Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Elorrión en Diciembre 10, 2020, 17:59:45 pm
Título: Inversor de corriente: no me puede con el taladro
Publicado por: Elorrión en Diciembre 10, 2020, 17:59:45 pm
Hola, me e comprado este inversor de corriente para chapucitas con un taladro de 500w, y no es capaz ni de empezar a mover el cabezal del taladro, creo que me e equivocado al comprarlo pero creí que con la potencia que anunciaba lo conseguiría, es poca potencia este inversor SUDOKEJI 1500W Inversor de Corriente DC 12V a AC 220V, para un taladro de 500w ??? Gracias ???  ???
Título: Re:Inversor de corriente
Publicado por: karpintxiki en Diciembre 10, 2020, 18:13:28 pm
El caso a veces no es el gasto que puedan tener sino el pico que tiene al arrancar.
A mí me pasa en casa con una batería que tengo con un panel solar si enchufo la nevera es de 15A y la batería es de 85. Pero el pico de arrancar la nevera es de bastante y no llega a arrancar el compresor de la nevera. En cambio si la enchufo ahí cuando ya está  fría ningún problema
Publicado por: Elorrión en Diciembre 11, 2020, 09:24:19 am
Hola, el inversor que e comprado resulta que es de onda sinusoidal, y lo que necesito según me han comentado es que sea de onda pura, así que intentare venderlo, pues es nuevo y comprarme otro de onda pura y de 600w de salida. Gracias por tu comentario
Publicado por: badinet62 en Diciembre 11, 2020, 09:39:03 am
Cita de: Inma,inma en Diciembre 11, 2020, 09:24:19 amHola, el inversor que e comprado resulta que es de onda sinusoidal, y lo que necesito según me han comentado es que sea de onda pura, así que intentare venderlo, pues es nuevo y comprarme otro de onda pura y de 600w de salida. Gracias por tu comentario
Actualmente la mayoría de taladros son electrònicos (por no decir todos), y por lo tanto con potenciómetro para regular la potencia y por ende la velocidad. Si es tu caso, reduce la velocidad al mínimo y si arranca aumenta la velocidad del taladro y verás como funciona.
Publicado por: the selwa en Diciembre 12, 2020, 10:05:23 am
Desde la ignorancia, que es muy atrevida:
A mí me pasó parecido, casi quemo el taladro porque los motores electrónicos, parecen ser muy sensibles al tipo de onda. Conclusión, herramienta a batería y cargar en la furgo con el inversor que ya tienes no tendrás ningún problema.
Publicado por: tra´fi:k en Diciembre 12, 2020, 12:37:34 pm
Una onda sinusoidal es una onda pura. Es lo mismo.
Existen de onda cuadrada, onda modificada y onda sinusoidal o pura.
Yo creo que tu problema esta en la potencia del conversor.
  Hay una fórmula para calcularlo. Yo no conozco la formula, pero para utilizar un taladro de 500w necesitaras un conversor de al menos unos 800w.
Publicado por: Elorrión en Diciembre 13, 2020, 09:03:18 am
Gracias compañeros, lo e devuelto a Amazon y voy a comprarme otro de onda pura y 1000w de salida con un pico de 3000w,espero que con ese ya no tenga problemas, y lo del taladro a batería esta muy bien, pero cundo vas a echarle mano siempre esta descargado y tienes que esperar un buen rato para poder usarlo.
