Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: LLADRONET en Diciembre 12, 2020, 16:50:47 pm
Título: Auto cargar bateria secundaria.
Publicado por: LLADRONET en Diciembre 12, 2020, 16:50:47 pm
Hola Señores.
Alguien ha probado de cargar la segunda batería con un cargador de baterías tipo lidel,con el motor en ralenti?
Título: Re:Auto cargar bateria secundaria.
Publicado por: sejo en Diciembre 12, 2020, 18:18:31 pm
Te refieres conectado a un inversor?
Publicado por: chuchoGTS en Diciembre 12, 2020, 22:02:10 pm
Si, yo mismo, al cargador-mantenedor del Aldi, le puse un conector macho de mechero y lo enchufo en la toma mas cercana, de esa manera la cargo la batería auxiliar sin problemas, la dejo en el garaje con el puesto y me mantiene la carga.
SALUDOS
Publicado por: sejo en Diciembre 12, 2020, 22:11:56 pm
Y que tal la otra batería?
Ese cargador va a 12v?
Dejas el coche encendido?
Imagino que será a modo de prueba para ver si funciona y usarlo en viaje.
No entiendo muy bien.
Publicado por: chuchoGTS en Diciembre 12, 2020, 22:17:42 pm
En mi T6 la batería principal ni se entera, con eso solo consigues cargar la auxiliar, si claro el cargador se autorregula y le mete mas o menos voltaje a la batería cuando termina la carga se queda en mantenimiento y así solo carga si la batería lo necesita.
SALUDOS
Publicado por: chuchoGTS en Diciembre 12, 2020, 22:21:28 pm
Cita de: sejo en Diciembre 12, 2020, 22:11:56 pmY que tal la otra batería?
El cargador va a 220v y el coche se queda cerrado en el garaje, en viaje como no tengas a mano un enchufe a 220v para el cargador , tengas placas solares o circules, no tendrás manera de cargar las baterías.
Publicado por: Lunero en Diciembre 13, 2020, 20:34:53 pm
Creo que lladronet se refería a conectado a un inversor (y ese inversor a 12v a la furgo) para autorrecargarla simplemente encendiendo el motor (sin toma a 220v), porque si no no entiendo lo del motor a ralentí.
Yo no entiendo casi casi nada de electricidad, pero diría que no es una buena idea.
Publicado por: seroba en Diciembre 14, 2020, 10:12:25 am
Yo quiero hacer algo parecido. Dejar una toma de 220v para enchufarlo en el camping o el garaje y debajo del asiento dejar un cargador o mantenedor que tengo y enchufarlo a la segunda batería que tengo de serie en la T6. Alguno tiene o me puede decir si hay por ahí un brico para ver por dónde pasar la manguera, desde el hueco de motor hasta el asiento? Gracias y saludos
Publicado por: sejo en Diciembre 14, 2020, 17:06:06 pm
Cita de: chuchoGTS en Diciembre 12, 2020, 22:21:28 pmEl cargador va a 220v y el coche se queda cerrado en el garaje, en viaje como no tengas a mano un enchufe a 220v para el cargador , tengas placas solares o circules, no tendrás manera de cargar las baterías.
Esto es de perogrullo,pero entiendo que esto no es el tema del hilo.
Publicado por: chuchoGTS en Diciembre 14, 2020, 22:31:41 pm
Cita de: sejo en Diciembre 14, 2020, 17:06:06 pmEsto es de perogrullo,pero entiendo que esto no es el tema del hilo.
Me he perdido, "autogargar la batería secundaria con cargador del lidl" ( de ahí mis respuestas) y ahora me he dado cuenta y leo con la "furgo al ralentí", si esta arrancada ya estará cargando la batería secundaria, así que no pinta nada el cargador del lidl.....no se me he perdido.....jajajaj
SALUDOS
Publicado por: LLADRONET en Diciembre 15, 2020, 07:24:01 am
Disculpadme todos,pero no me notifica vuestros mensajes.
Pongo un ejemplo.
Me kedo sin batería y tengo la calefacción encendida.
Hace frío!
Pongo la furgo en marcha.
Conecto el inversor de 400w y le conecto el cargador del Lidel....
Este seria el tema....
Y bueno,estar un par de horas,p tres o cuatro,con el motor en marcha.....
