Bns tardes, he buscado en el Foro y no he encontrado nada, he mirado el manual de Cabo a rabo y... No encuentro nada😕... El tema, alguna vez desde que la tengo he hecho funcionar la calefacción de las plazas trasera, pero llevó unos días que no hay manera, sale aire pero no caliente, y el mando esta a tope en el rojo, el botón del cuadro encendido... Alguien sabe cómo va el tema? Gracias
A mi me ocurrió algo similar pero al reves.
La nuestra lleva un boton en la parte delantera que pone REAR, cuando lo activas tienes unos segundos para modificar la calefacción de la parte trasera, luego vuelve a modo normal automaticamente.
				Cita de: asdeguia en Noviembre 14, 2020, 14:06:35 pmHola,
Vale, probaré a ver si es eso, activar delante y mover el mando trasero a ver si activa... Ya comentaré a ver si es eso. Gracias
... Pues nada, le doy al botón en el salpicadero, me pasó atrás y modificó los mandos traseros... Sigue saliendo frío🤨
				revisa el motor de apertura quita la tapa de la parte de atrás donde el portón y veras el conjunto de la calefacción hay unos engranajes que se acciona por ese motor mira si se mueves si es si no ya no se que decir
Saludo
				Cita de: Cañoneta en Noviembre 16, 2020, 21:47:43 pmrevisa el motor de apertura quita la tapa de la parte de atrás donde el portón y veras el conjunto de la calefacción hay unos engranajes que se acciona por ese motor mira si se mueves si es si no ya no se que decir
Saludo
vale ya se donde esta el motor ya, vale revisaré tmb a ver si es eso.
				Vale... Descubierto el problema, es el motor de la compuerta se pasó de aire de la parte delantera imagino, esta mal parido(que raro) y cuando pones el mando a tope de frío, se pasa del tope que lleva, pues tiene mucha separación. He desmontado en motor y quitado engranaje para poner en su sitio, a ver lo que dura. Puede que con no poner a tope el mando giratorio consiga que no se vuelva a pasar.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/img20201118123610.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/img20201118123614.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/img20201118122818.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/img20201118122112.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/img20201118122110.jpg)en esta foto se ve la leva giratoria pasada de su punto máximo.
				Ya has tenido entretenido pues a probar el sistemas de esto se hablaba por algún sitio y me sonaba por la web
				Cita de: Cañoneta en Noviembre 18, 2020, 16:49:27 pmYa has tenido entretenido pues a probar el sistemas de esto se hablaba por algún sitio y me sonaba por la web
pues si que habia un problema en ese motor, pero sigue sin funcionar la calefacción... 😩😩
				Buenas ami me pasa que los motores siempre van a ese punto tanto el de dirigir el aire y el de calor y frío. Al final como solucionaste. He pedido las resistencias rotatorias....pero por si es de otro sitio.
				Cita de: Arika en Julio 29, 2021, 16:52:33 pmBuenas ami me pasa que los motores siempre van a ese punto tanto el de dirigir el aire y el de calor y frío. Al final como solucionaste. He pedido las resistencias rotatorias....pero por si es de otro sitio.
hola...pues al final, solté la varilla blanca que va del motor a la leva que cierra y abre, y lo tengo por así decir en manual, en verano cortado el circuito de agua caliente, y si llega invierno y decido poner en abierto, o simplemente anuló todo ese mamotreto y dejó el circuito para poner algún día un Calderin con agua caliente. Hay algún hilo sobre cómo hacer un depósito de agua Caliente. Total esa calefacción poco se usa, o casi nada.
				Dejo esto aquí por si a alguien le sirve
Yo anda a vueltas porque hace poco me cambiaron el compresor... 500€ mediante... y el del taller me dijo que el motor de atrás le decía el ordenador que no funcionaba.
Creo que se refiere al que hace actuar esa "compuerta" y que decís vosotros.
He notado que por el techo de atrás no sale aire y quiero mirarlo.
