Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: curras en Noviembre 08, 2020, 15:15:14 pm
Título: MPPT victron 100/50 muerto?
Publicado por: curras en Noviembre 08, 2020, 15:15:14 pm
Buenas tardes,
Esta mañana me he levantado y me he encontrado el regulador sin luces parpadeando, el doongle bluetooth marcando error.  Sin motivo aparente parece que ha muerto.
Lo he desconectado y vuelto a conectar todo.  El sistema lleva funcionando unos meses sin problemas,
Llevo un par de placas de 270w y una bateria de 250ah 12v...
No he tocado nada últimamente. Ayer funcionaba...
Alguna idea?
p.d. El único cambio medio reciente es que añadí hace cosa de un mes un cargador Victron Blue Smart, y últimamente con los dias nublados lo he tenido bastante tiempo enchufado, pero nada mas.
El esquema es:
Placas - fusible - mppt -- bateria
cargador ------------------ bateria
inverter ------------------ bateria
                            bateria ----- fusibles ---- cacharros 12v
Alguna idea de porque puede haber muerto así de golpe?
Título: Re:MPPT victron 100/50 muerto?
Publicado por: roKopep en Noviembre 08, 2020, 18:52:39 pm
Esos cacharros tienen 5 años de garantía, lo mejor es q te pongas en contacto con el STO correspondiente.
Lo más probable es q haya petado uno de los fusibles o ambos, los q lleva al interior por lo cual hay q abrir y si lo haces pierdes garantía, pero igual es otra cosa..
Publicado por: abasel en Noviembre 08, 2020, 23:05:37 pm
se ha podido quedar pillado el software, puedes resetearlo haciendo corto en la salida y aplicando tensión en la entrada, en el manual te lo pone y si no pues la garantía lo cubrira
Publicado por: curras en Marzo 05, 2021, 01:24:46 am
Gracias, lo probaré, disculpa la demora pero directamente cambié el regulador, puesto que es mi vivienda y necesitaba electricidad. Lo dejé en un segundo plano.
Gracias a todos por las repuestas.
Cita de: abasel en Noviembre 08, 2020, 23:05:37 pmse ha podido quedar pillado el software, puedes resetearlo haciendo corto en la salida y aplicando tensión en la entrada, en el manual te lo pone y si no pues la garantía lo cubrira
Publicado por: abasel en Marzo 05, 2021, 22:06:24 pm
bueno si lo solucionas te queda de repuesto, que no esta de mas