Un saludo....
Publicado por: LLADRONET en Diciembre 15, 2020, 07:29:28 am
Cita de: chuchoGTS en Diciembre 14, 2020, 22:31:41 pmMe he perdido, "autogargar la batería secundaria con cargador del lidl" ( de ahí mis respuestas) y ahora me he dado cuenta y leo con la "furgo al ralentí", si esta arrancada ya estará cargando la batería secundaria, así que no pinta nada el cargador del lidl.....no se me he perdido.....jajajaj
SALUDOS
Lo que pasa es que he kitado el rele separador,por el tema de ke una es de 70Ah y la auxiliar de 150,y me han comentao ke una sufre y la otra nunca carga completa.... asi ke cargo a tope en un enchufe de 220 y estoy dos,tres noches sin ningun medio de carga... y tampoco kiero agotarla.... asi ke se me ha ocurrido ir cargando con el cargador..... ya os digo,ke el rele no me da buena espina....
Publicado por: LLADRONET en Diciembre 15, 2020, 07:32:15 am
esta claro,ke si fuese sin arrancar el motor,seria un trasvase de amperios.
y el conversor,consume!!
por eso mi pregunta...
Publicado por: sejo en Diciembre 15, 2020, 17:02:23 pm
Para tener el motor en marcha será más efectivo el alternador, como lo tenías antes.
El cargador del líder solo mete 3.8 amp, yo hace poco lo tenía enchufado en el garaje y conecte la calefacción y cuál fue mi sorpres que el cargador siguió en flotación mientras la calefacción hacia el arranque lacalefaccion, yo creí que metería amperios de inmediato, pero no fue así, al rato se puso a cargar.
Publicado por: LLADRONET en Diciembre 16, 2020, 20:29:42 pm
🤔ya lo decia mi abuela... de donde no hay,no se puede sacar.... pero me da ke tarde o temprano lo voy a tener ke exoerimentar.
me tarda tres o cuatro dias en ke deje de funcionar,y ese dia pondre el cargador..... me temo ke me kedare sin bateria principal.... pero eske temo al frio!!!🥶
Publicado por: abasel en Diciembre 16, 2020, 21:50:35 pm
Cita de: LLADRONET en Diciembre 15, 2020, 07:29:28 amLo que pasa es que he kitado el rele separador,por el tema de ke una es de 70Ah y la auxiliar de 150,y me han comentao ke una sufre y la otra nunca carga completa.... asi ke cargo a tope en un enchufe de 220 y estoy dos,tres noches sin ningun medio de carga... y tampoco kiero agotarla.... asi ke se me ha ocurrido ir cargando con el cargador..... ya os digo,ke el rele no me da buena espina....
eso no es así realmente, es posible que la de 150 Ah no llegue a cargar completamente, depende del tiempo que la tengas conectada al alternador, del tipo de batería y de lo descargada que este, pero seguro que carga mucho más que desde el cargador conectado a la furgo
la batería de 70Ah no tiene porque sufrir en ningún momento si al desconectar la carga corta el relé
Publicado por: LLADRONET en Diciembre 16, 2020, 22:05:45 pm
yo,eske no acabo de entender todo este lío....
se dice ke para cargar baterías en paralelo,deben de ser iguales.... por eso me dijo un mecanico ke siempre sufre la principal....
después esta el tema del alternador,preparao para cargar una batería ke siempre esta a tope y unas luces... pero vamos,ke es todo un mundo
Publicado por: abasel en Diciembre 17, 2020, 00:38:56 am
no es lo mismo cargar en paralelo que tener una instalación con baterías en paralelo sin separar, que si tienen que ser iguales, en el mismo estado y con las mismas condiciones
obviamente el alternador sufre mas, o mejor dicho aguantara menos km, pero nada significativo
mientras el motor esta en marcha, las baterías, tengas una, dos o cuatro, solo reciben carga, no hay trasvase entre ellas
Publicado por: LLADRONET en Diciembre 17, 2020, 09:14:16 am
🤔Interesante....
Gracias Abasel....
Vuelvo a conectar la auxiliar!
En abril compre otra pricipal de 70ah y para mi,ke duro poco....
Pero bueno,la compre en el 6/17....y me ha durado hasta abril del 20....
Me parece poco para una batería Varta...
No se
