Buenos dias!
Hace unas semanas adquirí una Peugeot Rifter talla M con intención de camperizarla.
Primeramente habia pensado en contactar con alguna empresa para hacer el mueble, pero viendo los precios, estoy pensando en hacerlo por mi cuenta.
Ayer me puse con el programa Sketchup y algo me va saliendo  :)
Mi pregunta es, que tipo de madera se utiliza en estos casos? Ando bastante perdido y toda ayuda es bien recibida.
Luego colgare una foto de lo que llevo diseñado en el sketchup.
Muchas gracias! .ereselmejor
				Aupa!! Cuando estuve preguntando en el Leroy, el chico me comento que la gente suele pillar contrachapado. Debe haber luego variedad en cuanto a tonalidades y creo, si no estoy equivocado que varia algo los precios pero no mucho.
Espero que alguien con más experiencia te saque de dudas jeje yo acabo de empezar a camperizar la mia jejej
Enviado desde mi SM-A307FN mediante Tapatalk
				Lo mejor es contrachapado fenólico (o náutico), que está preparado para las humedades que se dan en el interior de un vehículo cuando duermes. Si lo coges sin chapar, es decir, acabado en madera puedes encontrarlo a un precio asequible.
Hay otros que utilizan maderas más exóticas o simplemente maderas más baratas... ahí ya cada uno elige a su criterio y bolsillo.
				Cita de: AlvarA en Octubre 01, 2020, 09:48:01 amLo mejor es contrachapado fenólico (o náutico), que está preparado para las humedades que se dan en el interior de un vehículo cuando duermes. Si lo coges sin chapar, es decir, acabado en madera puedes encontrarlo a un precio asequible.
Muchas gracias por la respuesta!
Me surje otra duda, que grosor soles utilziar para las planchas de madera?
Yo he pensado en 1cm en los muebles que vayan a ser cajones, etc.. Y para la cama utilziar planchas de 2cm de grosor. Tambien he visto que hay gente que hace agujeros en las planchas que hacen de base para la cama para que pese menos, y para que transpire el colchon.
				El grosor depende de cuántos puntos de apoyo vayas a poner o cómo vaya la estructura. En mi caso utilicé 1.9mm para todo porque no iba a comprar otra plancha de madera solo para los cajones.
Lo de hacer agujeros para que traspire el colchón es buena idea, sino puede condensar un poco cuando hace frío. También aligeras la estructura como punto a favor.
				De momento tengo esto diseñado:
(https://i.ibb.co/bgW1BF4/Captura.png)
(https://i.ibb.co/wrMX32b/Captura2.png)
Así seria la cama desplegada (faltan las patas que soportara la parte que se despliega de la cama). Los agujeros son para quitar peso y que traspire el colchón.
La pata que se ve en medio, es para hacer una mesa en el centro, se extendería hacia arriba, y lo que hace de mesa, tiene unos topes para que se aguante cuando este en plegado.
Me faltaría diseñas los cajones, pero aun estoy pensando que mecanismo poner para que se deslicen.
También me falta pensar que bisagra pongo para desplegar la cama.
				Para la cama lo mejor es una bisagra de piano: es sólida y barata. Te dejo ideas de cuando camperizamos nuestra VW Caddy: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=296954.0
Para los cajones unas guías de mueble, puedes poner de las empotrables si quieres perder menos espacio.
				Cita de: AlvarA en Octubre 01, 2020, 18:08:00 pmPara la cama lo mejor es una bisagra de piano: es sólida y barata. Te dejo ideas de cuando camperizamos nuestra VW Caddy: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=296954.0
Muchísimas gracias! Creo que me va venir de lujo, ya que es muy parecido a lo que estoy haciendo.
				Cita de: crisjaca en Octubre 02, 2020, 13:36:25 pmSorry , las debi de borrar...si tienes interes puedo pedirle que me mande, ya me dices
Yo tambien he pensado en poner unas patas plegables, me duda es si hacer un soporte junto con las patas, para que apoye toda esa parte, o solo con las patas valdria.
Su puedes mandame fotos!  Muchas gracias!
				Mañana si saco un momento te paso medidas y fotos del que he hecho yo para la rifter. Tipo flipflop. Si quieres cajones detrás podrias ponerlos igual. Lo he terminado esta misma semana, solo falta recibir el colchón.
Usé contrachapado de chopo de 1.5 de grosor para todo. La idea era usar contrachapado de okume y de 2cm para las patas, pero un amigo carpintero me dijo que mejor chopo por peso y que las patas de 1.5 aguantarian y como me cabía todo en un tablero, pues palante con ese.
