Buenas a tod@s.
Estoy planteando instalar este mes la segunda batería de agm o gel de unos 100mah para tirar de una nevera de compresor mobicool fr40 o similar, algunas bombillas leds y dos o tres cargadores USB para móviles, tablet y batería de cámara de fotos.
No planteo de momento placa solar.
Nuestras salidas serán de un par de días parado como mucho y la nevera para dormir se pagaría o se pondría en modo eco.
La idea es cargarla con la primera batería y poner un relé automático.
Otra duda que tengo es el tiempo necesario de carga en movimiento para esa capacidad de batería, ya que si hago desplazamientos cortos nunca cargará completamente.
De vez en cuando cargaría las batería en red 220v en campings, pero la idea es moverme sin necesidad esto.
Se que muchos vais así sin placa y con segunda batería.
¿Puedo tirar con esto?
Somos familia de 4 viajando, aunque con esto tenemos más que suficiente.
¿Cómo lo veis?
Quizás este comentario debiera haberlo incluido en algún mensaje que hablara de segunda batería, pero cada vez que abro uno tiene 2000 páginas y voy leyendo poco a poco.
Si no va aquí, pueden los moderadores cambiarlo si lo desean.
Enviado desde mi WP5 mediante Tapatalk
Si pones una batería de 100Ah que se cargue con el alternador del coche vas a poder tirar muy bien sin problemas uno o dos días con la furgo parada. Nosotros en la Caddy teníamos una de 100Ah y solo cargábamos en camping cada 3 ó 4 días, nunca tuvimos problemas.
No obstante, por regla general lo mejor es meter la batería más grande que te quepa en el hueco que quieras ubicarla. Te lo comento porque no es bueno bajar la batería de un 50% de su capacidad máxima. Así que si la batería es de 150Ah te durará muchos más años que si la pones de 75Ah: pues las descargas en la pequeña serán muy profundas y se dañará la batería y su vida útil.
Saludos,
Yo en la mia tengo batería de 100 también y dos días sin problema, a nada que te muevas recupera carga si son más días, respecto a lo de apagar la nevera por la noche yo creo que no merece la pena porque luego para volver a la temperatura seleccionada va a estar tirando de compresor mucho rato
Muchas gracias compañeros. Me sirven vuestros comentarios porque mi presupuesto llega para nevera y batería agm de unos 100 mah.
Mi temor era descargar por debajo de 60%, moverme una distancia de unos 100km y que no cargara al 100%. Si carga con el alternador del coche, triunfo total.
Me refiero a apagar la nevera, por ejemplo, la noche antes de partir a otro lugar, ya que se irá enfriando con energía que dé el compresor en movimiento y así me ahorro consumo de batería y ruido.
De momento es la necesidad de electricidad que tendremos.
Con dos baterias de 120 AH es mas que sufciente sin placa solar basta con el alternador del coche para tres dias o mas con un consumo responsable.
Cita de: Suarez en Diciembre 04, 2020, 20:31:42 pmCon dos baterias de 120 AH es mas que sufciente sin placa solar basta con el alternador del coche para tres dias o mas con un consumo responsable.
Gracias. Imagino que son baterías de gel o agm? Las sueles descargar más del 50%?
Son baterias AGM yo las llevo en una autocaravana y aunque llevo dos placas solares estan inactivas pues esta en una nave techada y las baterias no cargan pero con nevera y cocinando normal y luces led no tengo problema. Cada 8 dias me conecto a la red para recargar. Eso si hago un uso muy racional del consumo no dejo luces encendidas mas que lo necesario la nevera es de 190 litros y esta encendida continuamente pero la mantengo abierta el tiempo menos posible. Cuando estoy a la intemperie parado sin problema con las dos placas solares de 140 watios cada una aunque este nublado siempre cargadas a tope eso si las baterias tienen un año pero como digo consumo muy racional.
En una furgo y para el consumo que planteas (con frigo pequeño), con una de 120Ah te tiene que ser suficiente. No creo que encuentres hueco para poner dos baterías tan grandes, aunque si puedes: mejor claro :)
Te vas a hinchar a cargar la batería con el motor a ralentí con la correspondiente molestia a quien esté cerca de ti, al medio ambiente y a tu bolsillo con gasato de gasoil. Yo te aconsejaría de que cambies de idea y te plantees la placa, aunque sea de quita y pon para no tener que homologar. Este año conocí a una chica que llevaba una buena placa y la batería completamente ajenas a la primera y sin relé. Me dijo que encantada menos los días de invierno y de lluvia claro, pero que se apañaba bien.
Se amortizan rápido, en serio, de hecho no entendido nunca a esos que se compran una autocaravana de 70-80 euros y luego tiran del puto generador o del motor en marcha. De hecho, y sin saber los perjuicios que le tienes a la placa te diría que la cargaría con generador antes de estar a ralentí rato y rato para recuperarla.
