se puede apreciar que los drenajes apenas sobrepasan unos milímetros la carcasa ya que al ir montado en el exterior no es necesario su prolongación.
Publicado por: periko.iko en Marzo 24, 2021, 19:33:15 pm
Estoy mirando exactamente lo mismo, pensaba no ponerlo directamente en el suelo de la furgoneta, ¿se podrían empalmar entonces ambas salidas de drenaje para hacer un único orificio en el suelo para drenaje?
En caso negativo voy a tener que reubicarlo... pensaba montarlo sobre el paso de rueda.
Publicado por: polipino en Mayo 12, 2021, 18:38:18 pm
Cita de: Elosogris en Enero 03, 2021, 22:24:00 pm(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/elosogris/screenshot20210103212208drive.jpg)
[/quote
Es agujero coincide con la bola de drenaje de condensacion???? sera para eso????
Publicado por: polipino en Mayo 12, 2021, 18:43:02 pm
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/polipino/doc2.docx)
Publicado por: LeXTen en Enero 01, 2022, 20:58:53 pm
Me huno al hilo! Averiguasteis al final por que dos salidas de drenaje?
Alguno lo ha instalado y tiene fotos por ahi?
Graciaass!! Un saludo!
Publicado por: Tomateje en Enero 24, 2022, 01:47:04 am
Buenas, tengo este boíler en mi furgo, a nivel del mar funciona pero en sierra nevada no conseguí que funcionase, al encenderlo luz roja parpadeando...a que podría deberse?la altitud? Hay alguna forma de que estos boiler funcionen con altitud?
Publicado por: californiabcn en Febrero 02, 2022, 10:40:42 am
Cita de: Tomateje en Enero 24, 2022, 01:47:04 amBuenas, tengo este boíler en mi furgo, a nivel del mar funciona pero en sierra nevada no conseguí que funcionase, al encenderlo luz roja parpadeando...a que podría deberse?la altitud? Hay alguna forma de que estos boiler funcionen con altitud?
Mirate el manual de instrucciones del boiler que te indica cual es el fallo segun el numero de parpadeos que haga el Led. A mi me daba un fallo y al final descubri que era por las placas solares. El boiler tiene una autoproteccion para la baja o alta tension y resulta que al estar la furgo cargando a tope con las placas solares subia la tension a 14.9V - 15.0V y el boiler se autoprotegia. Se soluciona apagando las placas cuando enciendas el boiler y justo el regulador solar este cargando en una fase en la que el voltaje sube mucho (no todas las fases de carga sube tanto el voltage) y la otra solucion que le veo es regular el MPPT para que carge como mucho a 14.8V o 14.7V justo para que en cualquier situacion de carga no llegue a los 15.0V que es donde deja de funcionar el boiler. Lo comento por si fuera lo que te paso a ti, de todas formas mira primero cuantos parpadeos hace el Led y a ver que error marca el manual. .lengua2 þ
Publicado por: californiabcn en Febrero 02, 2022, 10:45:22 am
Cita de: LeXTen en Enero 01, 2022, 20:58:53 pmMe huno al hilo! Averiguasteis al final por que dos salidas de drenaje?
Yo lo tengo instalado en el interior pero no tengo fotos.  O se para que tiene dos drenages, lero el camperizador los conecto los dos hacia el exterior.
Publicado por: Tomateje en Febrero 12, 2022, 01:09:42 am
Cita de: californiabcn en Febrero 02, 2022, 10:40:42 amMirate el manual de instrucciones del boiler que te indica cual es el fallo segun el numero de parpadeos que haga el Led. A mi me daba un fallo y al final descubri que era por las placas solares. El boiler tiene una autoproteccion para la baja o alta tension y resulta que al estar la furgo cargando a tope con las placas solares subia la tension a 14.9V - 15.0V y el boiler se autoprotegia. Se soluciona apagando las placas cuando enciendas el boiler y justo el regulador solar este cargando en una fase en la que el voltaje sube mucho (no todas las fases de carga sube tanto el voltage) y la otra solucion que le veo es regular el MPPT para que carge como mucho a 14.8V o 14.7V justo para que en cualquier situacion de carga no llegue a los 15.0V que es donde deja de funcionar el boiler. Lo comento por si fuera lo que te paso a ti, de todas formas mira primero cuantos parpadeos hace el Led y a ver que error marca el manual. .lengua2 þ
Pues el fallo(parpadeo rojo, intenta arrancar, se escucha pero no consigue encender)que tiene según me comenta el instalador que estos boiler no funcionan por encima de los 1800m, es un fallo que está dando este modelo, pero por más que busco no veo que os pase a otros, igual es necesario instalar algo para la altura? A nivel del mar va perfecta....
