Hola a todos, primero de todo no se si este es el sitio adecuado para colgar este tipo de post, si no es asi mis disculpas.
Este verano me he comprado una California Ocean VW, la verdad es que un poco decepcionado con la atencion y profesionalidad en el concesionario de VW.
Voy al grano, la calefaccion independiente tiene dos tipos, la Calefaccion inmediata y la constante. Estas se controlan mediante la consola digital delante del retrovisor. La cuestion es que en ambas se pueden regular de 1 a 10 dependiendo del nivel de calefaccion deseada. Pues regulando a 1,2,3,4 el aire sale frio, solo a partir de 4 sale caliente. Y la verdad es que no mucho.
No me imagino pasando noche en un lugar en montaña con temperaturas alrededor de 0 grados y si somos 4 que tenemos que poner el techo abatible.
No tengo referencia, es la primera vez que tengo una furgo camper, y las que habia alquilado no eran esta marca. Me podeis dar vuestra opinion sobre si es normal o hay algo que se me escapa.
Muchas gracias y decir que este pagina me ha ayudado en muchas decisiones y dudas.
¿Cuánto tiempo lo pones? Al inicio, en los primeros minutos hasta que calienta la calefacción suele salir frío, pero una vez que calienta ya debería salir bien de calor: en todos los niveles.
Nosotros tenemos una VW California beach y la verdad que estamos encantados con lo rápido que calienta la furgo aún cuando hace mucho frío fuera.
Alvara, da igual cuanto tiempo lo tengo, en los 4 primeros niveles siempre sale frio, por ejemplo lo he llegado a tener 15 o 20 minutos y sale frio.
Tal como dices es como deberia funcionar, salir caliente en todos los niveles.
Gracias por tu respuesta.
Yo no daría muchas vueltas, si está en garantía, que te la arreglen en el conce. 15-20min sin salir aire caliente no es normal.
Cita de: Trencalòs en Noviembre 14, 2020, 11:40:15 amYo no daría muchas vueltas, si está en garantía, que te la arreglen en el conce. 15-20min sin salir aire caliente no es normal.
Así es. Ya nos dirás qué te dicen.
Pues hoy la he dejado en el concesionario. El de servicio al cliente que eso es normal. Lo mas curioso es que no sabe ni como funciona.
Les he dicho que la calefaccion, especialmente la immediata tiene que salir desde el momento que la regulo a nivel 1, 2 o 3.
Me da la pinta que me van a torear.
Os tengo informados, muchas gracias.
Pues en el concesionario me dicen que es normal. Que la calefaccion inmediata no arranque en los niveles 1,2,3,4 es normal, que depende de la temperatura exterior. Que tengo que ir subiendo hasta que se encienda.
No se, es la primera vez que tengo un camper y no tengo ninguna referencia de funcionamiento.
Que temperatura hace fuera cuando pones la calefacción?
Si hace calor lo mismo no calienta hasta cierto umbral.
Salu2
Cita de: groganpedigluten en Noviembre 20, 2020, 08:19:25 amHola,
Salu2
Grogan, eso me encanja con la permanente, seguramente lleva un presostato y hasta que no ha bajado a tal, no se arranca. Pero con la inmediata ? No lo entiendo.
A tu pregunta, estaba a 14 grados en el exterior.
Cita de: Sep70 en Noviembre 20, 2020, 09:18:50 amGrogan, eso me encanja con la permanente, seguramente lleva un presostato y hasta que no ha bajado a tal, no se arranca. Pero con la inmediata ? No lo entiendo.
A 14 grados debería encenderse sí o sí, almenos al nivel 4 (si mucho me apuras). Si fueran 30 grados, pues aún....pero con 14, deberia sí o sí.
Aunpuedes hacer una última comprovación: un dia temprano que haga frío, abres puertas de la cali para que su interior quede a temperatura ambiente. Luego cierras y encoendes la calefacción. En menos de un par de minutos debería estar echabdo aire caliente a toda leche (incluso al nivel 1).
Cita de: Trencalòs en Noviembre 20, 2020, 09:38:56 amA 14 grados debería encenderse sí o sí, almenos al nivel 4 (si mucho me apuras). Si fueran 30 grados, pues aún....pero con 14, deberia sí o sí.