Por grande que sea la batería luego hay que cargarla y si bién es cierto que tendrás mas autonomía en parado también necesitarás mas rato el motor en marcha para cargarla. Circulando mira, no hay problema, pero parado.... uffff que pereza, en serio.
SAludos
Cita de: AlvarA en Diciembre 05, 2020, 09:44:07 amEn una furgo y para el consumo que planteas (con frigo pequeño), con una de 120Ah te tiene que ser suficiente. No creo que encuentres hueco para poner dos baterías tan grandes, aunque si puedes: mejor claro :)
llego 220 amperios y en verano da para dia y medio aparcado en sombra. Evito descargarlas muy profundamente y estar parado dias enteros en sombra porque nunca las acabas de recuperar al 100x100 y eso también es un rollo
Yo en la viano tengo una de 120A sin placa y los dias de verano cuando hace calor y la nevera esta todo el dia arrancada no aguanta el finde... los cargadores de telf o camaras o incluso la pantalla no consumen mucho...
Pues mi experiencia con la segunda bateria, que es de 75A, es que aguanta el fin de semana con la nevera encencida.
Así que si es de 100 mejor que mejor.
Para cargar la batería tendría que estar el motor en marcha como mínimo unas 5 horas seguidas.
yo llevo varios años con la bateria de serie de la Beach y la FR40, para mi es basico ponerla a temperatura en casa y si puede ser con las cervezas frias, jejeje, yo por ejemplo le meto dos botellas de agua de 1,5 litros congeladas, de esa manera el frigo aguanta mucho tiempo sin arrancar.
SALUDOS
En función de la furgoneta te podrían incluso entrar 2 baterías en los bajos. Yo en mi Opel Vivaro al final es lo que tengo pensado
Cita de: tnttgn en Diciembre 05, 2020, 10:43:08 amTe vas a hinchar a cargar la batería con el motor a ralentí con la correspondiente molestia a quien esté cerca de ti, al medio ambiente y a tu bolsillo con gasato de gasoil. Yo te aconsejaría de que cambies de idea y te plantees la placa, aunque sea de quita y pon para no tener que homologar. Este año conocí a una chica que llevaba una buena placa y la batería completamente ajenas a la primera y sin relé. Me dijo que encantada menos los días de invierno y de lluvia claro, pero que se apañaba bien.
SAludos
No le tengo ningún prejuicio a la placa. Incluso en un futuro planteo ponerla. Ahora es una cuestión de pasta. Primero segunda batería y nevera con relé automático. Más adelante placa de 140w mínimo.
El problema que se me plantea es cuestión de espacio. Me explico:
Somos cuatro en un t4 sin techo. Los dos niños ya van creciendo y entramos justos.
Nos hemos planteado pillar una de esas tiendas de techo del Decathlon y eso impide que podamos meter placa a lo ser que lo hagamos sobre la cabina y es ahí donde precisamente planteo una claraboya pequeña.
Otra solución es que uno duerma delante en asiento de piloto y copiloto y ganar el techo.
Lo último que barajo antes de lo inevitable (cambiar de furgo), es poner baca y plataforma de madera para meter una minitienda del Decathlon para dos que al ser más pequeña me permitiría tener un placa y quizás claraboya.
Lo de la placa desmontable también lo que pensado, pero tengo mis dudas de si cargaría sobre el salpicadero. Ya que si la dejó fuera durará poco.
En fín, dudas y más dudas.
Por eso lo primero es batería secundaria para tirar de nevera sin placa.
SAludos
Sigo dándole vueltas y preguntando en otros sitios si verdaderamente necesito leer una placa o me la puedo ahorrar con estos consumos que pretendo ( nevera de 30l), algunas luces leds para la noche, un par de móviles cargando y un par de tablets.
He pensado en que quizás una batería mayor, de 150mh mínimo de agm me haría más autónomo en mi idea.
No suelo estar más de dos noches en el mismo sitio y sacando la batería de casa completamente cargada con un buen cargador de confianza...
La idea es evitar meter cosas o hacer instalaciones que no necesite y si tengo que invertir en el cargador o en otras alternativas ...
Pues es fácil, haz la instalación sin placa y observas, si la necesitas la pones despues.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Si te sirve, yo tengo una de acido de 80a y de ella solo conecto una mobicool FR34 y algunos cargadores USB. Tengo puesto el corte de voltaje en la mobicool mas alto, para evitar sobre descargar la bateria y que sufra. Con la nevera a 5ºC en verano, aguanto dos días perfectamente.
Si tengo intenciones de estar mas tiempo parado, suele ser en un camping o similar y llevo un alargador de 25m para conectar la mobicool a 220v directamente.
Hola. Te digo nuestra experiencia. Cuando compramos la furgo en 2018 fuí de cabezas a poner la placa y el instalador, que es amigo, me dijo : - Primero prueba y si la necesitáis la ponemos.
Es muy raro que pasemos más de una noche en el mismo sitio por lo que todos los días le damos una carga a la batería. 150 Ah AGM. En todo este tiempo incluso con la calefa puesta toda la noche en la nieve nunca ha bajado del 70%. Por lo tanto a nosotros no nos hace falta la placa.
