Buenas
Pregunta de novato...la calefacción estacionaria de la California sirve para refrigerar la furgo en verano?
Si no es así,que utilizais?
No, ajustando la temperatura de la calefacción puedes conseguir que el aire que salga no sea caliente, pero de ahí a refrigerar me temo que no. Poco más que ventilar se puede hacer, ayudándote de elementos del tipo airvent o airloock.
Como ya te han indicado, la única opción económica es ventilar: puedes ayudarte de ventiladores a 12V para forzarlo.
Los aires acondicionados estacionarios (que sería lo que buscas) son muy caros y consumen mucho.
Las calefacciones autonomas (al menos planar, eberspacher y webasto) tienen una funcion de ventilacion que aunque solo remueve el aire activando el ventildor, en algunas situaciones puede dar una sensación de frescor al moverse el aire. Pero en ningun caso enfria ni nada similar.
Muchas gracias,duda aclarada.
Se pasa más calor que en una tienda de campaña?
Es que en el soy del Norte y el calor del Sur me asfixia ya en la tienda,imagino que en la furgo será horrible.
Se podría encender una rato el climatizador,sería otra opción?
Como hacéis?
Cita de: martinaraujo en Julio 29, 2020, 14:02:44 pmMuchas gracias,duda aclarada.
Como hacéis?
Si la furgo está bien aislada y pones oscurecedores en todas las ventanas, con las claraboyas abiertas y ventilador es bastante llevable (ni punto de comparación con una tienda).
Lo del climatizador olvidate, el motor no está pensado para estar funcionando en parado durante mucho tiempo (no va a refrigerar, verás como te va a saltar el electroventilador rápidamente). <- Me ha entrado la duda de esto y he estado mirando un poco, porque era lo que había leido hace unos años, y hay disparidad de opiniones. Yo no lo haría, pero hay gente que dice que no pasa nada.
Cita de: uno_ke_va en Julio 29, 2020, 14:12:06 pmSi la furgo está bien aislada y pones oscurecedores en todas las ventanas, con las claraboyas abiertas y ventilador es bastante llevable (ni punto de comparación con una tienda).
Gracias!!!
Lo del motor puede valer cuando ya ha refrescado pero la furgo sigue caliente, pero para mantenerla fria no. Nosotros también solemos pasar calor, pero bueno, Agosto es lo que tiene y sarna con gusto no pica.
Vamos a ver el motor puede estar arrancado 24 horas con cero problemas ya que tiene termostato agua radiador etc... No le pasa absolutamente nada, otra cosa es que el ac pierda efectividad por que la refrigeración que consigue el radiador sea menor. Pero vamos tampoco veo muy lógico estar 5 horas con el aire puesto, pero arrancar el vehículo durante 20min para poder bajar la temperatura un poco tampoco es algo descabellado. Pero es más importante una buena sombra y ventilar que poner el ac.
Un abanico y un pulverizador de agua ayudan a pasar las horas de canícula. Con unas cervecitas bien frescas mejor.
Cita de: quatrel en Julio 30, 2020, 13:22:29 pmCon unas cervecitas bien frescas mejor.
Ese es el mejor consejo, con eso ya se puede cerrar el hilo 😅
Pues yo,
aparte de los aislantes y tal, lo que recomiendo es la sombra. Eso sí que no falla.
Pero en agosto al sol, da igual lo que hagas, te vas a cocer dentro sí o sí.. Yo procuro no aparcar NUNCA al sol. Es lo mejor. Aparte, es que si la furgo se calienta mucho, ya por mucho que intentes ventilar luego da igual.
Un saludo,
Anton
Lo mas importante es ponerse a la sombra muchas horas antes de querer estar en la furgoneta.
Y si no hay sombra buscar una terraza con ella y cervezas a punto de nieve y alargar la velada hasta que pasen unas horas sin sol para la furgo jeje
Como de sol a la furgoneta no lo quitas ni a tortas aunque lleves kayflex de la nasa.
Pues si vas al sur, mi consejo es que duermas cuanto más cerca de la costa. La temperatura es mucho menor que en el interior y con la brisa marina se duerme de fábula!
Ventanas y claraboyas abiertas y un ventilador es todo lo que necesitas.
Buen viaje!
Si tu furgo es una T3, despues de viajar y antes de ir a dormir merece la pena abrir el compartimiento del motor y ventilar un buen rato para bajarle la temperatura, ya que si no por la noche te vas cociendo a fuego lento.
