Hola a todos! No entiendo mucho de electricidad y os agradecería vuestra ayuda. Tengo instalación con placa y regulador, y una batería ultracell agm de 230 ah. Vi una oferta flash de Amazon y compre un cargador, para cuando tenga acceso a 220 v, m pareció buena idea, la cosa es, al conectarlo directo a la batería le va a estar llegando a la vez carga del regulador y del cargador, umm eso es bueno? Si se suman ambas No será demasiado? Perdón si es tonta la pregunta pero... No entiendo mucho. Mil gracias! Saludos!
https://www.amazon.es/NWOUIIAY-Mantenimiento-Autom%C3%A1tico-Inteligente-Protecciones/dp/B08392CFS5/ref=as_li_ss_tl?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1H1901PRFDEWC&keywords=cargador+bateria+coche&qid=1583247517&smid=A3HZ5AXXG5LDHC&sprefix=cargador+bate,aps,173&sr=8-6&linkCode=sl1&tag=googsp-21&linkId=1cfaf907bf024be410c6f7a6e392668d&language=es_ES (https://www.amazon.es/NWOUIIAY-Mantenimiento-Autom%C3%A1tico-Inteligente-Protecciones/dp/B08392CFS5/ref=as_li_ss_tl?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1H1901PRFDEWC&keywords=cargador+bateria+coche&qid=1583247517&smid=A3HZ5AXXG5LDHC&sprefix=cargador+bate,aps,173&sr=8-6&linkCode=sl1&tag=googsp-21&linkId=1cfaf907bf024be410c6f7a6e392668d&language=es_ES)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/pitijopo/screenshot20200705185310comfacebookkatana.jpg)
No tendrás ningún problema.
En el momento que el regulador solar detecte que hay otra fuente de carga (cargador a 230Vac) dejarán de cargar las placas. Al igual que pasa cuando arrancas el motor y la batería es cargada a través del alternador.
Cita de: aghast en Julio 10, 2020, 21:01:34 pmNo tendrás ningún problema.
Ostras ¡que listo!....el regulador; bueno tú tambien eh ;D
Siempre había tenido esa duda y me lo acabas de resolver. No recuerdo haberlo leído antes.
