Hola foro, he usado el buscador y no encuentro nada al respecto. He visto que en páginas tipo Amazon, etc se venden cubrecarters para T4.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ciervlo/img20201004190557.jpg)
Tengo la duda de si sirven los anclajes para todas las t4. Alguien lleva uno montado??
Yo tengo uno de la del 96 y me parece más pequeño el mío. Igual es de la moderna, no sabría decirte. Cuando saque un rato voy a sacarle una foto al de la mía que lo tengo desmontado. No me dio la gana montarlo en el último cambio de aceite.
Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
Ok, muchas gracias. Es que en la web pone que vale para todos los modelos pero no lo tengo claro que sea así.
Yo llevo uno protector de cárter de acero en mi Ford Transit. Por si te interesa, creo que el modelo que corresponde a la tuya es este: http://www.4x4misutonida.com/catalogo/categorias/protecciones_de_bajos/190.0346
Cita de: barrancat en Octubre 04, 2020, 23:56:58 pmYo llevo uno protector de cárter de acero en mi Ford Transit. Por si te interesa, creo que el modelo que corresponde a la tuya es este: http://www.4x4misutonida.com/catalogo/categorias/protecciones_de_bajos/190.0346
Gracias barrancat pero prefiero de plastico mas ligero, no sea que me deslome la primera vez que lo quite y acabe en el fondo del garaje. :)
Mañana mirare los anclajes que tengo en la furgo a ver si me aclaro.
Hoy he estado haciendo labores de investigación debajo de la furgo y he confirmado que tiene los agujeros para el cubrecarter. Lleva 2 agujeros en el frente, debajo del paragolpes, otros 2 roscados a cada lado, delante de la rueda y 2 más detrás del cárter, con unos tacos de goma.
La única duda que tengo es por el lado de las correas como quedará pues hay algunos modelos de T4 que llevan 2 correas auxiliares con sus poleas y otras llevan solo una. Pongo unas fotos de los soportes:
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ciervlo/img20201005191430.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ciervlo/img20201005191540.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ciervlo/img20201005191332.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ciervlo/img20201005191806.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ciervlo/img20201005191134.jpg)
Le escribí al vendedor ayer. A ver si contesta a mis dudas y puedo avanzar. Cualquier opinión al respecto es bien recibida
Bueno, pues en estos dias escribi una vez mas al vendedor y sigue sin contestar. Con la que esta cayendo y las pocas ganas de vender que tenemos, en fin.... pues seguiremos sin cubrecarter
Yo he puesto uno de estos en la Master: https://www.cubrecarter.com/cubre-carter-metalico-vw-transporter-t4-1990
Queda de maravilla. Y asi me quito la paranoia de reventarle los bajos por caminos de montaña.
buenas cierv@lo la mia es una t4 tdi del 96 te hice unas fotos del cubrecarter que lo tengo desmontado no se si te valdrán
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/deluis/20201009090936.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/deluis/20201009091050.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/deluis/20201009091142.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/deluis/20201009091219.jpg)
Por si te vinieran medidas y pudieras compararlas
Cita de: GL en Octubre 09, 2020, 09:24:07 amYo he puesto uno de estos en la Master: https://www.cubrecarter.com/cubre-carter-metalico-vw-transporter-t4-1990
Gracias GL pero en principio me interesa algo más ligero. Si tuviera una syncro o anduviera por caminos o pistas cogería algo de eso pero no es mi caso.
Cita de: deluis en Octubre 09, 2020, 10:17:15 amPor si te vinieran medidas y pudieras compararlas
Muchas gracias por las molestias deluis, me vienen genial las medidas. Volveré a medir los tornillos de la furgo a ver si coinciden.
Cierv@lo,
si no recuerdo mal tu T4 es del 93 y 2.4D correcto? De ser así, te toca el cubrecarter con ref. 7D0805685L, que es para las 2.4 hasta el 95. El diseño es el mismo que aparece en la primera foto que subiste al principio del hilo, los cubrecarter post 95 para la 2.4 son diferentes. Para colocarlo necesitas dos tornillos exagonales (N90481701) que van cada uno en su correspondiente hueco roscado, lado correa poly-V y lado caja, y dos tuercas de collar exagonales (N90175205), las cuales van a dos espárragos roscados M6 con silentblock (191201256). Esos veo que los llevas puestos en su sitio, por lo tanto sólo necesitas las tuercas y tornillos, si los quieres originales VW no son caros.
Aquí llevas el despiece completo:
https://webautocats.com/es/etka/volkswagen/tr/117/805100/
Y otra cosa, no sé si al final ya compraste algo, pero tengo uno original, de acero, muerto de risa dando vueltas por el taller desde hará un siglo, si lo quieres es todo tuyo
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/rokopep/img20201001125629.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/rokopep/img20201001124454.jpg)
Cita de: roKopep en Octubre 11, 2020, 00:10:48 amCierv@lo,
Hola Rokopep, muchas gracias por los datos como siempre tan precisos.
Pues estaría encantado de hacerte una visita y quitarte ese trasto del medio ;) .
Donde tienes el taller?
Tienes un mp
Un detallado que suerte. Es una relación de amor odio la que se coge con ese cubre carter, cuando rozas algo con el dices uff menos mal y cuando se te resbala una tuerca o una llave desde arriba del motor y va para abajo jaja o quieres mirar algo y hay esta ese cubre carter que pesa una barbaridad y donde lo pongas mancha o estorba jajaja
