Zona Técnica => Bricolaje => Restauraciones => Mensaje iniciado por: zeroc93 en Septiembre 12, 2020, 15:42:36 pm
Título: Restauración del salpicadero de MB 140 ??
Publicado por: zeroc93 en Septiembre 12, 2020, 15:42:36 pm
Buenas!!!
Pues eso, tengo dudas de que tipo de plastico es, y que masilla echarle, y si tengo que lijar y demas pero sobre todo de los productos a utilizar.
Alguien puede arrojar un poco de luz al asunto? Gracias  .ereselmejor
Título: Re:Restauración del salpicadero de MB 140 ??
Publicado por: THeoDeN en Septiembre 12, 2020, 21:24:35 pm
Pero esta rajado?.
Si no está rajado yo probaría un reparador de salpicadero. En mi T4 el salpicadero estaba para tirar y con dos manitas de este producto ha quedado como nuevo.
Se llama Sisbrill.
Publicado por: ggduncan en Septiembre 12, 2020, 22:15:05 pm
buenas noches hay que ver el salpicadero que parte es.
luego se arregla de diferentes maneras, por la parte delantera hay que hacer un agujero para que la raja no siga corriendo, y luego por la parte trasera se pone malla de cedazo metálica incrustada dentro del plástico para que la raja no se abra con el movimiento del camino, después semanilla por delante con masilla para plástico, se lija y limpia para pintar en un color gris o negro.
la otra es cojer un repuesto para sustituirlo.
https://www.youtube.com/watch?v=DCVuaEYlyVs&ab_channel=MECAUpholsteryTips
https://www.youtube.com/watch?v=ucoGmHWcgHc&ab_channel=MECAUpholsteryTips
https://www.youtube.com/watch?v=G33PLsY9Kyo&ab_channel=MECAUpholsteryTips
este es un tapicero que da información sobre como poder tapizar y esta son dos maneras que se puede reparar un salpicadero, tapizan dolo pero si no quieres hacer esto se podría dejar como comento antes y pintarlos.
Publicado por: zeroc93 en Octubre 12, 2020, 01:59:47 am
Gracias a ambos por la respuesta! Siento la tardanza, esta es la mejor foto que tengo del salpicadero, ahora mismo esta en el taller.
Que opinais?
Habia pensado a unas malas en ponerle vinilo... es una locura?
Gracias !!
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/zeroc93/fotosalpicadero.png)
Publicado por: ggduncan en Octubre 12, 2020, 11:41:53 am
buenos días
mira los vídeos, a qui se pueden hacer muchas cosas una es como dices con vinilo negro pero primero tienes que estabilizar los plásticos. pueden pegar un poco de cartón para que las grietas se mantengan unidas luego cojes una espuma para hacer de relleno dentro para igualar la superficie. para que cuando este el vinilo puesto y pegado se quede una superficie igualada.
cuando agas esto hay que rebajar el vinilo en los acoples donde metes el interruptor de luces , rejillas de ventilación y demás cosas encastradas en los plásticos.
Publicado por: zeroc93 en Octubre 12, 2020, 21:28:41 pm
Vale muchas gracias!!
Cuando tenga pensado como hacerlo y lo comentare a ver si alguien me puede dar su opinion!!!  .ereselmejor
Publicado por: ggduncan en Octubre 19, 2020, 23:21:41 pm
buenas noches
hoy e visto en discoveri max en joyas sobre ruedas un fiat cupe que an restaurado el salpicadero. si lo encuentras míralo.
https://www.youtube.com/watch?v=QmS6k-hRkbA&ab_channel=HectorIbarraNeri
de los minutos 26:00 asta el 32:00
lo siento el traductor es latino
