Zona Técnica => Papeleos => Multas => Mensaje iniciado por: marcosavil en Julio 15, 2020, 15:53:47 pm
Título: Multa por aparcamiento autocaravana-Furgón vivienda El Palmar-Cádiz.
Publicado por: marcosavil en Julio 15, 2020, 15:53:47 pm
Hola a todos.
Hace dos semanas me puso la policía local una multa en mi vehículo vivienda Fiat Ducato. Eran las 12 del medio día y cuando fui a comer ya estaba la multa por aparcamiento.
Más tarde apareció el policía y hable con él. Le dije que había ido a bañarme y me dice que hay que aparcarla en un camping. Me lo explica alguien? Si sólo voy a bañarme.
A parte mi vehículo ojala fuera una autocaravana así pasaría la itv cada año como antes pero esta homologado como furgón-vivienda. Aunque tiene forma de autocarvana pero no lo es. Sabe alguien si puedo reclamar la multa porque el policía ha puesto que es una autocarvana? Él me dijo que es lo mismo y le dije que ojalá.
Muchas gracias.
Que coraje da cuando el primer día que coges la autocaravana en todo el año te la meten a la primera.
Título: Re:Multa por aparcamiento autocaravana-Furgón vivienda El Palmar-Cádiz.
Publicado por: FRANJONETA en Julio 15, 2020, 16:39:26 pm
Ya sea autocaravana o furgón, si no hay ninguna señal al respecto que prohíba aparcar, se puede aparcar donde a uno le plazca, siempre y cuando estés dentro de los márgenes del parking ( no ocupar dos plazas, aparcar atravesado, etc...).
Yo creo que es recurrente al 100%, pues "todo vehículo tiene derecho a circular y aparcar" donde quiera...... salvo señal que lo prohíba.
Échate un vistazo a este enlace. (Está en pdf )
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.autocaravanas.es/wp-content/uploads/2016/08/DGT_Instruccion_08-V-74_Autocaravanas_2076.pdf&ved=2ahUKEwiT7pj2rM_qAhWcRBUIHU8QBYIQFjABegQIAxAB&usg=AOvVaw2K-DuA9iAUgYnuv1jVVINZ
Publicado por: carterroto en Julio 15, 2020, 17:07:37 pm
En Cádiz en verano es una guerra abierta. De todas formas por lo que tengo entendido, solo pueden limitar el aparcamiento por dimensiones o pesos, no por tipo de vehículos. Utiliza el buscador y encontrarás algo.
Publicado por: Daduce en Julio 15, 2020, 17:48:53 pm
Una pregunta.. Los seguros tramitan este tipo de multas?
Publicado por: marcosavil en Julio 15, 2020, 18:58:38 pm
Cita de: FRANJONETA en Julio 15, 2020, 16:39:26 pmYa sea autocaravana o furgón, si no hay ninguna señal al respecto que prohíba aparcar, se puede aparcar donde a uno le plazca, siempre y cuando estés dentro de los márgenes del parking ( no ocupar dos plazas, aparcar atravesado, etc...).
Había una señal de prohibido aparcar en toda la costa furgonetas y autocaravanas. Coches si está permitido.
Estaba en un parking a 200 m del mar y no en primera linea de costa.
Publicado por: marcosavil en Julio 15, 2020, 19:27:01 pm
gracias Franjoneta. Mi duda es que este artivulo es del 2008. Supongo qu elo habrán reformado en 12 años.
Me aconsejas reclamar??
Publicado por: anbiker en Julio 16, 2020, 03:29:07 am
Cita de: marcosavil en Julio 15, 2020, 18:58:38 pmHabía una señal de prohibido aparcar en toda la costa furgonetas y autocaravanas. Coches si está permitido.
   No se hasta que punto es legal discriminar a un vehiculo por ser una AC o furgo... (creo que no)  es simplemente estacionar, ya ni hablar de pernoctar, creo que es perfectamente recurrible, pese a ello hazte con las ordenanzas municipales y consultalas, posiblemente tambien sean ilegales... asesorate y si lo ves claro recurre y denuncia cualquier ilegalidad, la ley esta para que todos la cumplamos, los ayuntamientos tambien...
Publicado por: Roamer en Julio 16, 2020, 09:23:31 am
Habría que ir haciendo una lista de lugares a los que boicotear, ni parar a poner combustible aunque estés seco...y dejarse la pasta en los lugares que no nos discriminen.
