Hola estoy pensando en vivir un tiempo en autocaravana, seria para poder vivir donde haya trabajo de manera intinerante y tambien para ocio
Practico mucho bici de montaña y tengo varias bicis, asi que me interesa mucho que tenga garaje ,un buen deposito de ducha y aguas, calefaccion y agua caliente
Me gustaria algo util y pequeño ,que sea para una pareja o similar, nada de mil camas ni asientos
Venderia mi Vito y dejaria de tener furgo,seria mi vehiculo habitual,eso y las bicis
Conoceis algun modelo que me cuadre?
Eufecio,
lo que buscas se llama cuadrar el círculo. Una furgo o AC con garaje y tal que sea pequeño... no se si está inventado. Si es así, me interesa a mí también.
Te diría, por ejemplo una GV semielevada de 5,5 mts (L2 H2) con una litera que se pliegue a la pared para liberar espacio, una mesa plegable igualmente, un baño atrás aprovechando casi toda la anchura, un poco al estilo de la Big Nugget o James Cook de 2005. De cocina, usas un hornillo plegable y listo.
Un saludo,
Anton
Cita de: CAMPERVOY en Octubre 01, 2020, 14:30:57 pmEufecio,
Un saludo,
Anton
Si, pero no me cabrian las bicis dentro,que es lo que me interesa, sin mis bicis no vale
Cuando digo pequeño me refiero a lo mas pequeño posible, hecha para viajar solo o en pareja como mucho
Una capuchina de las pequeñas, retiras las literas traseras y tienes sitio para unas cuantas bicis.
De segunda mano no estan tan disparatadas
Si, algo asi,pero con un motor fiable y que no me de problemas, mirando nuevas he visto estas que salen por menos de 50 mil
(https://voyenvan.com/wp-content/uploads/2019/12/image00003-scaled.jpeg)
Cita de: eufecio en Octubre 01, 2020, 02:44:36 amHola estoy pensando en vivir un tiempo en autocaravana, seria para poder vivir donde haya trabajo de manera intinerante y tambien para ocio
No sé cuál es la que mejor cuadra pero ánimo con tu idea itinerante Eufecio, máquina
Personalmente si estuviera en tu lugar, y pensando en viajar solo, me iría a una autoca de 6 metros con cama transversal. Esa Bluecamp que has puesto es de 6,75 y con camas paralelas y pensando en viajar solo creo que esa diferencia de longitud no compensa solo por tener camas paralelas.
Yo me estrene en esto viajando en una autocaravana alquilada de 6 metros un mes de viaje de novios y te aseguro que tienes espacio de sobra para dos, más aún para uno, y el garage sería toda la parte inferior de la cama con lo que creo que tendrías espacio para tus bicis.
En ese tamaño de autocaravana me iría a una Etrusco, Carado o Sunlight. Las 3 marcas son del grupo Hymer con lo que la calidad está garantizada.
Saludos y suerte con tu aventura
Enviado desde mi CPH2069 mediante Tapatalk
Muchas gracias por la info, me gustan todas y menos de 6 metros esta muy muy bien
Las que te comenta Corsair es de lo más compacto en AC a día de hoy en 6m, mi gran duda es si realmente pueden entrar dos bicis bien en esos garajes, nose nose...., por lo demás me parecen buenas opciones.
Otra que valoraría mucho y más para vivir es la Bunkervan Family 599, garaje enorme para bicis, salón grande y amplio atrás para hacer vida y no castigar los asientos de cabina, buena capacidad de depósitos, nevera compresor generosa de 130L y calefacción y agua caliente a diésel para despreocuparte prácticamente del gas, y un baño generoso sin apenas cortinas, una buena elección también.
Suerte con la elección y la nueva aventura que se te presenta por delante :)
Me gusta la bunker tambien, pero le veo falta de almacenaje para ropa, sabanas y tal
Vinedo las compactas que comentabamos arriba tienen el mismo montaje todas pero con calidades distintas, es la misma organizacion de muebles, y me gustan mucho, la unica diferente la sun que es motor citroen
Se sabe que motor es mas fiable a dia de hoy? fiat o citroen?
Pondre un resumen de videos de estas caravanas pequeñas, me estoy ilusionando ,aunque seguramente coja una de segundamano barata al final, no se como pierde de rapido el valor estos vehiculos con el tiempo, y si vale la pena enmarronarse en un credito pequeño por comprar algo nuevo
Gracias por la info
Eufecio, el tema caravana si aparcas en ciudad por tiempo puede atraer a policía o cosas peores, el tema de aparcarlas creo que es de traca porque no permiten estacionar en cualquier lugar por dimensiones, etc...
Una buena furgo alta y espaciosa no te vendría mejor para pasar desapercibido en este sentido? A fin de cuentas, lo que hay en una autocaravana lo puedes montar en la furgo, son vehículos los dos a fin y al cabo.
Lo digo más que nada por lo que comentas de trabajo, si trabajas estarás tiempo largo en el mismo sitio me imagino y la que no te anden molestando que lo mismo tienes que moverla un día soleado o te hacen moverla en medio de una tormenta.
