A las buenas!
Estoy decidido a hacer una mesa abatible y corredera para mi Multivan t5
Tengo el panel que lleva la mesa en la puerta corredera pero sin mesa, y quiero hacerme una con la guía y anclajes siguientes en el lateral y con esta pata plegable telescopica :
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/inava/gpmpt.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/inava/gsma2.jpg)
El tema es la madera para la mesa en sí, algún consejo?
Me gustaría comprar algo acabado y bien rematado pero no encuentro nada y me da que tendré que hacerlo yo.
MIL GRACIAS ;)
Yo me la hice con contrachapado fenólico y rematado con canto en T del de empotrar. Queda bien pero claro, no vas a comprar un tablero de 2m² para una mesa .malabares
Cita de: AlvarA en Diciembre 17, 2020, 14:56:18 pmYo me la hice con contrachapado fenólico y rematado con canto en T del de empotrar. Queda bien pero claro, no vas a comprar un tablero de 2m² para una mesa .malabares
Exacto...
És el tema, a ver que encuentro
Cita de: INava en Diciembre 17, 2020, 17:34:24 pmExacto...
De donde eres?....., por tu zona seguro q hay algun forero o taller camperizador, o carpinteria q tenga un trozo contrachapau, para hacer mesa.
Cita de: RobertoUgao en Diciembre 17, 2020, 18:34:37 pmDe donde eres?....., por tu zona seguro q hay algun forero o taller camperizador, o carpinteria q tenga un trozo contrachapau, para hacer mesa.
Si pero una vez tenga el tablero?
Los cantos, acabado..
Cita de: INava en Diciembre 17, 2020, 18:42:24 pmSi pero una vez tenga el tablero?
si no eres manitas, en carpinteria o alguien mañoso, puedes pedir una mesa para hacerla a la medida
Creo que pasaré por un par de carpinterías industriales y miraré a ver que opciones tengo
Gracias!!
Cita de: INava en Diciembre 18, 2020, 10:19:13 amCreo que pasaré por un par de carpinterías industriales y miraré a ver que opciones tengo
Gracias!!
tienes q tener en cuenta que con esos anclajes incluidos, puedan adaptarse al hueco d la puerta. En aliexpress tienes este;, puedes preguntar solo por la tabla.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fa.aliexpress.com%2F_mLH6KSz%3Ffbclid%3DIwAR09XxeS6YGFyaIDkRH4rzuQSVPOJUX_YHnBt8SVNKsCAJ1pa8Gw-3mNs80&h=AT3Y7I9V1FrCVX6mou_BL3qXnPObIcuZbtxfeZJMWbIiHB01tEjyNgkIYA0J8zVD7SVIPMeJTUHe5cUGJAuXejjpjhMIeTewKIEd4ed6hSAMGNQJov8Xn8oKE_Uk7tN_Zg&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT2wqVc7u0Jk7mh3GpRiVp1-cgkdqjiJ4MATy0FBJBCxk3byPVsC3gRA_hmi0q4qCXAb7vQHRt19kGx9xU5Y97qD7oeP9CM18og4851QxDcld_cEHauegYftEoDimwOqkuaSBCCVUH6kr-7U0joVYqXaS0uvHEekFwbGW0UoH8iCcSsGS2t5hUNLFVGOYhxsmvJtH2SivVdr4Dq4Vw
Cita de: RobertoUgao en Diciembre 18, 2020, 11:38:08 amtienes q tener en cuenta que con esos anclajes incluidos, puedan adaptarse al hueco d la puerta. En aliexpress tienes este;, puedes preguntar solo por la tabla.
si, es algo así lo que quiero montar, lo que mas guerra me da es el tablero, con el anclaje y pata no tengo problema
Coge mejor una pata no telescópica (https://www.amazon.es/VWT5-Pata-para-mesa-caravana/dp/B01I3L2JT2/ref=sr_1_36?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=patas+mesa+caravana&qid=1608318213&sr=8-36). No tiene sentido que lo sea, pues el lado de la pared va a estar siempre a la misma altura ... ;)
Las telescópicas tienden a coger holguras, o a cambiar su longitud sin avisar, con la mesa puesta ... :(
le puedes poner un pasador, o remache para q quede fijo en altura ;D
Cita de: barbatxano en Diciembre 18, 2020, 21:09:01 pmCoge mejor una pata no telescópica (https://www.amazon.es/VWT5-Pata-para-mesa-caravana/dp/B01I3L2JT2/ref=sr_1_36?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=patas+mesa+caravana&qid=1608318213&sr=8-36). No tiene sentido que lo sea, pues el lado de la pared va a estar siempre a la misma altura ... ;)
Tenía pensado telescópica porque al dejarla abatible y bajar la mesa creo que si es de altura fija no llegaría a la medida una vez cerrada..
Tengo que estudiar y medir bien