Publicado por: barbatxano en Julio 16, 2020, 09:47:32 am
Cita de: FRANJONETA en Julio 15, 2020, 16:39:26 pm... pues "todo vehículo tiene derecho a circular y aparcar" donde quiera...... salvo señal que lo prohíba.
Como todos no conozco el caso concreto del compañero. Las plazas delimitadas por rayas no se pueden sobrepasar. Incluso si es aparcamiento en línea, sí que se pueden aprovechar al máximo. Este finde en bastantes calles estrechas de Laredo se veían autocas saliéndose hacia la calzada un par de palmos ...  :roll:
Si son en batería, hay que tener en cuenta que hay que dejar sitio para poder abrir las puertas, tanto tú, como otro que aparte como tú a tu lado. Contraejemplos veo siempre que voy al área Ac de la uni en  Donosti, en que las autocas aparcan al límite de la parcela en el lado donde tienen la puerta para que no les aparque nadie al lado ...  >:(
No quita para que esa señal de aparcar incluso durante el día me parezca absolutamente ilegal y exagerada. Hace muchos años, cuando no había tanto SUV, muchas playas tenían gálibo a 1,80 m con lo que con mi transit no podía entrar para ir a bañarme ...  :(
Ojala consiga recurrir la multa, pero es un coñazo la mala ostia y la pérdida de tiempo y tranquilidad que supone ...  :P
Publicado por: manuelcastagnal en Julio 16, 2020, 12:27:44 pm
esa señal es ilegal,
recurres y ganas, pero recurrir es un proceso dificil y hay que estar respondiendo en los plazos
Publicado por: kangrena en Julio 16, 2020, 12:32:10 pm
Cita de: anbiker en Julio 16, 2020, 03:29:07 amNo se hasta que punto es legal discriminar a un vehiculo por ser una AC o furgo... (creo que no)  es simplemente estacionar, ya ni hablar de pernoctar, creo que es perfectamente recurrible, pese a ello hazte con las ordenanzas municipales y consultalas, posiblemente tambien sean ilegales... asesorate y si lo ves claro recurre y denuncia cualquier ilegalidad, la ley esta para que todos la cumplamos, los ayuntamientos tambien...
Sí se puede en base a medidas concretas, de largo, ancho, peso, etc. No por el uso para el que están concebidos.
No tiene lógica que pueda aparcar un camión y una furgoneta no...
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
Publicado por: jalomur en Julio 16, 2020, 12:39:09 pm
Cita de: barbatxano en Julio 16, 2020, 09:47:32 amComo todos no conozco el caso concreto del compañero. Las plazas delimitadas por rayas no se pueden sobrepasar. Incluso si es aparcamiento en línea, sí que se pueden aprovechar al máximo. Este finde en bastantes calles estrechas de Laredo se veían autocas saliéndose hacia la calzada un par de palmos ...  :roll:
Eso de dejar sitio para abrir las puertas a los demas, me recuerda a un incidente este invierno... Tengo mi coche aparcado en una calle de aparcamientos en linea. Se me coloca uno delante a apenas 2 cm de mi paragolpes.
Luego llega otro y me aparca detras. Como el trozo de la calle detras mia está reservado a una obra que hay, pues para pisar lo minimo se pega tambien a mi coche hasta otros 2 cm (igualmente queda mas de medio coche en la zona de la obra...)
Resultado: mi coche no puede salir como no sea volando. Llamada a la policia local y me dicen que no pueden hacer nada, que como demuestro que no fui yo quien llegué el ultimo y lo meti ahi. Y que el que está ocupando el sitio reservado a la obra pues..., como es sabado en la obra no hay trabajando nadie, asi que no afecta.
Respecto al hilo del compañero, tenia pensado ir a final de mes por aquella zona, pero ya me lo estoy hasta pensando..., menudo plan!! Por mucho que luego la consigas recurrir, el mal rato y el rollo de papeleo no te lo quita nadie
Publicado por: juan_ma en Julio 16, 2020, 15:23:28 pm
Yo cada vez que voy allí con la furgo lo meto en algún aparcamiento privado y arreando.
Publicado por: sendrow en Julio 16, 2020, 16:21:44 pm
Lo del Palmar se está yendo de madre pero que demasiado. Amo' a ver, si yo tengo solo una furgoneta como medio de transporte, ¿me dicen cómo puedo IR (no dormir, no pernoctar, sino IR) al Palmar? Entiendo que en el Palmar estén hasta los mismos de turistas sin mascarillas ni cuidado (como nos contó gente que vive y trabaja ahí), pero al alcalde de Vejer o la Benemérita se le ha ido la cabeza por completo...
