Hola a todos
He comprado una nevera CoolZone RV50L y le he quitado el compartimento del congelador para tener mejor rendimiento y mas espacio como refrigerador pero noto que genera bastante agua y hielo a veces en la pared superior, incluso sin abrir mucho la nevera...
Entiendo que genere un poco condensación sea normal pero tanta agua es normal???
Cuanta agua te genera?, yo en mi Indel llevo abajo del todo un trapo tipo vileda xq genera bastante agua con la condensación en verano.
Cita de: Coneho_Pirata en Agosto 13, 2020, 08:39:20 amCuanta agua te genera?, yo en mi Indel llevo abajo del todo un trapo tipo vileda xq genera bastante agua con la condensación en verano.
Hola, mi nevera es fija, el agua que genera es de la placa donde iba el congelador que he quitado. Ahi se forma hielo y va goteando. No es exagerado pero tampoco se si es normal y la idea era no tener que volver a poner el compartimento extraible del congelador
Cita de: monty en Agosto 13, 2020, 09:07:50 amHola, mi nevera es fija, el agua que genera es de la placa donde iba el congelador que he quitado. Ahi se forma hielo y va goteando. No es exagerado pero tampoco se si es normal y la idea era no tener que volver a poner el compartimento extraible del congelador
El agua no aparece por ciencia infusa, es humedad que hay en el aire, si no abres la puerta y sigue habiendo mucha tendrías que buscar si hay algún agujero que no está sellado o simplemente se debe a que abres la puerta cada x tiempo y entra mucha humedad, en todo caso no está funcionando mal por eso
Cita de: edupes en Agosto 13, 2020, 14:53:52 pmEl agua no aparece por ciencia infusa, es humedad que hay en el aire, si no abres la puerta y sigue habiendo mucha tendrías que buscar si hay algún agujero que no está sellado o simplemente se debe a que abres la puerta cada x tiempo y entra mucha humedad, en todo caso no está funcionando mal por eso
Hola. Miraré lo que comentas a ver si le veo algo....
No creo que abramos en exceso la puerta pero complicado saber si esa condensación es normal o no
Probaré quizas a dejarla dada sin abrir nada la puerta y comprobarlo
Hola de nuevo
He estado revisando la nevera y he visto que el panel interior tiene picadas pequeñas. No tengo ni idea de neveras. Que me podeis decir sobre esto. No se si es meramente estético o defecto que puede afectar a la nevera.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/monty/img20200815113909.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/monty/img20200815113954.jpg)
Supongo que le habrás dado algún golpe con algo, taparlo con silicona o con cinta aislante, como más rabia te de, con que no entre aire por ahí... Con todo no me parece el problema eh
Cita de: edupes en Agosto 15, 2020, 20:49:43 pmSupongo que le habrás dado algún golpe con algo, taparlo con silicona o con cinta aislante, como más rabia te de, con que no entre aire por ahí... Con todo no me parece el problema eh
Hola la nevera es nueva. Imagino es defecto de fábrica son pequeñas picadas por varias zonas
Hola!! Y en general que tal es la experiencia con este modelo de nevera. Estoy buscando una para la camperización y no se aún por cuál decantarme.