Depende mucho del modo que uséis la furgo y lo que consumís eléctricamente.
Mi consejo, probar y luego valorar.
Saludos y Salud.
Hola :)
Y una plaquita de estas de 18w que se conectan al mechero?
(https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61JPmO1qOqL._AC_SL1024_.jpg)
Son 42x28cm, la pones por dentro, como un parasol y te mete un amperio por hora mientras haga sol, en un buen día igual 8 o 10 Ah. La nevera igual se chupa 30Ah al día, pero es mejor que nada y por lo que cuesta (https://www.amazon.es/ALLPOWERS-Bater%C3%ADas-Cargador-Mantenimiento-Caravana/dp/B01N1OUIA3/ref=pd_vtp_23_7?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01N1OUIA3&pd_rd_r=f447a7c9-9ff9-4c8c-9783-70a38bd8c340&pd_rd_w=3NuFp&pd_rd_wg=uZXEV&pf_rd_p=1e71e03f-9d81-496d-bc07-c33cadb56a3a&pf_rd_r=ZSSSVCA32YKKPVJG9QXP&refRID=ZSSSVCA32YKKPVJG9QXP&th=1), se puede probar. Si no, siempre te valdrá como mantenedor de baterías si dejas la furgo en la calle :)
Cita de: Martalex en Diciembre 17, 2020, 19:38:28 pmHola :)
Mira si da poca cosa que ni controladora lleva. Eso para cargar un movil y poca cosa mas.Es tirar el dinero. Para eso espera y ahorra para una.
Te lo cuento en cifras. Así a ojo. Una placa de 140 ( que es la que llevo yo) a pleno sol en verano da unos 6/8 amperios. Para mi, es mas o menos sufuciente porque es algo mas de lo que me gasta la nevera, de manera de que no solo deja la batería tranquila si no que ademas la recarga. Eso con 140W. Ahora figurate lo que te puede dar "ESO" con 18w. Creo que tengo algo así en el techo para cargar la camara de seguridad de la casa. Imaginate.
Cita de: Van_der_Van en Diciembre 17, 2020, 01:13:04 amSigo dándole vueltas y preguntando en otros sitios si verdaderamente necesito leer una placa o me la puedo ahorrar con estos consumos que pretendo ( nevera de 30l), algunas luces leds para la noche, un par de móviles cargando y un par de tablets.
Mas amperios te darán mas autonomia, eso está claro. El vaso es mas grande y cabe mas agua, pero también hay que llenarlo .e agua ( a modo de ejemplo). Entones tienes el mismo problema porque solo lo podrás cargar en casa cuando llegues o enchufandole el cargador donde se pueda, o tirando del pu... generador, o poniendo un relé y cuando te muevas darle carga ( que es lo mínimo que yo haría).
Piensa que plantearte solo poner mas amperios para tener mas autonomia solo te va a dar descargas mas profundas y una vida mas corta a la/las baterias.
Cita de: Prorace en Diciembre 17, 2020, 14:47:07 pmSi te sirve, yo tengo una de acido de 80a y de ella solo conecto una mobicool FR34 y algunos cargadores USB. Tengo puesto el corte de voltaje en la mobicool mas alto, para evitar sobre descargar la bateria y que sufra. Con la nevera a 5ºC en verano, aguanto dos días perfectamente.
Gracias Prorace. De esos 80 amperios de ácido...cuánto suele consumirte en esos dos días. Lo digo porque como las de ácido no pueden recibir descargas potentes... Yo prefiero agm pero también son más caras.
En esa estamos.
Gracias. He barajado esa opción. Pero imagino que a pleno sol el verano la furgo con eso dentro de pondrá a 100 grados. Debe meter más calor aún tener una placa dentro. Por eso no he querido tampoco plantear esa opción aunque también la estuve barajando con una placa alargada de 50w en el salpicadero.
La opción que más barajo ahora es meter batería secundaria de 150 ah, agm conectada a principal sin relé automático, sino interruptor aislador con fusibles de 300a( es el que trae el enchufe)
Dar autonomía a nevera de compresor, varios leds, cargadores de móvil y tablets y la bomba de la ducha cuando la necesitemos.
La idea es cargar a tope en casa la batería secundaria con cargador, tirar al destino, desconectar la secundaria de la primaria con el interruptor y si a la mañana siguiente debo meterle algo de carga en parado porque no vaya a moverme, uno de nuevo ambas y arrancó la furgo un rato mientras desayunamos.
El alternador algo hará digo yo.
He leído por aquí, de todo.
Qué si arrancar en parado no sirve porque no carga, que si tienes que hacer mínimo 500km para que se llene completamente, que sí carga perfectamente en parado desde alternador....
Lo dicho voy a probar esta opción a ver qué tal.
Una duda que tengo....el interruptor de corte entre baterías donde debo ponerlo, en el cable del positivo o negativo?
