BUeno, me puse a pedir una bateria de gel y el vendedor me dijo que el alternador de la furgo no la cargaba. Mi duda es esa, ¿alguien a puesto una bateria de gel y le a pasado? ¿tiene que ser de gel pero especial? ¿y si pongo una de libre mantenimiento? ¿hay que poner un alternador especial? muchas gracias de mano
nuka habia escuhado eso de un alternador especial
pero interesante duda
a vcer si alguien la soluciona
yo tengo bateria de gel
y nunka consegui tenerla al 100% cargada :( .confuso2 .loco2
Yo tambien es la primera vez q escucho eso del "alternador especial" pa mi q al vendedor se le ha ido la pinza... ;D
pues no se pero encargue una de 100 ah por 213e. ¿me tirara el alternador por ella?
... me pico y no respiro, veo que nadie lee los que escribo .lengua2 buscar, buscar... que todo está escrito ;D
jajajaja
perdona si te estresamos asier
algunos somos nuevos por el pedazo de foroooooooooooooo
ya leerlo, segirlo dia a dia es toda una azañaaaaaaaaa
paciencia y y algo de humo los ke puedan ke yo no puedo me esoti kitando
y hacer una leche canabika rekiere su tiempo
xd
.loco1 .loco2 .sombrero
vamos a tener ke hacer un post...desos del principio sobre batgerias de gel...
Cita de: ASIER en Noviembre 20, 2006, 23:37:50 pm
.meparto .meparto .meparto, con las parrafadas que te has pegaoooooo Asier, eres el pu..... amo .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
http://www.furgovw.org/index.php?topic=508.msg2890#msg2890
http://www.furgovw.org/index.php?topic=1655.0
Yo gracias a los comentarios de asier sobre las baterias, me duro un webo mi bateria de 10 años en mi viaje a francia .ereselmejor
Yo llevo una de 80Ah (de gel) con su relé de separación de la del vehículo y carga perfectamente con el alternador de serie de la T4 102cv.
Miento, no es de 80Ah es de 85Ah
lo siento asier :roll: La verdad es que creo que me lei todos tus post pero no me acabo de aclarar, tengo miedo fundir la instalacion, ya vereis cuando ponga la nevera que odisea ;D ;D ;D ;D. Gracias kalimocho tambien
... lo del alternador especial; que cada uno saque sus propias conclusiones, si para cargar una batería de plomo ácido con una tensión de flotación de 12,6 Voltios el alternador entrega 14 Voltios ¿Qué tensión tendrá que entregar un alternador para cargar una batería de Gel que tiene una tensión de flotación de 13,6 Voltios? El alternador de origen cargará la bateria de Gel pero no la cargará al 100% por estar además acoplada en paralelo con la de arranque que es de plomo-ácido. Además, el ciclo de carga de las baterias de Gel tiene su "intringulis" creo que se cargan por impulsos y en rampa, aunque por poder se pueden cargar como las de plomo-ácido. ¿Más dudas? ;)
hombe por poder se puede...yo la cargue con un cargador normal pero kreoke no cargo mcuho
si la ultima ¿de cuantos amperios como maximo puede ser la bateria?¿una de 100 me la cargaria mas o menos?
... ¿Qué alternador tienes? ¿Cuantas baterias y de que capacidad? ¿Equipamiento de la furgo? ¿Bomba de dirección electrohidráulica o mecánica?
ostia pues no se ni la mitad .Labateria de arranque es de 75ah tiene aa ee cc espejos electricos direccion asistida pero (me parece que es lo mas importante) no se de cuanto es el alternador ???
el alternador suele tener una chapita donde pone de cuantos ah es.....
amperios hora
miralo y informanos;)oi informale asier mejor
jeje .ereselmejor
Hola...
Estaría bien que alguien se currara un pequeño "cutre manual" de electricidad. Sobre todo algo donde aclarara la relación entre capacidad de batería y alternador, consumos y duración de la batería... como se calculan las cosas mas básicas y demás... Yo estoy muy "verde" en electricidad como para escribir un manual...
... vamos, que lo has dejado caer sin más... ;D
jajajajaa
yo tengo tiempo pero aun siendo electricista kreoke asier me supera....
y la escritura t ortografia no es lo mio
jejeaunke enkantado de colaborar si hay algoke pueda hacer;)
Para "luca" creo que tu furgo es una cali T5 , por lo tanto ya trae una bateria auxiliar , que no te compliquen con allternadores especiales etc., puedes perfectamente conectar una segunda bateria auxiliar de gel. Tu modelo si es la trendline ya lleva una bajo el asiento del piloto con su rele, las comfortline ya traen una segunda bateria auxiliar.Por cuestiones de espacio los unicos sitios para colocarla en el hueco bajo el armario(donde las llevan las comfortline) o bajo el asiento del copiloto en caso de no llevar el cargador original de CDs.Por dimensiones solo podras utilizar una de 75A.
Tu alternador tiene una capacidad de 150 A si es la de 130cv o de 180 A si es la de 174 cv
Despieze de tu alternador por si tienes curiosidad.
(http://img299.imageshack.us/img299/4089/alternadoroa2.png) (http://imageshack.us)
