En primer lugar disculparme, no sé si estoy en el apartado correcto del foro.
Me he decidido finalmente a dar el paso, después de un año y darle muchas vueltas, vamos a intentar camperizar una L1H2.
Somos 5 en casa, se que muchos estaréis pensando "Estás loco??" Lo sé, una L1H2 para 5 es de locos, pero la economía no me da para más. Pero tengo una idea que creo que puede funcionar.
En primer lugar la furgo va a ser para 5 en momentos puntuales. Ya que en el 90% de las veces vamos a ser 3.
Mi idea es la siguiente
(https://ibb.co/SfB3F20)
Es buscar una banqueta de 3 plazas para que sea a la vez convertible en cama, con dos asientos (estos únicamente para comer y así tener las 5 plazas de comedor y que terminen siendo parte de la cama)
Y luego una cama elevable encima para poder tener plazas para dormir los 5.
(https://ibb.co/19S26yG)
Mi problema es el siguiente, encontré algún asiento de 3 plazas, pero son todos del formato cama y para N1, y desconozco si una L1H2 pudiera ser considerado N1.
Mi otra opción es comprar una estructura doble y una individual, o usar los asientos originales de la furgoneta y ponerlos atrás y luego ver que hacer con colchones o algo así para que queden bien a la hora de dormir.
Tenéis alguna recomendación??
Veís algún problema a mí planteamiento??
Vamos que la idea la tengo clara, pero ya sabéis, que luego se pueda hacer, no lo tengo tan claro.
No se porque no se publicaron las fotos. Os las pongo ahora. 😂😂😂
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/david10nieto/1601201363701.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/david10nieto/1601201477413.png)
Pues el mayor problema lo vas a tener a la hora del tema asiento en esa posicion para homologarlo.
La unica que he visto con esa configuracion es la Bunkervan Urban,pero son 4 plazas.
bunkervan.es › bunkervan-urban-ya...
Cita de: Argibay en Septiembre 27, 2020, 14:59:47 pmPues el mayor problema lo vas a tener a la hora del tema asiento en esa posicion para homologarlo.
+1
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Usando los 3 de serie (el del conductor y el de dos plazas) y ponerlos detrás??
Eso podría ser??
Luego ya me buscaría la opción de ponerle un colchón encima para hacer la cama con la mesa y los asientos.
El problema es homologar esos asientos en ese sitio.
No vas a encontrar ninguna empresa de homologaciones que te haga eso.
Todo lo que hagas te lo tiene que supervisar y dar el vusto bueno un ingeniero que te haga un proyecto y luego pasar una itv y que el ingeniero de la itv de el visto bueno al proyecto del otro ingeniero.
Me parece que tu gozo en un pozo.
Cita de: Argibay en Septiembre 27, 2020, 17:26:07 pmEl problema es homologar esos asientos en ese sitio.
He visto que Fiat Ducato tiene una serie de pasajeros con una banqueta de 4 asientos en esa misma posición. Por eso lo decía.
Pero consultare con un ingeniero antes de hacer nada.
No sé qué presupuesto manejas,quiza tengas q pasar por un asiento cama de 3 plazas homologable, hacer una California grande, con 2 giratorios delanteros.
Has barajado la opción de una nugget de segunda mano,dependiendo del furgón q compres quizá hasta por la misma cantidad final, es una idea.
Cita de: sejo en Septiembre 27, 2020, 17:51:27 pmNo sé qué presupuesto manejas,quiza tengas q pasar por un asiento cama de 3 plazas homologable, hacer una California grande, con 2 giratorios delanteros.
La opción de la Ford Nugget Plus rígida la habíamos pensado. El problema es el precio, que son 52.000 (las de segunda mano hemos visto alguna por unos 30.000 y pico mil) y nos dejan una L1H2 muy bien de precio para camperizar, y es por lo que nos lo estamos pensando.
Pues habla con el ingeniero. Porque el tema del asiento atras como quieres facil no es. Es mas, depende hasta de que año sea el furgon para que te sea mas o menos facil ponerle asientos detras.
A mí personalmente no me gusta la idea de los asientos detrás por el posible impacto de otro coche por detrás...el impacto sería directo a los que van detrás
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Cita de: aluvi en Septiembre 27, 2020, 16:10:56 pm+1
Cita de: alexpower en Septiembre 27, 2020, 21:32:24 pmPues habla con el ingeniero. Porque el tema del asiento atras como quieres facil no es. Es mas, depende hasta de que año sea el furgon para que te sea mas o menos facil ponerle asientos detras.