Gracias un saludo
Publicado por: Pintxuki en Febrero 18, 2022, 18:17:48 pm
Cita de: Tomateje en Febrero 12, 2022, 01:09:42 amPues el fallo(parpadeo rojo, intenta arrancar, se escucha pero no consigue encender)que tiene según me comenta el instalador que estos boiler no funcionan por encima de los 1800m, es un fallo que está dando este modelo, pero por más que busco no veo que os pase a otros, igual es necesario instalar algo para la altura? A nivel del mar va perfecta....
Gracias un saludo
Si llevas butano cambia a propano mas barato tambien
Publicado por: californiabcn en Enero 04, 2023, 11:52:45 am
Gracias un saludo
Como te comentan si cambias a propano parece que se soluciona. Tamvien me han dicho que si se pone la tuberia de gas de cobre que alimenta el boiler de mayor diametro se soluciona, y con cuidado al hacer los codos al cobre de no estrangular el tubo por poco que sea. Yo de ti primero probaria con el propano que es lo mas facil y barato
Publicado por: Paco Cani en Enero 19, 2023, 19:25:47 pm
Estoy pensando en poner este boiler me podéis decir si merece la pena,si esta dando problemas?
Publicado por: californiabcn en Enero 20, 2023, 01:02:11 am
Cita de: Paco Cani en Enero 19, 2023, 19:25:47 pmEstoy pensando en poner este boiler me podéis decir si merece la pena,si esta dando problemas?
Si vas a sitios con mucho frio o con mucha altura tendrás que usar propano para evitar problemas, por lo demás en principio no dan problemas. Lo bueno para mi es que calienta rápido el agua, y almacena el agua caliente muchas horas.
Publicado por: vanvan en Febrero 01, 2023, 02:40:42 am
Cita de: californiabcn en Enero 20, 2023, 01:02:11 amSi vas a sitios con mucho frio o con mucha altura tendrás que usar propano para evitar problemas, por lo demás en principio no dan problemas. Lo bueno para mi es que calienta rápido el agua, y almacena el agua caliente muchas horas.
Yo con glp y el whael expanse. no arranca y da error de gas inadecuado .
Es nuevo y ha funcionado regular desde el principio. Ahora no consigo arrancarlo. Alguien sabe algo?
Publicado por: AsierA en Febrero 14, 2023, 23:06:16 pm
Hola
Tiene dos drenajes, el lateral es para vaciado del depósito, el inferior para vaciado de la humedad de la condensación, nunca unirlo ya que puede ir agua a la salida de gases.
Esto pasa en interior, los modelos exterior van escape directo.
Publicado por: Sunnyvan en Marzo 31, 2023, 20:25:53 pm
Cita de: vanvan en Febrero 01, 2023, 02:40:42 amYo con glp y el whael expanse. no arranca y da error de gas inadecuado .
Yo ando igual. Al principio me salía el fallo rojo, reseteaba y listo. Al poco, empezo a dar más problemas: lo encendía y al rato de estar escuchando el chispero y oliendo gas por la chimenea, tras varios intentos en los q supongo el cacharro intenta encender la llama, error de nuevo. Un par de veces me funcionó soplando por la chimenea a la vez q escuchaba el chispero. Ahora el error no se quita por más. En una ocasión, me pasó lo mismo, y fue cambiar la bombona y listo, pero el espejismo duró poco y otra vez igual. Y la bombona está a la mitad por lo menos. Esto es desesperante.
Publicado por: Katiuska-nv400 en Agosto 09, 2023, 16:02:16 pm
Vuelvo al hilo :)
Yo estoy teniendo problemas también con el Whale Expanse - Exterior
Esta instalado nuevo, con GLP. El boiler da error "No hay llama" aunque el gas llega bien y a la presión correcta y todo limpio.
Lo mismo a nivel de mar que en Formigal.
Me quedo sin ideas, siendo Agosto cuesta encontrar quien te lo revise.
Alguno se ha encontrado con esta situación? Como la habéis salvado?