Comento solo... :)
La autocaravana mola mucho pero tiene su aquelben este sentido.
Si no me equivoco el tiempo de estancia en un mismo lugar es de 180 días o algo así, la furgo siempre tiende a ser más común y no da tanto el cante, amén de que puedes meter lo mismo que en una autocaravana jeje
No sé... Se me acaba de ocurrir leyendo. :)
Aunque aquí ahora mismo al lao mío hay una caravana con el morro de una J5 y de dimensiones cabe en una plaza de aparcamiento pero no sé cómo estará el tema si saben que pernoctas ahí.
Saludos Crack!
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/p.jporttil/16016715214585740672752645014280.jpg)
Mira, enfrente una autocaravana, estamos aparcados en batería y la autocaravana necesita dos plazas, pienso que te limita al aparcar y aparcar es importante, en mi opinión jeje
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/p.jporttil/16016717221701543896180720033829.jpg)
Y luego está esta otra que es como una mezcla de furgo-caravana y cabe en una plaza, el espacio interior se limita algo pierdes espacio a lo ancho pero coño, tiene espacio y una grande también cabe ahí aparcada de modo normal.
Según tengo entendido en múltiples comentarios de muchos foreros en varios hilos, que lo importante es poder ponerse de pie.
Pero se ve, son caravanas y creo que no son bienvenidas en todos los lugares, en cambio hay un par de furgos aparcadas más atrás y a puerta abierta es lo mismo en el sentido de comodidades porque los suministros si o si hay que cargarlos en las dos, sin embargo, la furgo, a todas luces es más discreta que para vivir en ella creo que es un punto a favor.
Igual te toca aparcar lejos o lo que sea, por ser caravana, de la otra manera aparcas dónde quieras (puerta con puerta de tu curro en la ciudad, montaña, lo que sea) dos o tres bicis caben bien en una Master o Sprinter algo grandes pero vas holgado con las bicis o algo de ese estilo a parte de la zona de estar, en las pequeñas tipo Transporter o Transit siempre puedes usar las paredes pa estibarlas(amarrarlas) bien usando unas cinchas de las que se usan en los camiones y cuando estés usándola con un portabicis y cambiarlas de sitio tienes hecho... Si es pequeño hay que ser apañado supongo :)
Imaginalo y animo!
Tengo autocaravana y para vivir, aunque seas 1 o 2, creo que 6m sería lo ideal. Con capuchina ganarás espacio para la vivienda, bicis etc...
El presupuesto manda claro... En perfiladas antiguas me gusta la hobby 600, aunque mide algo más de 6m...
Integral tipo himmer con cama en cabina, también me parece buena opción.
Cita de: ¡ P.J Portátil ! en Octubre 02, 2020, 23:54:46 pm(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/p.jporttil/16016715214585740672752645014280.jpg)
Imaginalo y animo!
Gracias por tus comentarios, lo se, yo soy furgonetero de siempre y me gusta meterme por el bosque ,montaña ,playa con la furgo para dormir en sitios guapos y se que con la ac no podre hacerlo tan facilmente
Pero se gana en confort para vivir larga temporada y para estar dentro, hay mas espacio, tienes garaje para las bicis y mas zonas para almacenar comida y ropa,sabanas,ect
Durmiendo a las afueras,areas de ac gratuitas,o en campings, conociendo la zona, no le veo muy problematico, eso si no me metere por dentro de pueblos ni ciudad con ella al no ser que sea necesario, para moverme por ahi con bici o trasporte publico
No lo se ,de momento me convence mas la ac ,pero que conste que soy furgonetero
Cita de: karpediem1977 en Octubre 03, 2020, 00:39:41 amTengo autocaravana y para vivir, aunque seas 1 o 2, creo que 6m sería lo ideal. Con capuchina ganarás espacio para la vivienda, bicis etc...
Algo asi estaba viendo, capuchina me gusta,pero no veo pequeñas,casi todas con literas y cosas que nunca utilizaria
Te apañas bien para vivir y que no te molesten? Sale mas barato que vivir en un piso,con impuestos,ect..?
Si puedes contar un poquito como lo llevas te lo agradeceria, si quieres por privado,como quieras
Se que puedo estar largos periodos con la furgo y lo llevo bien, imagino sera mas confortable y haras mas vida dentro, ademas creo que me vendra bien
Cita de: eufecio en Octubre 03, 2020, 02:18:43 amAlgo asi estaba viendo, capuchina me gusta,pero no veo pequeñas,casi todas con literas y cosas que nunca utilizaria
Nooo compi, no vivo en ella. Vivo en un piso. No veo a mi mujer viviendo en la ac..
Yo desde luego si un día "parto las peras" No me importaría, pues salvó por la dependencia de vaciado y llenado, en una autocaravana tienes lo necesario.
Desde luego más barato que un piso seguro, ya te lo digo.
