Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: betigorri en Septiembre 05, 2020, 19:50:42 pm
Título: Toldo Fiamma F40, pega en techo, ¿dónde puede estar el fallo? [VW T6 multiv]
Publicado por: betigorri en Septiembre 05, 2020, 19:50:42 pm
Buenas tardes , compramos este verano el toldo Fiamma F40 que se coloca encima del techo de nuestra multivan T6 . El caso es que tiene un ligero bandeo en el centro y pega con el techo , sobre todo con baches, a alguien mas le pasa . Sabeis donde puede estar el fallo ? Muchas gracias
Título: Re:toldo Fiamma F40
Publicado por: luises en Septiembre 05, 2020, 22:09:07 pm
Si pandea por el centro, entiendo que llevas dos anclajes. Puede ser que los tengas muy separados? O incluso que te falte un anclaje, yo tengo un F35 en una Ducato y lleva 3
Publicado por: betigorri en Septiembre 07, 2020, 10:48:17 am
Hola , Este tipo de toldos sólo lleva dos anclajes y según el prospecto un anclaje va al principio y otro atrás del todo . No se que hacer. Es que los mismos anclajes de alguna manera te obligan a ponerlos asi.  ???  ???
Título: Re:Toldo Fiamma F40, pega en techo, ¿dónde puede estar el fallo? [VW T6 multiv]
Publicado por: betigorri en Enero 15, 2021, 18:01:31 pm
Buenas , en nuestra T6 tenemos un toldo Fiamma F40 .Se coloca en la parte de arriba , donde el vierte aguas.  Nos venia con dos anclajes uno muy adelante y otro casi atrás del todo . El caso es que en el medio tiene un bandeo y pega en el techo con lo cual cuando llevamos un rato acabamos hasta allí....del dichoso ruidito. A parte que no nos raye el techo . A alguien le ocurre lo mismo ? Podríais darme alguna solución ? Gracias por estar ahí