Publicado por: Javi7886 en Abril 03, 2024, 10:22:51 am
Hola, tengo el whale expanse y se me enciende una exclamación en la pantalla y no arranca, es como si estuviese bloqueado. a alguien le ha pasado? como puedo resetear o desbloquear wl Whale? le he cortado la corriente pero nada...
Publicado por: Sunnyvan en Abril 22, 2024, 14:42:24 pm
Cita de: Javi7886 en Abril 03, 2024, 10:22:51 amHola, tengo el whale expanse y se me enciende una exclamación en la pantalla y no arranca, es como si estuviese bloqueado. a alguien le ha pasado? como puedo resetear o desbloquear wl Whale? le he cortado la corriente pero nada...
Se supone que presionando el botón durante unos segundos se debe resetear y quitar el fallo. Me refiero no al botón táctil sino al q esta justo debajo
Publicado por: dany.harley en Agosto 15, 2024, 17:57:37 pm
¿Sabemos algo del problema de altura? Porque quería poner este calentador para ducharme , sobre todo en invierno en pista de esquí y si no va a funcionar en esa situación,  ¿para qué queremos este calentador?
Publicado por: jabo en Agosto 15, 2024, 20:35:34 pm
Cita de: dany.harley en Agosto 15, 2024, 17:57:37 pm¿Sabemos algo del problema de altura? Porque quería poner este calentador para ducharme , sobre todo en invierno en pista de esquí y si no va a funcionar en esa situación,  ¿para qué queremos este calentador?
A mi nunca se me ha parado por altura , será de lo que estoy más contento de lo que me montaron en la furgo
Publicado por: dany.harley en Agosto 19, 2024, 14:15:16 pm
Cita de: jabo en Agosto 15, 2024, 20:35:34 pmA mi nunca se me ha parado por altura , será de lo que estoy más contento de lo que me montaron en la furgo
¿Lo usas con butano o con propano?
Porque tal vez esos problemas que da en zonas frías, es precisamente por lo problemas del butano para gasificar en frío, lo que no ocurre con propano.
Publicado por: jabo en Agosto 19, 2024, 17:11:33 pm
Cita de: dany.harley en Agosto 19, 2024, 14:15:16 pm¿Lo usas con butano o con propano?
Yo lo uso con una bombona de campingaz, las de toda la vida ,desconozco que gas lleva y nunca he tenido problemas.  Dura unos 40 días la bombona con duchas y fregar los platos, el consumo es irrisorio y en 10 minutos mientras te tomas una birra tienes 8 litros de agua caliente.
Publicado por: Kike_serowinsky en Diciembre 30, 2024, 10:54:03 am
Cita de: Sunnyvan en Marzo 31, 2023, 20:25:53 pmYo ando igual. Al principio me salía el fallo rojo, reseteaba y listo. Al poco, empezo a dar más problemas: lo encendía y al rato de estar escuchando el chispero y oliendo gas por la chimenea, tras varios intentos en los q supongo el cacharro intenta encender la llama, error de nuevo. Un par de veces me funcionó soplando por la chimenea a la vez q escuchaba el chispero. Ahora el error no se quita por más. En una ocasión, me pasó lo mismo, y fue cambiar la bombona y listo, pero el espejismo duró poco y otra vez igual. Y la bombona está a la mitad por lo menos. Esto es desesperante.
Como lo solucionaste al final? Estoy en las mismas y no se como arreglarlo, gracias
Publicado por: Sunnyvan en Enero 02, 2025, 01:21:00 am
Cita de: Kike_serowinsky en Diciembre 30, 2024, 10:54:03 amComo lo solucionaste al final? Estoy en las mismas y no se como arreglarlo, gracias
Lo solucioné cambiando el regulador de gas y utilizando siempre propano en vez de butano. Por lo que me comentaron, el butano trae impurezas que taponan el regulador de gas y hace que la presión no sea la adecuada y por tanto el whale de error. No se si será culpa del tipo de regulador q tengo? Pero desde que hice lo comentado arriba no he vuelto a tener problemas
Publicado por: lunik77 en Agosto 05, 2025, 11:38:50 am
Hola
Levanto este post a ver si alguien puede decirme algún sitio donde llevar un boiler de estos de whale de 8 litros que se le escapa el agua por una helada.
Publicado por: liz_ en Agosto 31, 2025, 17:58:09 pm
Hola compis,
Una pregunta para el whale exterior, piden algun boletin o alguna cosa? Lo habeis homologado?
Gracias!