Bueno, pues yo tengo una L1H2 y voy a poner un asiento de 2 plazas atrás entre el paso de rueda (también lo hay de 3 plazas). Este asiento abatiendo el respaldo y avanzando el "culo" del asiento mas los arcones sobre los pasos de rueda (colocados a la misma altura) me harán una cama de 135cm x 188cm.
Y sí hay una empresa que lo hace y es española en la fabricación de asientos y en la instalación y legalización de la reforma en ITV tanto para vehículos N1 como M1.
Es ModelCar.
Te instala el asiento sobre un suelo técnico de 100cm x 130cm y con dos guías empotradas en el mismo que puedes desplazar el asiento hacia adelante y atrás. También lo puedes pedir con un añadido de cama por si quieres "camear" el asiento logitudinalmente. Todas las plazas con isofix.
ModelCar a sacado un asiento doble para hacer la competencia a los OBK, Scopema, etc... que lo llama
Reducido NV200 : 900 X 1200 X 700 y que se puede instalar, también, detrás del asiento del conductos como se suele hacer en la mayoría de las camperizaciones.
ASIENTO CAMA 2 PLAZAS REDUCIDO CON CINTURONES 3 PTOS, 2 ISOFIX Y TOP TETHER, CAJÓN DESLIZANTE, REPOSCABEZAS, SUELO TÉCNICO GUIADO, SUPLEMENTO CAMA, PAVIMENTO DE ALTA RESISTENCIA, LEGALIZACIÓN E ITV. por 3.829,65€También tiene de 3 plazas en dos anchos (1500mm y 1280mm) por el
módico precio de 4.428,60€ y 4.356,00€. Todo incluido.
(https://www.modelcarhnos.com/wp-content/uploads/2020/07/Camper-Asiento-Cama-2.jpg)
Cita de: JmGarciaM en Septiembre 27, 2020, 23:56:43 pmBueno, pues yo tengo una L1H2 y voy a poner un asiento de 2 plazas atrás entre el paso de rueda (también lo hay de 3 plazas). Este asiento abatiendo el respaldo y avanzando el "culo" del asiento mas los arcones sobre los pasos de rueda (colocados a la misma altura) me harán una cama de 135cm x 188cm.
Es ModelCar.
ModelCar a sacado un asiento doble para hacer la competencia a los OBK, Scopema, etc... que lo llama Reducido NV200 : 900 X 1200 X 700 y que se puede instalar, también, detrás del asiento del conductos como se suele hacer en la mayoría de las camperizaciones.
También tiene de 3 plazas en dos anchos (1500mm y 1280mm) por el módico precio de 4.428,60€ y 4.356,00€. Todo incluido.
Tienes alguna página de esa empresa? 🙏
Cita de: David10Nieto en Septiembre 28, 2020, 00:03:28 amTienes alguna página de esa empresa? 🙏
Cita de: David10Nieto en Septiembre 27, 2020, 12:29:35 pm(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/david10nieto/1601201477413.png)
Y baño tambien?
Has visto alguna L1H2 con su mobiliario, cocina, ducha, etc montada?
Plantear ese proyecto para 5 personas y encima 2 de ellas van a ser ocasionales,me parece inviable.
Los asientos de modelcar corren por railes y puedes ponerlo ahi atras o donde te de la gana. Recuerda que debe haber ventanas y otra serie de requisitos para que se pueda circular de manera legal en esa posición.
Preguntaselo a ellos y a ver qué te dicen.
Cita de: GL en Septiembre 28, 2020, 08:36:25 amLos asientos de modelcar corren por railes y puedes ponerlo ahi atras o donde te de la gana. Recuerda que debe haber ventanas y otra serie de requisitos para que se pueda circular de manera legal en esa posición.
Lo de las ventanas junto a los asientos ya lo tenía previsto. Pero siempre es bueno el recordatorio 😉
Cita de: Elosogris en Septiembre 28, 2020, 08:24:14 amY baño tambien?
