Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: Aitor54 en Octubre 30, 2020, 18:25:36 pm
Título: Girar tanque de agua
Publicado por: Aitor54 en Octubre 30, 2020, 18:25:36 pm
Saludos! Seguro que se ha hablado en el foro, pero yo no lo encuentro.
quiero comprar un tanque de agua en lulukabaraka, pero ponen que no se pueden instalar girados, que el tapón rojo tiene que ir hacia arriba. Mi pregunta es si alguien lo ha puesto girado y si se sale agua por el tapón rojo o hay algún bricolaje que se le puede hacer para evitar que salga agua.
Gracias!
Título: Re:Girar tanque de agua
Publicado por: Karmonlu en Noviembre 11, 2020, 10:46:06 am
Yo lo llevo hacia abajo, el mio es el de 47 litros de Francobordo y no he tenido problemas...
Lo utilizo para vaciar el agua rápido al finalizar la escapada.
Publicado por: eneko en Noviembre 11, 2020, 11:08:39 am
Lo que más va a influir en que pueda salir agua es que el depósito se expanda porque lógicamente al ser de polietileno lo hace si está muy cargado
Debes evitar que eso suceda y poner un armazón, estructura o similar a la hora de su instalación
Publicado por: Elosogris en Noviembre 11, 2020, 12:08:16 pm
Tal cual como dice Eneko.
A mí me sucedió, si lo llenaba completamente, salia agua por el tapón. No mucho, pero salía por más que apretara. Por un lado, tenía el pase de rueda pero por el otro, le faltaba 6 cm para tocar la pared del arcon.
Puse  2 listones de 60x60 entre deposito y arcon y fin del problema.
Publicado por: Karmonlu en Noviembre 11, 2020, 12:16:45 pm
Quizas sea eso, el mío va encajadisimo sobre el fondo y dos paredes laterales de madera.
Publicado por: ENANO en Noviembre 12, 2020, 01:30:14 am
El mio de sucias viene en los bajos con la tapa hacia abajo, el de limpias no... ese dentro y hacia arriba.
Publicado por: Aitor54 en Noviembre 14, 2020, 21:52:09 pm
Muchas gracias por vuestras respuestas, se que a muchos les decepcionará 😛 pero hemos optado por dos bidones de 25 litros, limpia y grises, al fin al cabo solo usaremos ese agua para el fregadero. Aparte llevaré pero depósito atrás en el "maletero" que hay mucho sitio, por si acaso algún día nos quedamos cortos.
He tomado la opción por comodidad y porque así lo puedo tener todo junto en caso de avería, nunca he puesto nada de agua, bueno, ni de nada, jeje.
Los invito a que me deis consejos en mi hilo, y muchas gracias a los que me estáis ayudando.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=362713.0
Publicado por: aluvi en Abril 05, 2022, 12:05:51 pm
Hola. Refloto este hilo porque estoy en la misma situación.
Estoy considerando instalar un depósito de agua de limpias de esta forma:
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/aluvi/depositosagua.jpg)
Y me iría bien montarlo de lado; es decir, igual a como salen en la imagen superior, con el tapón rojo de registro en un lateral (no en la parte superior como se recomienda hacerlo).
¿Algún compañero lo tiene montado así, bien encajado en alguna estructura tipo mueble o con listones, etc. y no tiene problemas de deformación del depósito y consiguientes fugas de agua por el citado tapón?
Se agradece cualquier comentario al respecto. Muchas gracias.
Publicado por: Miserjo en Abril 05, 2022, 18:47:10 pm
Cita de: aluvi en Abril 05, 2022, 12:05:51 pmHola. Refloto este hilo porque estoy en la misma situación.
Yo tengo el de limpias, así como quieres instalarlo, y no he tenido problemas.
Y eso que lo lleno hasta que sale el agua por el rebosadero.
También comentar que como dicen se deforma al llenarlo , pero no he tenido ningún problema.
Y lo tengo instalado, con barillas roscadas, y la típica cincha metálica.
Prueba a llenarlo fuera del furgón, y comprueba,que no tenga fugas. Y verás la deformación que coge, así te harás una idea.
Publicado por: aluvi en Abril 06, 2022, 09:56:02 am
Cita de: Miserjo en Abril 05, 2022, 18:47:10 pmYo tengo el de limpias, así como quieres instalarlo, y no he tenido problemas.
Gracias por comentar. Sí, lo de probar antes es una buena idea, pero quiero estar seguro de qué tamaño y medidas comprar, por el espacio, que siempre es justo, je, je!
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Publicado por: Elosogris en Abril 06, 2022, 21:07:52 pm
Así lo tuve en la furgo. Haz una estructura con listones y no tendrásningun problema.
Publicado por: aluvi en Abril 07, 2022, 16:25:26 pm
Cita de: Elosogris en Abril 06, 2022, 21:07:52 pmAsí lo tuve en la furgo. Haz una estructura con listones y no tendrásningun problema.
Algo así haré... Gracias.