Comunidad, luz, contribución, seguro, letra (venta o alquiler), por 25.000€ tienes autocaravanas con variedad de distribuciónes y que se devaluada tan lentamente que te merece la pena y en 6 metros hay cosas... Intenta ir equipado y bien mantenido de baterías y placa solar, si la calefacción es a gasoil muchísimo mejor y si no la instalas, nevera a compresor,el gas te da más dependencia... Y en las acs agua caliente, calefacción, cocina y nevera van a gas normalmente, es económica la bombona pero especialmente la calefacción hasta si abusas y te veras a bombona por semana..
Un piso... A 30 años me metí yo en algo que ya no me vale por pequeño y 20 me quedan... (Si, que siempre tendrá un valor, pero igual estoy muerto o hecho polvo)
No deberías quedarte demasiado tiempo (mes, meses) en el mismo lugar estacionado, por si a alguien le molesta, los amigos de lo ajeno no piensen que esta abandonada..
Cita de: eufecio en Octubre 03, 2020, 02:13:31 amGracias por tus comentarios, lo se, yo soy furgonetero de siempre y me gusta meterme por el bosque ,montaña ,playa con la furgo para dormir en sitios guapos y se que con la ac no podre hacerlo tan facilmente
Furgonetero o no, una AC siempre es más cómoda, sobre todo si es pa vivir sobre ruedas, si tienes pensado no aparcar en ciudad y no meterte por caminos dificiles es la mejor opción, eso seguro.
Comentaba por si igual no lo habías valorado jeje :) pero ya tienes el plan diseñado por lo que veo y ¡vaya planazo parece! Jeje
El punto a favor en la furgo es la discreción, a mí entender es un aspecto que vale oro por la seguridad pasiva, independencia y autonomía que te da en un mundo con leyes que, en este sentido (multas y leyes e incluso imprevistos con los vecinos,etc), te conducen a una vivienda.
En una Sprinter también te puedes hacer un garaje pidiendo un papel de reformas a la casa de la marca, creo que vale 60 euros según tengo entendido y si no, siempre te quedan los biombos a modo de pared o telas colgando casi hasta el suelo que son muy elegantes.
Leyendote me dieron ganas de intentar hacerme un garajillo (me pondré telas o alfombras colgando que es lo que más me llama jeje) pa una Vespino o una de esas del Telepizza (Peugeot Fox). Pa moverme con ella donde esté xD y no tirar el dinero en GasOil :)
Saludos y de nuevo, ánimo. El plan de la AC pinta muy biennn.
Cita de: ¡ P.J Portátil ! en Octubre 03, 2020, 11:39:50 amFurgonetero o no, una AC siempre es más cómoda, sobre todo si es pa vivir sobre ruedas, si tienes pensado no aparcar en ciudad y no meterte por caminos dificiles es la mejor opción, eso seguro.
El garaje da mucho juego ,para guardar vehiculos o alguna maleta con la ropa de invierno o cosas asi,
lo de la motillo es muy buena idea yo creo, y te dejas de problemas de aparcar ect al volver
Una bici electrica tambien es buena opcion, las hay plegables y electricas
Hoy he visto justo una ac de 6 metros en la ruta de esta mañana, me he enamorao a lo bestia, se me ha metido en la cabeza pero bien...:rolleyes:
Era una benimar Tessoro 440, es un poco mas de 6 metros,pero la he visto muy compacta y pequeña y motor ford
Os dejo unos video de las que me han gustado mas de las recomendadas, son practicamente iguales, las monta -Hymer,pero se ve que cada marca las compra y les mete las calidades que quieren, son una pasada
Todas de menos de 6 metros y con garaje
Carado v132
Etrusco T5900
Esta igual por dentro pero motor citron
Sunlight v60
Todas sobre 40-48mil euros
Ojo con la tesoro, un muy amigo tiene la de 2016tambien icono la ama eléctrica, y tiene muy poco almacenaje, y bicis ni de coña, de hecho cuando vamos a la nieve las tablas de snow las llevo yo en la furgo,jeje.
Aupa con el proyecto
Esos garajes tanto de la Tesoro UP como los de la Carado, Sunlight y Etrusco en 6m como bien dice el compañero habría que verlos en directo porque tema bicis nose nose..., una igual si, dos no lo veo.
A sabiendas de esto y aunque habría que verla en directo aquí te dejo otra marca con distribución similar en 6m, la Giottiline Siena 322
https://autocaravanasburgos.com/portfolio/giottiline-siena-322-2021/
En las fotos se ve una mini moto en el garaje pero nose que tamaño real dará el garaje.
Saludos :)
El otro dia iba con la bici de montaña y vimos la tessoro 440, la puerta del garaje era lo bastante grande como para entrar la bici, aun a malas no me importaria desmontar una rueda delantera y girara el manillar siempre que pueda guardarlas "bajo tacho" y sin molestar
Viendo videos y viendo la tessoro en directo yo diria que no hay problema
La cosa es que la puerta del garaje es alta, pero no es profunda. Ya te digo que es la de 2016, igusl ahora ha cambiado, pero bueno esta claro que las veras antes de comprarlas, jajja
Suerte
