Hola, muy buenas a todos
Instale el año pasado un batería de 115 Ah AGM con relé y placa solar. El tema es que me ha ido muy bien, pero me hace unas cosillas raras. Primero, ¿hasta cuánto puede cargar la batería? L he conectado un cargador eléctrico para cargarla y la carga me ha subido hasta 14,4, le he quitado el cargador y al minuto baja hasta los 13,7 y no se porque. Alguien me puede ayudar me puede decir porque me pasa esto. Gracias
Y ahora lo acabo de revisar y me ha bajado a 13,2 v
Una batería cargada a tope son 13,1 más o menos, asique creo que esta perfecta, 14,4 no es real a mi me pasa igual en mi furgo hay que dejarla reposar después de la carga para saber el valor real.
Muchas gracias Daduce por la respuesta
Cita de: Daduce en Agosto 22, 2020, 23:29:39 pmUna batería cargada a tope son 13,1 más o menos, asique creo que esta perfecta, 14,4 no es real a mi me pasa igual en mi furgo hay que dejarla reposar después de la carga para saber el valor real.
y otra duda más, tengo el controlador chino, el típico azul con las 2 entradas de usb en el frontal. Me dá la opción para elegir el tipo de batería, ¿para una batería de AGM hay que elegir la opción B2?. Te da a elegir entre la b1, b2 y b3.
