Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: arcin en Julio 06, 2020, 15:49:59 pm
Título: Ayuda! Carga de los USB discontinua
Publicado por: arcin en Julio 06, 2020, 15:49:59 pm
He montado una placa solar rígida de 200w, que va a un convertidor de 20a, y de ahí a una batería de gel de carbono de 120a, le he puesto una toma doble USB qc 3.0, es el primer día que extreno la furgo y al cargar el móvil me doy cuenta que tanto si conecto el cable USB convertidor (tiene dos tomas USB) como a la toma doble que va a la batería, hacen lo mismo, se pone a cargar el móvil, a los 10 segundos se para, 10 segundos y carga de nuevo.... De esta manera todo el rato.
He probado 2 móviles y hacen lo mismo
Cuál puede ser el problema, sale que la batería está cargada a tope 14.4v, la salida doble tiene voltímetro y marca lo mismo, pero al conectar los dos usb a los móviles, el voltaje baja a 9v y pico.
Estoy  ???  Que no se qué pasa, en medio de Portugal y desesperado  .confuso2
Título: Re:Ayuda! Carga de los USB discontinua
Publicado por: arcin en Julio 06, 2020, 16:12:45 pm
Para dar más información,
Tengo instaladas 2 tiras led de 5 m cada una y lucen bien, no parpadean ni nada, una toma de 12v para la ducha que también funciona bien sin cortes.
No entiendo porque las dos tomas de USB de dos sitios diferentes dan problemas, como sola corriente se fuese y viniese todo el rato, he cambiado el fusible de 10 por uno de 15 e igual.
He desconectado y conectado los cables de la batería y la placa al convertidor y sigue igual
