Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: Esperteyu en Noviembre 16, 2020, 18:45:10 pm
Título: VW T5. - Fallo Intermitente lateral izquierdo.
Publicado por: Esperteyu en Noviembre 16, 2020, 18:45:10 pm
Hola buenas!! Tengo un problema con el intermitente lateral izquierdo de mi T5 , no funciona y al sacar el portalamparas para sustituir la bombilla resulto estar seccionado el cable , no acabo de localizar el otro extremo del cable ni donde va a parar...alguna sugerencia? Gracias al foro por el espacio
Título: Re:Intermitente lateral T5
Publicado por: Cañoneta en Noviembre 16, 2020, 22:19:38 pm
Lo único seria quitar todo el paso de rueda y protección y mirar o si por el hueco de la batería pasa la instalación ya que quitar la aleta es mucho curro por un cable pero si puedes localizar con un alambre juegas a pescar por si suena la flauta y estos no dejan muchos metros de cobre van a lo justo
Publicado por: Esperteyu en Noviembre 17, 2020, 14:22:30 pm
Cita de: Cañoneta en Noviembre 16, 2020, 22:19:38 pmLo único seria quitar todo el paso de rueda y protección y mirar o si por el hueco de la batería pasa la instalación ya que quitar la aleta es mucho curro por un cable pero si puedes localizar con un alambre juegas a pescar por si suena la flauta y estos no dejan muchos metros de cobre van a lo justo
Miraré por donde me dices ...en una ocasión me cambiaron la batería y puede que el corte se produjera en ese momento, gracias!!
Publicado por: Elmiky en Septiembre 16, 2021, 21:19:26 pm
Buenas. Como acabó el tema? Me ha pasado lo mismo
Título: Re:VW T5. - Fallo Intermitente lateral izquierdo.
Publicado por: Makysp en Octubre 15, 2021, 17:35:04 pm
Me pasa lo mismo con el lateral izquierdo. Está claro que es alguna arista con la que roza el cable y con los años lo termina cortando.
¿Alguien lo ha solucionado sin llevar al taller?
Publicado por: juancarlos74 en Enero 22, 2022, 18:37:52 pm
Hola tengo una t5 y me pasa lo mismo no funciona intermitente lateral izquierdo ,alguien lo ha solucionado?,gracias
Publicado por: Makysp en Enero 22, 2022, 19:55:06 pm
Ya al final lo reparé en el taller cuando lo llevé a la ultima revisión.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Publicado por: antompirulero en Febrero 08, 2022, 22:38:08 pm
Buenas,aquí otro más con el cable cortado y he abierto el lado derecho para intentar ver por dónde va el cable y este está bastante rozado,he podido poner un poco cinta.la mia es una t6.
Si alguien sabe por dónde recuperar el cable que lo comparta por favor.
Publicado por: Sekielo en Abril 11, 2023, 21:59:02 pm
Buenas adjunto las fotos por donde salen los cables.
Publicado por: ibekatz en Septiembre 04, 2023, 18:46:07 pm
Muy buenas, a mi también me ha pasado. Por si a alguien le puede servir de ayuda
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ibekatz/3img20230904130045272.jpg)
Aquí se ve dónde están cortados los cables. La foto está sacada entre la aleta y el agujero
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ibekatz/3img20230904132741696.jpg)
Levantando esta rejilla se accede al sitio, es estrecho, pero se puede trabajar
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ibekatz/2img20230904132802257.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ibekatz/2img20230904132807413.jpg)
También se puede quitar la chapa negra, que son solo dos tornillos y sale fácil
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ibekatz/2img20230904133704048.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ibekatz/4img20230904134515387.jpg)
Al final, un poco de estaño, unas fundas termoretractiles y funciona. Para proteger los cables les he puesto un trozo de macarrón que sobraba.
También tengo que decir, que antes de estos empalmes había hecho otro para alargar los cables