Una curiosadad, ¿estabas en un parking privado/de pago o uno público? Porque si era uno de pago hemos de preocuparnos muy muy seriamente.
Publicado por: Natxoman en Julio 16, 2020, 16:48:28 pm
Cita de: sendrow en Julio 16, 2020, 16:21:44 pmLo del Palmar se está yendo de madre pero que demasiado. Amo' a ver, si yo tengo solo una furgoneta como medio de transporte, ¿me dicen cómo puedo IR (no dormir, no pernoctar, sino IR) al Palmar? Entiendo que en el Palmar estén hasta los mismos de turistas sin mascarillas ni cuidado (como nos contó gente que vive y trabaja ahí), pero al alcalde de Vejer o la Benemérita se le ha ido la cabeza por completo...
Si era de pago tenia que haber señal que especifique de prohibición a vehículos de ...
Y si hay garita de cobro o ticket debería avisar antes de entrar.
Publicado por: abasel en Julio 16, 2020, 17:31:04 pm
Cita de: jalomur en Julio 16, 2020, 12:39:09 pmEso de dejar sitio para abrir las puertas a los demas, me recuerda a un incidente este invierno... Tengo mi coche aparcado en una calle de aparcamientos en linea. Se me coloca uno delante a apenas 2 cm de mi paragolpes.
eso me ha pasado a mi, pero no a 2 cm, sino pegando, pero como tenia que salir pues, a sacrificar los paragolpes, que remedio
Publicado por: cierv@lo en Julio 16, 2020, 18:10:33 pm
A - LU - CI - NAN- TE  .lengua2
Publicado por: Kiyo74 en Julio 16, 2020, 18:23:34 pm
Cita de: Roamer en Julio 16, 2020, 09:23:31 amHabría que ir haciendo una lista de lugares a los que boicotear, ni parar a poner combustible aunque estés seco...y dejarse la pasta en los lugares que no nos discriminen.
Mira este hilo...
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=247500.0
Publicado por: sendrow en Julio 16, 2020, 18:31:51 pm
Cita de: Natxoman en Julio 16, 2020, 16:48:28 pmSi era de pago tenia que haber señal que especifique de prohibición a vehículos de ...
Digo.
Publicado por: Roamer en Julio 16, 2020, 19:39:26 pm
Cita de: Kiyo74 en Julio 16, 2020, 18:23:34 pmMira este hilo...
Perfecto, voy a tomar buena nota .factura
Publicado por: nico091 en Julio 16, 2020, 20:23:17 pm
No la pagues... nunca podrán iniciar un procedimiento de embargo por una sanción de aparcamiento instruida por una corporación municipal, salvo que concurra con hechos constitutivos de delito.
Publicado por: abasel en Julio 16, 2020, 21:30:46 pm
Cita de: nico091 en Julio 16, 2020, 20:23:17 pmNo la pagues... nunca podrán iniciar un procedimiento de embargo por una sanción de aparcamiento instruida por una corporación municipal, salvo que concurra con hechos constitutivos de delito.
no te embargan, directamente te la descuentan de la devolución de la declaración de hacienda si te sale a devolver
Publicado por: ikerito en Julio 17, 2020, 09:24:38 am
Pues en mi opinión tienes las de perder, porqué hay muchos ejemplos de prohibido aparcar furgonetas y autocaravanas, por ejemplo en Santander, es el ayuntamiento del municipio y no costas, yo pagaria 50% y un encabronamiento menos. Suerte
Publicado por: urru en Julio 17, 2020, 13:54:22 pm
Cita de: ikerito en Julio 17, 2020, 09:24:38 amPues en mi opinión tienes las de perder, porqué hay muchos ejemplos de prohibido aparcar furgonetas y autocaravanas, por ejemplo en Santander, es el ayuntamiento del municipio y no costas, yo pagaria 50% y un encabronamiento menos. Suerte
Las limitaciones de Santander, si no estoy confundido no son de prohibido furgonetas y autocaravanas, sino prohibiciones por volumen y peso.
Aunque a efectos prácticos sea lo mismo a efectos legales no.
Publicado por: orbigo en Julio 17, 2020, 17:51:15 pm
Cita de: urru en Julio 17, 2020, 13:54:22 pmLas limitaciones de Santander, si no estoy confundido no son de prohibido furgonetas y autocaravanas, sino prohibiciones por volumen y peso.
Prohibido a vehículos de más de 1.8T excepto turismos en casi todo el casco urbano.
