Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Koitz en Noviembre 03, 2020, 13:22:15 pm
Título: Duda repuestos
Publicado por: Koitz en Noviembre 03, 2020, 13:22:15 pm
Hola compañeros,
Ante todo no se si esta sección es la mejor para esta duda, si no fuera así, avisadme para moverla  ;).
Llevo más de una semana intentando encontrar varias piezas y por más que miro en manuales que he podido descargar no doy con los códigos  :'(. Mi motor es un 1.9TDi AHU con turbo ABL.
- La primera pieza es la junta de la foto, está entre el colector de admisión y el tubo de la EGR. Encuentro tanto la junta del colector como la de la EGR, pero no esa, y en las casas de repuestos tampoco la encuentran.
- La segunda pieza es el tubo de ventilación del carter (debajo del tubo de admisión del turbo). Lo desmonté para ver el número pero como veis está borrado por el calor. Este no corre prisa del todo porque no parece agujereado pero está deformado por el calor y estoy descartando opciones por la cual se mancha tanto la parte superior del motor.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koitz/photo5841555281392285348.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koitz/photo5841555281392285350.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koitz/photo5841555281392285351.jpg)
Título: Re:Duda repuestos
Publicado por: jkrstwagen en Noviembre 04, 2020, 00:32:27 am
Yo no veo las imágenes
Publicado por: Koitz en Noviembre 04, 2020, 04:53:36 am
Cita de: jkrstwagen en Noviembre 04, 2020, 00:32:27 amYo no veo las imágenes
Arreglado, creo que no le dí a enviar las imagenes 😅
Publicado por: Nisio en Noviembre 04, 2020, 10:16:13 am
Pregunta en la VW, yo esas cosas pequeñas a veces las compro allí y no suelen ser muy caras. Acabas antes que dando vueltas por mil recambistas, para la junta no lo dudes, y para el tubo que si que puede ser más caro puedes preguntarle a ellos la referencia y buscar con calma en otros sitios.
Publicado por: fjtober en Noviembre 04, 2020, 18:22:23 pm
Hola. Mira a ver si es esta junta. Un saludo.
https://www.ebay.de/c/1766305869
Publicado por: fjtober en Noviembre 04, 2020, 18:34:20 pm
Y el tubo es este código: 028103494D
Publicado por: Txuxi en Noviembre 05, 2020, 01:21:27 am
Por las fotos da la sensación que el tubo que va del turbo al colector de admisión le tienes con grietas, además de con cinta aislante. Quizás la fuga sea de ahí.
Publicado por: Koitz en Noviembre 05, 2020, 15:22:11 pm
Hola, ante todo gracias a todos por la ayuda, os comento:
Cita de: fjtober en Noviembre 04, 2020, 18:22:23 pmHola. Mira a ver si es esta junta. Un saludo.
Se parece pero, aparte de poner que es de la EGR, cuando busco ese código me aparecen juntas más estrechas. En la VW no les aparece en el despiece ninguna junta, me han recomendado que compre una plantilla de carbono y la recorte.
Cita de: fjtober en Noviembre 04, 2020, 18:34:20 pmY el tubo es este código: 028103494D
Desde luego el código coincide con la parcial que tengo, pero lo curioso es que con ese código me aparece solo medio tubo (falta el otro medio y al parecer una válvula o sensor). Lo raro es q mi tubo es entero y no parece haber sido arreglado. Este creo que al final lo compraré al corte y listo, es de 22mm y en principio solo conduce vapores del motor.
Cita de: Txuxi en Noviembre 05, 2020, 01:21:27 amPor las fotos da la sensación que el tubo que va del turbo al colector de admisión le tienes con grietas, además de con cinta aislante. Quizás la fuga sea de ahí.
Ese tubo está "arreglado" con cinta vulcanizante y cinta textil, pero fue un apaño que no aguantó mucho (no compreis vulcanizante del Bricomart para el coche si queréis que aguante), pero ya tenía perdidas de antes, por zonas que no parecen tocar ese tubo. Sospecho de la junta de la tapa de balancines.
Salu2
Publicado por: fjtober en Noviembre 05, 2020, 23:23:17 pm
028103494D Busca por imágenes que salen dos tubos con sensor enmedio. Un saludo
Publicado por: braking en Noviembre 06, 2020, 02:04:11 am
Cita de: Koitz en Noviembre 03, 2020, 13:22:15 pm
Hola compañeros,
TDI con su electrónica y turbo ABL? TDI con bomba mecánica y turbo ABL?
Publicado por: Koitz en Noviembre 09, 2020, 02:59:15 am
Cita de: braking en Noviembre 06, 2020, 02:04:11 amTDI con su electrónica y turbo ABL? TDI con bomba mecánica y turbo ABL?
1.9 TDI AHU con electrónica (tiene su centralita) y turbo ABL.
Publicado por: braking en Noviembre 09, 2020, 09:51:10 am
Cita de: Koitz en Noviembre 09, 2020, 02:59:15 am1.9 TDI AHU con electrónica (tiene su centralita) y turbo ABL.
Supongo que por la tema de no adaptar escapes y demás pero termina de llenar bien el motor ese turbo o se queda corto? Sabes a cuanto esta soplando?  Sabes más o menos el consumo?  Notaste mucha diferencia con el ABL de serie?
Yo estoy montando un TDI mecánico y quería hibridar el turbo de ABL con TDI.
Publicado por: Koitz en Noviembre 10, 2020, 02:30:30 am
Cita de: braking en Noviembre 09, 2020, 09:51:10 amSupongo que por la tema de no adaptar escapes y demás pero termina de llenar bien el motor ese turbo o se queda corto? Sabes a cuanto esta soplando?  Sabes más o menos el consumo?  Notaste mucha diferencia con el ABL de serie?
Con el ABL no lo puedo comparar, porque tenía un 2.4D AAB. Con este si que había diferencia, lentorro y le pesaba el culo, aunque reconozco que iba bien de empuje en bajos. Este 1.9 TDI AHU con turbo ABL me consume una media de 6-7 litros, es alegre y tiene más tirón (tampoco tengo muebles montados, solo asientos). El turbo apenas llega a 0,9-1 bar, medido por el Torque, eso sí.