He visto una de Burkenvan y alguna casera de ese estilo, y son pequeñas pero funcionales. Además para 5 personas sería para un par de años, paulatinamente vamos a ir viajando menos personas en ella y al final en unos años seremos únicamente 2/3 viajando.
Aquí te dejo algo parecido a lo que queremos hacer.
Lógicamente con alguna diferencia.
http://bunkervan.es/urban-ducato-l1h2/ (http://bunkervan.es/urban-ducato-l1h2/)
Cita de: David10Nieto en Septiembre 28, 2020, 10:01:07 amAquí te dejo algo parecido a lo que queremos hacer.
Una ratonera para más de 2 personas.
Yo hasta 2 y un niño lo veo viable siempre y cuando no haya baño fijo. Con baño fijo una L1H2 es una ratonera.
Cita de: GL en Septiembre 28, 2020, 14:19:39 pmYo hasta 2 y un niño lo veo viable siempre y cuando no haya baño fijo. Con baño fijo una L1H2 es una ratonera.
Respeto tu opinión, nosotros estamos acostumbrados a viajar en un coche sub urbano, y realizar acampadas, te puedo garantizar que dos camas, una mini cocina y un baño, son más que suficientes. Date cuenta que una tienda de campaña son 3x2.
Pero agradezco mucho tu opinión.
Buenas
Nosotros también tenemos una L1H2, Knaus boxstar city 500. La distribución que trae es exclusivamente para 2 personas. La bunkervan la vimos en Madrid y nos pareció una pasada, pero llevando con la nuestra año y medio vemos que una L1H2 para 4-5 queda muy muy pequeña, pero bueno, cosas más difíciles se han visto. Os tendréis que poner la música del Tetris y a apañarse!!! .meparto .meparto
JGI
Cita de: JGI en Septiembre 28, 2020, 16:46:47 pmBuenas
JGI
😂😂😂😂 Tendrías que vernos en la tienda de campaña 😂😂😂😂
Cita de: David10Nieto en Septiembre 27, 2020, 12:29:03 pm(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/david10nieto/1601201363701.png)
La caja mide 2,67 de longitud. Lo siento pero no me salen las cuentas.
Además donde almacenarás la ropa, trastos, utensilios, etc etc?
Tendrás como mucho un pasillo de 2m de largo por 60 de ancho en el que se moveran 5 personas y encima tendrás la cama elevable que no te permitirá estar de pie debajo de ella, a no ser que seas de baja estatura.
Me parece descabellado sinceramente pero si estás seguro...
A ver, haciendo buen tiempo si entrais solo a dormir, cocinar, etc, está guay.
El problema para mi es cuando estas perdido en algun sitio y llueve como si fuera el fin del mundo y te toca estar 24 o 48 horas ahi metido.
Cita de: Elosogris en Septiembre 29, 2020, 01:41:46 amLa caja mide 2,67 de longitud. Lo siento pero no me salen las cuentas.
La cama que lleva nuestra furgo es elevable. Para poder está de pie en la furgo, la cama está partida y sólo la extiendes cuando la bajas. Si no lo haces así queda una altura de 1,70, muy poco
Cita de: JGI en Septiembre 29, 2020, 10:55:28 amLa cama que lleva nuestra furgo es elevable. Para poder está de pie en la furgo, la cama está partida y sólo la extiendes cuando la bajas. Si no lo haces así queda una altura de 1,70, muy poco
JGI sería mucho pedir una foto para hacerme a la idea a lo que te refieres?
Nuestra idea era una cama sobre raíles corredera, tipo la Ford Nugget, y que plegada únicamente ocupase el espacio encima de los asientos. Pero posiblemente el sistema que comentas pudiera dejar más espacio.
Cita de: David10Nieto en Septiembre 29, 2020, 21:00:49 pmJGI sería mucho pedir una foto para hacerme a la idea a lo que te refieres?
Buenas
Adjunto fotos:
En el cuadro rojo la parte que sale
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/jgi/captura1.jpg)
Aquí la cama en la parte de arriba y con la parte saliente recogida. El trozo de colchón de la parte saliente se guardacon el resto de la cama (flecha roja)(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/jgi/captura.jpg)
Cita de: JGI en Septiembre 30, 2020, 15:33:02 pmBuenas
Adjunto fotos:
Muchas gracias JGI. Muy chula la furgo.