Eso sí, a menos que aparques en zonas turísticas se han vuelto permisivos (no como hace años, que ponían el cepo a los autocaravanistas ingleses y estos flipaban, aunque solo estuviesen aparcados y en la playa). Y el nuevo área de ACs del parque de las Llamas está muy bien y en muy buen sitio.
Publicado por: Pupilons en Julio 17, 2020, 19:26:15 pm
Las cosas se están poniendo muy mal últimamente y como no nos organicemos para hacer algo irán a peor.
Publicado por: van57 en Julio 18, 2020, 08:32:35 am
Cita de: Pupilons en Julio 17, 2020, 19:26:15 pmLas cosas se están poniendo muy mal últimamente y como no nos organicemos para hacer algo irán a peor.
tienes toda la razón no tenemos nada ni a nadie ni union entre furgonetas y Autocsrabanas y así nos están dando por todos los lados. Luego nos escriben artículos vergonzosos como el señor si se le puede llamar señor por no llamarle el otra cosa. ijnacio Sáez de Zuloaga escribiendo mentiras y patrañas de nuestro colectivo . Y no podemos hacer nada. No estamos unidos y todos somos lo mismo camper. Sin más leeros el artículo de la plaga de las autocarabanas en el diario o el correo y flipareis
Publicado por: juan_ma en Julio 18, 2020, 10:18:52 am
Supongo que estaria aparcado en la calle, no dentro de un parking, no deberían multar en un parking y menos de los privados (que allí privado significa que yo tengo un terreno y cobro por aparcar al que sea porque para eso es mío, supongo que el cobro se realiza en B)
Publicado por: Jaus en Julio 18, 2020, 20:13:35 pm
marcosavil, a ver si es útil esto:
Yo, tras recopilar todos los datos posibles (fotos, conversación con el agente, etc.) a través de mi seguro acudiría al servicio "asesoramiento por multas de tráfico" que tengo en la póliza. No lo he usado nunca.
Si no me convenciese, tomaría nota para cambiar de seguro lo antes posible e iniciaría yo mismo los trámites del recurso que me indique el boletín o notificación. Incluso iría contando aquí qué digo y qué me contestan, por si alguien puede ayudar o por si sirve de ayuda. ea!
Publicado por: Pupilons en Julio 21, 2020, 15:31:16 pm
Cita de: van57 en Julio 18, 2020, 08:32:35 amtienes toda la razón no tenemos nada ni a nadie ni union entre furgonetas y Autocsrabanas y así nos están dando por todos los lados. Luego nos escriben artículos vergonzosos como el señor si se le puede llamar señor por no llamarle el otra cosa. ijnacio Sáez de Zuloaga escribiendo mentiras y patrañas de nuestro colectivo . Y no podemos hacer nada. No estamos unidos y todos somos lo mismo camper. Sin más leeros el artículo de la plaga de las autocarabanas en el diario o el correo y flipareis
Si eh?, pues mira como responde el colectivo.... https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=366777.new#new
Publicado por: GL en Julio 21, 2020, 15:36:49 pm
Cita de: Pupilons en Julio 21, 2020, 15:31:16 pmSi eh?, pues mira como responde el colectivo.... https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=366777.new#new
El colectivo ha de pensar lo que tú quieras, o qué me he perdido? Enlazas a un hilo donde se dice que hay una iniciativa la cual no se explica, ni aporta nada.
Queda muy guay para el #vanlife etc, pero más allá de chuparnos las pollas unos a otros no se qué aporta nuevo.
Venga gente #vanlife y a poner todas vuestras mierdas en las redes sociales, que es lo que mejor nos viene.
Publicado por: Pupilons en Julio 24, 2020, 20:28:38 pm
Cita de: GL en Julio 21, 2020, 15:36:49 pmEl colectivo ha de pensar lo que tú quieras, o qué me he perdido? Enlazas a un hilo donde se dice que hay una iniciativa la cual no se explica, ni aporta nada.
El colectivo debería defender lo suyo y no atacar cualquier iniciativa que surja atacandola sin saber ni siquiera cuales son sus intenciones.
Publicado por: Elfossie en Julio 27, 2020, 07:57:49 am
Cita de: Pupilons en Julio 24, 2020, 20:28:38 pmEl colectivo debería defender lo suyo y no atacar cualquier iniciativa que surja atacandola sin saber ni siquiera cuales son sus intenciones.
Pero cuales son sus intenciones?
Publicado por: nico091 en Agosto 18, 2020, 12:25:12 pm
Un Astronauta y unas Brujas Viajan en una Burbuja
Publicado por: Elfossie en Agosto 19, 2020, 07:51:36 am
 .meparto  .meparto  .meparto