Al del taller ya no le dije nada más que ya salí bastante escocido. No me quiero imaginar en la VW lo que supondría.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/adumasadumas/ventiladortrasero.jpg)
				Esta es la parte delantera de la imagen que está cortada
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/adumasadumas/ventiladortrasero2.jpg)
				Cita de: adumasadumas en Agosto 05, 2021, 13:55:17 pmDejo esto aquí por si a alguien le sirve
puede ser, pues lleva un circuito integrado el motor por dentro, con lo que puede que sea para informar al ordenador en qué estado está el paso de caliente-fria.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/3img20201118123614.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/3img20201118123610.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/2img20201118122818.jpg)en esta foto se ve que la leva que actúa el cierre se ha pasado de su tope, con lo que se bloquea allí y no abre el paso de agua Caliente desde el motor.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/2img20201118122110.jpg)
				Mi duda es que lleva dos motores. Ese que es de facil acceso y otro más arriba que creo que es el culpable.
El de arriba que para acceder hay que quitar el panelado, creo que manda el aire por abajo o por arriba
Pero no estoy seguro. Tengo que echarle un vistazo a ver si se mueve el de abajo primero.
				Cita de: adumasadumas en Agosto 06, 2021, 08:24:47 amMi duda es que lleva dos motores. Ese que es de facil acceso y otro más arriba que creo que es el culpable.
Vale, es que en mi caso no tengo salida de aire superior, de hecho creo que solo llevo calefacción, AA no he probado, pero creo que no...lo pruebo y te digo algo, pero lo que lleva escondido ese armatoste lo desconozco.A ver si entre todos sacamos algo en claro.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/ventiladortrasero.jpg)
 De todas maneras, en esa foto no se aprecia que lleve conductos de AA, solo llegan dos tubos que serán los de calefacción. Tampoco se aprecia que haya compuerta que arriba abajo, el tubo que lleva el aire a la parte superior, sale del conducto inferior, parece que sin más, pero claro...la foto al ampliar pierde calidad.
En cambio en las salidas superiores centrales si se ve que llega desde el sistema de climatización. Lo que veo en la otra foto.
				Estoy viendo que hay diferentes modelos. Supongo que dependiendo si lleva aireadores por la parte superior.
El mio es como el de las dos ultimas fotos y eso que marco con la flecha es a lo que me refiero.
Creo que abre una tapa para dirigir el aire por arriba o abajo.
Mientra salga por abajo ni tan mal. Si no sale por ninguno ya es otro problema.
Los cabrones de vw lo han puesto justo en la zona que no se tiene acceso para tener que quitar el panel.
Nunca lo ponen fácil
				No se si he duplicado fotos o no han subido
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/adumasadumas/2ventiladortrasero3.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/adumasadumas/2ventiladortrasero4.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/adumasadumas/ventiladortrasero5.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/adumasadumas/ventiladortrasero6.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/adumasadumas/ventiladortrasero7.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/adumasadumas/ventiladortrasero8.jpg)
				Pero...solo veo las entradas de agua de refrigeración, y los manguitos del AA??
 Yo hoy he probado en la Cali y no sale AA por mi salida trasera, que es lo que imaginaba.
				Buenas
Yo he tenido el mismo problema
Multivan T5 2008 startline
Después de muchos intentos (talleres) tuve q ir a la casa y 3000 € después tengo AA en la parte trasera.
Aparte de que cambiaron el compresor al menos en mi caso es que no venían de serie los tubos para llevar el AA de plazas delanteras a traseras esa pieza sola cuesta 900€ más m de o.
Mirar si es eso y si es así iros A taller de confianza q saldrá más baratito
Fernando
				Cita de: Fernnanndoo en Agosto 16, 2021, 15:55:22 pmBuenas
Fernando
gracias por el información, en mi caso no quiero AA ni calefacción en plazas traseras, pues no las uso, en su día quitaré ese armatoste y pondré un bolier de agua caliente
Fernando
Cómo se pasan en la VW. Y me quejaba yo del cambio de compresor y cerradura derecha que a lo tonto me soplaron 900€ en el taller de confianza.
Si algo aprendemos es que estas furgonetas, cualquier tontada, salen caras