				Cita de: player6 en Octubre 02, 2020, 14:09:28 pmMañana si saco un momento te paso medidas y fotos del que he hecho yo para la rifter. Tipo flipflop. Si quieres cajones detrás podrias ponerlos igual. Lo he terminado esta misma semana, solo falta recibir el colchón.
Me interesa saber como hiciste las patas!
				yo le hice un mueble a un amigo para su Rifter, la parte de encima de los asientos con visagra piano, y el apoyo en el respaldo y con una parte que se movia apoyando...a ver si encuentro fotos
				Molaría que pusierais medidas y fotos,tengo un par de amigos con rifter que no llevan muebles y les podría interesar mucho este hilo.
Muchas gracias!!!!
				Cita de: la oruga canora en Octubre 02, 2020, 23:31:50 pmMolaría que pusierais medidas y fotos,tengo un par de amigos con rifter que no llevan muebles y les podría interesar mucho este hilo.
Muchas gracias!!!!
Aqui te dejo lo que tengo hecho de momento(tengo que volver a medir para estar 100%):
(https://i.ibb.co/Fb3JPFm/Captura.png)
(https://i.ibb.co/8MMS824/Captura2.png)
Es un primer diseño, pero mas o menos se intuye lo que quiero. La pieza central servirá de mesa, para poder tener un sitio donde comer en caso de lluvia o mal tiempo.
				Buenas! Yo para una Partner usé contrachapado de 15 y de 10, te paso el enlace por si quieres pillar ideas, sobre todo para las patas donde hay un par de fotos que se ve con detalle como las hice, un saludo https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=349281.30
				Cita de: senxxo en Octubre 02, 2020, 18:45:59 pmMe interesa saber como hiciste las patas!
Copié este sistema, incluida la partición en dos tramos para uso individual con espacio si cargo mucho material o poder comer dentro en caso de mal tiempo
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=299688 (https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=299688)
Aquí tienes la mía.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=368369.0 (https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=368369.0)
Y las medidas de las tablas. La altura desde el maletero son 35cm, igual justo si se quiere meter una nevera debajo en un futuro, pero prefería tener altura libre para poder estar sentado en la cama. Las patas del medio que unen por doble bisagra (pata 2.1 y 2.2) finalmente recorté a 27cm. Las patas 3.1 y 3.2 a 25cm de altura (y colocadas a 27cm de la unión con la anterior)
(http://thumbs.subefotos.com/2a6e22d90b27e09108c5367e8c5dd1d8o.jpg) (https://subefotos.com/ver/?2a6e22d90b27e09108c5367e8c5dd1d8o.png)
				Cita de: senxxo en Octubre 03, 2020, 11:19:12 amAqui te dejo lo que tengo hecho de momento(tengo que volver a medir para estar 100%):
Muchísimas gracias compañero, se las paso a mi compi y que se ponga al lío.
				Buenas noches! Te mando el vídeo de un mueble que le hice a un buen amigo mío para una caddy que es básicamente lo que has diseñado tú pero con un poco más de historia para que todo sea más accesible
Espero que te sirva!!!
https://youtu.be/-_8ifq8KEWM
				Cita de: senxxo en Octubre 02, 2020, 13:53:19 pmYo tambien he pensado en poner unas patas plegables, me duda es si hacer un soporte junto con las patas, para que apoye toda esa parte, o solo con las patas valdria.
[/quoteCita de: senxxo en Octubre 02, 2020, 13:53:19 pmYo tambien he pensado en poner unas patas plegables, me duda es si hacer un soporte junto con las patas, para que apoye toda esa parte, o solo con las patas valdria.
Oki... Le pediré que me haga fotos del mueble y te mando, la pata es super sencilla, y se pone y quita automática 😜
				holaaaa...lo prometido es deuda...las fotos, espero que entiendas el funcionamiento, es super sencillo, al desplegar la parte de los asientos, la tabla pequeña por peso se pone en vertical, haciendo de apoyo de esa parte en los respaldos
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/whatsappimage20201014at2027453.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/whatsappimage20201014at2027454.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/whatsappimage20201014at2027455.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/whatsappimage20201014at2027456.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/whatsappimage20201014at2027457.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/whatsappimage20201014at2027458.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/whatsappimage20201014at202746.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/whatsappimage20201014at202745.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/whatsappimage20201014at2027451.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/crisjaca/whatsappimage20201014at2027452.jpg)
				Los tacos de cuadradillo de madera, son para que la tabla de apoyo no se pase de 90º
				Muy fino!
Buenas! Enhorabuena por el trabajo, nos va a venir de lujo para camperizar nuestra Rifter. Una duda: ¿Que algura tiene el mueble? Creo que en la imagen no se ve la medición de la altura.
Muchas gracias de antemano!