Muchsa gracias, si hare pruebas asi hasta entender como se regula ella misma.
Cita de: Sep70 en Noviembre 11, 2020, 12:02:12 pm... la calefaccion independiente tiene dos tipos, la Calefaccion inmediata y la constante. Estas se controlan mediante la consola digital delante del retrovisor...
Llevo un par de días leyendo este hilo y aunque siento no poder aportar nada en positivo :'( , no puedo resistirme a hacer una pregunta:
Calefacción independiente de dos tipos, calefacción inmediata y calefacción constante?
Supongo que es algo que incorporan los últimos modelos, no? yo tengo una OCEAN de setiembre de 2019 y diría que no ofrece esas dos posibilidades.
Es algo nuevo, verdad? dime que sí, dime que sí... como sea habitual y no me haya enterado... qué bochorno! :-\
Lo de estar
"decepcionado con la atención y profesionalidad en el concesionario de VW" Eso sí, eso sí que, por desgracia, lo conozco en primera persona .joder . No voy a decir a qué concesionario me refiero, para saberlo basta con mirar en mi perfil el lugar en donde vivo :roll:
Cita de: Kenar en Noviembre 20, 2020, 18:38:34 pmLlevo un par de días leyendo este hilo y aunque siento no poder aportar nada en positivo :'( , no puedo resistirme a hacer una pregunta:
Lo de estar "decepcionado con la atención y profesionalidad en el concesionario de VW" Eso sí, eso sí que, por desgracia, lo conozco en primera persona .joder . No voy a decir a qué concesionario me refiero, para saberlo basta con mirar en mi perfil el lugar en donde vivo :roll:
Kenar, alguno habéis salido de la vw con la sensación de que hay alguien hay que domina la california?
Yo las ultimas experiencias que tube con la cali fueron un desastre y me empujaron al cambio.
yo también tengo una Ocean del 2020 y no tengo este problema. Los niveles regulan el termostato, de manera que si no hace suficiente frío no se pone en marcha. Estuve haciendo pruebas y con unos 12 o 13 grados de temperatura exterior y la calefacción al 4 va arrancando y parando conforme varía la temperatura interior para mantenerla alrededor de 18-19 grados si recuerdo bien.
Cuando dices que el aire sale frío en los niveles del 1 al 3, ¿realmente está funcionando? Cuando la temperatura interior no es lo suficientemente baja, el ventilador funciona al mínimo y casi ni se oye, pero si pones la mano si que notas que está soplando. Creo que esto lo hace para mantener un flujo de aire y medir la temperatura del mismo. Cuando la temperatura cae por debajo de cierto umbral arranca, empieza a quemar gasoil y el ventilador sopla fuerte.
Además, lo caliente que sale el aire también depende de la temperatura interior. Si la pones al nivel 4 con 5 grados dentro, al principio va a soplar muy fuerte y tan caliente que casi no puedes poner la mano delante de la salida. Conforme la temperatura va subiendo la velocidad del ventilador baja y el aire sale menos caliente.
Cita de: Kenar en Noviembre 20, 2020, 18:38:34 pmCalefacción independiente de dos tipos, calefacción inmediata y calefacción constante?
Creo que lo que es nuevo en la T6.1 es el modo permanente.
La calefacción permanente es para dormir, seleccionas un nivel y va arrancando y parando según varía la temperatura interior hasta que la desconectas.
La calefacción inmediata funciona durante un intervalo de tiempo y al nivel programado. Además tiene tres memorias donde seleccionas la fecha y hora para que se enchufe al nivel y duración programados. Para hacerlo más complicado aun, la inmediata tiene dos modos, calentar y ventilar. Si seleccionas calentar, funciona la estacionaria, pero si seleccionas ventilar lo que hace es meter aire del exterior por las salidas del salpicadero. Lo hemos utilizado un par de veces cuando llovía fuera para desempañar todos los cristales y bajar la temperatura interior.
Cita de: kernevil en Noviembre 21, 2020, 12:14:25 pmLa calefacción permanente es para dormir, seleccionas un nivel y va arrancando y parando según varía la temperatura interior hasta que la desconectas.