Nuestra idea (aunque le estamos dando muchas vueltas al asunto) es hacer un cajón encima del asiento que iría en el paso de rueda, y luego extenderla cuando la vayamos a usar.
(https://ibb.co/Fqbt8hz)
Ya lo que hemos descargado es poner un mueble y dos banquetas (nos apañaremos con dos sillas para comer) para ganar algo de espacio.
Creo que queda algo mejor y hacerla menos agobiante
(https://ibb.co/F01SN1W)
Foto de algo parecido a lo que queremos hacer (es que no se porque no me entran las fotos)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/david10nieto/2img20201001154919.jpg)
Y otra idea de cómo hacer la furgo, quitando un mueble y dos banquetas para hacerlo más espacioso.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/david10nieto/1601477697475.png)
esa ultima ya la veo mas viable yo también... pero ojo, en una L1, la cama si llega a 1,20 de ancho... se te mete en la puerta corredera, la mía es de 1,05 y va bien, justa pero bien.
Cita de: ELSERGIO en Octubre 01, 2020, 17:38:58 pmesa ultima ya la veo mas viable yo también... pero ojo, en una L1, la cama si llega a 1,20 de ancho... se te mete en la puerta corredera, la mía es de 1,05 y va bien, justa pero bien.
Si, nos dijeron que 1.10 máximo, y están mirando porque la de arriba la hacen sin problema de 1.10, pero la de abajo las homologables de 3 asientos son de 1.28 y otra que encontraron de 1.25. Están mirando la homologación de una de 1.15 (que nos podría encajar) pero que le tienen que enviar toda la documentación para confirmarlo.
La otra solución que nos no usar la cama y adaptar con la mesa a los asientos y ponerle un colchón encima, pero gastar 4000 euros en unos asientos/cama para tener que usar otra cosa, me duele en el corazón.
no se que estructura tendrá el asiento en los cabeceros, por que en estas furgos, desde el lado mas ancho trasero hasta las puertas, te quedan como 10 o 15 centímetros muy ricos, pero claro, tienes que salvar las diagonales donde van los accesos de los pilotos. para que me entiendas mejor, si yo ahora cojo un poco de espuma y la corto las esquinas con la forma de esas diagonales... me hago una cama de 1,20 tan ricamente. En tu caso, imagino que hacia esa parte de atrás, irán los cabeceros del asiento, lo mismo puedes apurar unos centímetros muy buenos ahí...
Una pregunta, ¿por qué no contemplas L2? Va a ser vehículo único? Yo tengo Jumper L2H2 como vehículo único y me apaño bastante bien la verdad. También es verdad que no estoy en ciudad todos los días y que una L1 son unos cms de menos que se notan para aparcar, pero también en el interior.
Pues así como 30cm por dentro y por fuera!!! y vaya que si se notan...
Cita de: carterroto en Octubre 01, 2020, 18:45:55 pmUna pregunta, ¿por qué no contemplas L2? Va a ser vehículo único? Yo tengo Jumper L2H2 como vehículo único y me apaño bastante bien la verdad. También es verdad que no estoy en ciudad todos los días y que una L1 son unos cms de menos que se notan para aparcar, pero también en el interior.
Hemos tenido la posibilidad de una L1 tirada de precio y casi nueva. Es la única razón.
No se cuanto es tirada de precio, pero ten en cuenta que un ahorro ahora igual te condiciona demasiado durante muchos años. Y el tener que ir a asientos cama tan caros en vez de una estructura sencilla igual se come el ahorro de la compra de la furgo. Solo tú sabes tus necesidades y tus números.
Adjunto fotos:
Qué pasada! Buscaba algo así para evitar poner unos asientos que se hagan cama en una L1. Esa cama es de serie en la Knaus boxstar city 500 MH no? Es tuya? Sabrías si venden "modulos o piezas" para tratar de poner una cama así de forma artesanal?
Cita de: JhonnyC en Marzo 26, 2021, 21:04:51 pmQué pasada! Buscaba algo así para evitar poner unos asientos que se hagan cama en una L1. Esa cama es de serie en la Knaus boxstar city 500 MH no? Es tuya? Sabrías si venden "modulos o piezas" para tratar de poner una cama así de forma artesanal?
Buenas
Viene de serie en la Knaus. Desconozco si venden piezas pero para hacer este sistema de forma artesanal lo veo complicado