Esto es el modo infinito en la Cali t6 Beach de toda la vida...
Cita de: kernevil en Noviembre 21, 2020, 12:14:25 pmLa calefacción inmediata funciona durante un intervalo de tiempo y al nivel programado. Además tiene tres memorias donde seleccionas la fecha y hora para que se enchufe al nivel y duración programados. Para hacerlo más complicado aun, la inmediata tiene dos modos, calentar y ventilar. Si seleccionas calentar, funciona la estacionaria, pero si seleccionas ventilar lo que hace es meter aire del exterior por las salidas del salpicadero. Lo hemos utilizado un par de veces cuando llovía fuera para desempañar todos los cristales y bajar la temperatura interior.
Y esos son los demas modos, visto de una manera diferente habiendolos cambiado el nombre, pero haciendolo igualmente dificil, seguro que solo puedes programar una de las tres....
Perdona, Kenar lo escribi mal. Es calefaccion permanente y calefaccion inmediata. No constante.
Cita de: kernevil en Noviembre 21, 2020, 11:59:39 amHola,
Eso mismo Kernevil, es tal como tu dices y me dejas tranquilo porque eso significa que la manera de funcionar es esa (que depende de la opinion de cada uno puede ser la correcta o no) y no que mi furgoneta no funciona correctamente. Al no tener experiencia esa era mi duda.
Si, entre 1 i 3 funcina el ventilador pero no sale caliente.
He estado leyendo este foro con interés ya que tenemos desde hace poco una California Beach T6.1 y también estoy tratando de entender la calefacción...
La calefacción inmediata y permanente funcionan bien pero lo que no me queda claro es cómo funciona el modo de programación.
Cuando pongo una hora de salida, con un tiempo de funcionamiento, es normal que se conecte antes de esa hora? Me ha surgido la duda de si a esa hora programada es cuando "termina" la calefacción y se apaga o cuando se enciende.
De momento no está claro.
A ver si ahora que es invierno alguien puede ayudarme.
Yo sigo haciendo pruebas...
Muchas gracias.
ME quedo en el hilo, yo sigo sin entender muy bien para dejarla toda la noche puesta a una tempretura
3 Tengo una California OCEAN T6.1 de mayo 2020.
En la única salida que he podido hacer en invierno he comprobado, con estupor, que la calefacción estacionaria tiene un limite de funcionamiento de dos horas; después tiene que hacer unos kilómetros con la cali para poder tener otras dos horas de calefacción (así lo dice además el manual), lo que me parece un problema importante.
Me han dicho que los modelos anteriores tienen funcionamiento en "infinito" y puede estar encendida toda la noche.
¿alguien me podría sugerir una solución, o donde puedo consultar el problema? (el concesionario no me hace ni caso).
Cita de: Iñakitxu en Mayo 05, 2021, 18:22:17 pm3 Tengo una California OCEAN T6.1 de mayo 2020.
En la única salida que he podido hacer en invierno he comprobado, con estupor, que la calefacción estacionaria tiene un limite de funcionamiento de dos horas; después tiene que hacer unos kilómetros con la cali para poder tener otras dos horas de calefacción (así lo dice además el manual),....
Eing?? .... esto suena, raro no, lo siguiente. Seguro que es así?
Si que suena raro... En el caso de mi Beach T6.1 tiene un modo de calefacción permanente y funciona indefinido (hasta que dura la batería o el gasoil)
Hola, alguien tiene el manual de la 6.1 o piede explicarme los distintos modos? Vaya lucha con la calefaccion independiente!😭😭
Esto me suena a calefacción de agua no la seca
Las que usaban de agua estaban limitadas a 2h
Cita de: winiton en Septiembre 11, 2021, 12:06:21 pmHola, alguien tiene el manual de la 6.1 o piede explicarme los distintos modos? Vaya lucha con la calefaccion independiente!😭😭
buenas.
Yo tengo el mismo problema y hoy en el concesionario de Pamplona me dicen que solo función 120 min Maximo por tema de que no cumplen no se que normativa de contaminación.tu sabes algo?
Cita de: Inaxito74 en Octubre 18, 2021, 22:49:04 pmbuenas.
Que me dices de la conta-qué?😐 Yo tengo la beach 6.1 de diciembre'20 y en el selector aparecen los dos tipos, permanente o inmediata ( Max 120 min). Cierto es que para dormir si hace frío nivel 6 o superior.
El ventilador todavía no lo he probado, ni el temporizador.
A ver si pruebo el ventilador algún día.
La calefaccion esa temporal de la que hablais, que no sea la que utiliza el calor residual del motor para seguir climatizando el interior del vehículo durante un tiempo limitado despues de quitar el contacto. En este caso, cuadraría con la que llevaban antes las Californias.
Esta calefaccion no era la calefaccion independiente que lleva el módulo cámper (que esta sí que no debería tener límite de funcionamiento)
Hola. Soy nuevo en el foro así que lo primero un saludo y muchas gracias por la cantidad de información útil que ponéis a nuestra disposición. Tengo la t6.1 beach de enero de 2020 y estos días me ha tocado usar la calefacción. He puesto el modo permanente al 5 y la primera noche todo perfecto (me mantuvo el habitáculo a unos 17 grados) pero la segunda noche se apagó sola a las 5 o 6 horas de arrancarla (además de no funcionar se apagó el testigo naranja de la pantalla). Tenía el depósito casi lleno y la batería auxiliar estaba como a la mitad. En el manual no encuentro explicación. Alguien tuvo el mismo problema?
Por complementar la información: la temperatura exterior rondaba los cero grados (o sea que despertamos tiesos) . Al día siguiente volví a ponerla un par de horas sin problema
Buenas, hay un hilo donde presentarse "formalmente": echa por ahí un saludo que siempre se agradece.
¿A la mañana siguiente arrancó sin problemas o tuviste que arrancar el motor para poder ponerla en marcha?
La pudimos poner a funcionar de nuevo sin necesidad de arrancar el motor.
Cita de: zarzuro en Noviembre 29, 2021, 13:13:54 pmHola. Soy nuevo en el foro así que lo primero un saludo y muchas gracias por la cantidad de información útil que ponéis a nuestra disposición. Tengo la t6.1 beach de enero de 2020 y estos días me ha tocado usar la calefacción. He puesto el modo permanente al 5 y la primera noche todo perfecto (me mantuvo el habitáculo a unos 17 grados) pero la segunda noche se apagó sola a las 5 o 6 horas de arrancarla (además de no funcionar se apagó el testigo naranja de la pantalla). Tenía el depósito casi lleno y la batería auxiliar estaba como a la mitad. En el manual no encuentro explicación. Alguien tuvo el mismo problema?
Buenos días,
nosotros tuvimos exáctamene el mismo problema. Después de cambiarnos 2 baterías en garantía, se arregló el problema cuando reprogramaron la gestión electrónica en el concesionario.
La calefacción la hemos probado sólo 2 veces más estos día y no nos ha dado problemas. Lo que si veo es que la batería no baja tan rápidamente como antes, y se carga hasta el máximo (cosa que antes no pasaba).
Espero que te sea de ayuda.
Saludos,
Cita de: JAF1969 en Enero 25, 2021, 00:57:35 amHola,
Muchas gracias.
Hola!! Nosotros tenemos problemas también desde el día 1, es T6.1 beach , lo que hemos podido comprobar
La calefacción inmediata debe arrancarse y tiene un limite de dos horas, después se apaga
La permanente se supone que mantiene una temperatura, va arrancando y parando según baje la temperatura (la marca el nivel que pongas) nosotros con -3 fuera, dormimos abajo al nivel 4 toda la noche sin problema, solo debería pararse antes si no hay bastante gasolina o batería
La programable, arranca a la hora que le pongas, y cuando llega a la temperatura estimada por el nivel, para.
Respecto a niveles y temperatura, un compi del foro nos pasó esto:
Nivel Temperatura en Grados
1 12
2 14
3 16
4 18
5 19
6 20
7 21
8 22
9 24
10 26
Nosotros tuvimos problemas también y ahora con la batería, si quieres echarle un ojo y puedes aportar algo, el hilo e s este:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=376464.0
Un saludo a todos!!
