Buenass...ya,estoy aqui de nuevo cerrando asuntos.....estoy mirando el tema de la bateria auxiliar....huecos del coche etc....la idea es poner una bateria de 100A. Pero tengo un hueco majo que es como para guardar cosas debajo del asiento del copiloto y ai no me entraria la de 100A.En cambio la de 85A justito pero si entraria.
La pregunta es .....hay mucha diferencia entre la de 100A y 85A para el consumo de una nevera(70w), un grifo/ ducha de 12V y alguna luz led?
(Como referencia no paso mucho tiempo con la furgo parada)
Hola inconsciente
Si la economía te lo permite y tienes hueco suficiente....no lo dudes, la de 100
VoltiosX amperios=watios, creo que es así la fórmula, sino buscala y calcula cuántas horas te da de más la de 100ah.y ten en cuenta q dicen que aprovechas el 30% de las baterias. Vamos yo iría a lo mayor que puedas...
Por querer esta claro que prefiero la de 100....el problema es que el hueco que ai debajo del asiento......no entraria la de 100 pero si la de 85.....
De ai la pregunta si ai mucha diferencia de una a otra para el uso que le voy a dar.
Obviamente cuanto mayor capacidad mejor...
Comprueba bien las medidas por si pudieras meter la de 100 tumbada...
Cita de: Kiyo74 en Junio 06, 2020, 00:18:56 amComprueba bien las medidas por si pudieras meter la de 100 tumbada...
El problema es el ancho.....el hueco es de 29 y la bateria tiene 32.8.....en cambio la de 85ah tiene 30
Haber so hecho yna fito al hueco para que lo veáis mejor . Es que si no la meto debajo del asiento tendria que ir en el mueble....y todo hueco que aproveche es oro porque no sobra apenas espacio
De qué modelo de batería estamos hablando?
Claro, todo hueco que aproveches es oro...
Con una batería de 85 y una nevera de 70w más bomba de grifo y demás lo veo muy escaso, yo llevó de 100 y mi nevera creo que es de 45w y un finde parado justo justo
Cita de: Daduce en Junio 06, 2020, 00:31:56 amCon una batería de 85 y una nevera de 70w más bomba de grifo y demás lo veo muy escaso, yo llevó de 100 y mi nevera creo que es de 45w y un finde parado justo justo
Eso tiene solución...
O bien 2 baterías (una debajo de cada asiento) o un panel solar....
Cita de: Kiyo74 en Junio 06, 2020, 00:34:35 amEso tiene solución...
Por eso le comentó que con una batería de 85 y con esa nevera no espere mucha autonomía, yo con la de 100 y menos consumos ando justo un finde para que se aga una idea
Di que la nevera la suelo tener casi al mínimo y no soy de estar parado mucho tiempo.....2 dias parado....en la nacional y poko mas jeje....
Esta es la bateria que he mirado
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/inconsciente/screenshot20200605233535samsunginternet.jpg)
Panel solar descartado....y una bateria debajo de cada asiento???? En la del conductor no entra ni loko.....y debajo del asiento del copiloto....ai un hueco que es como para guardar cosas....con una tapita....pero el ancho del hueco es de 29cm y la bateria mide 32.8....y cortar el tapizado del suelo como que no
Yo tengo esa misma ultracell de 100, pues entonces pon la además 85w pero no esperes milagros, si no sueles estar parado unos días no tendrás problema, a mi si me gusta un sitio me puedo pegar varios dias
Cita de: Daduce en Junio 06, 2020, 00:45:28 amYo tengo esa misma ultracell de 100, pues entonces pon la además 85w pero no esperes milagros, si no sueles estar parado unos días no tendrás problema
Voy a mirar bien a ver si de alguna forma la puedo encajar ai......ya voy a echar una foto al sitio donde iria para que veais como es.....es una transit connect....y si la meto en el mueble me quita un sitio hermoso....gracias por vuestris comentarios
Yo también tengo la ultracell de 100 y acabo de poner un panel de 160w. Todavía está por sacar conclusiones mediante un viajecito ;D pero vamos, para mis consumos voy más que cubierto...
Cita de: Daduce en Junio 06, 2020, 00:39:13 amPor eso le comentó que con una batería de 85 y con esa nevera no espere mucha autonomía, yo con la de 100 y menos consumos ando justo un finde para que se aga una idea
Claro... .bien
Cita de: Kiyo74 en Junio 06, 2020, 00:53:11 amYo también tengo la ultracell de 100 y acabo de poner un panel de 160w. Todavía está por sacar conclusiones mediante un viajecito ;D pero vamos, para mis consumos voy más que cubierto...
Un panel ya seria la leche....y como lo tienes puesto??? En el techo fijo?? O lo pones a ratos de poner y quitar??
Cita de: inconsciente en Junio 06, 2020, 01:00:14 amUn panel ya seria la leche....y como lo tienes puesto??? En el techo fijo?? O lo pones a ratos de poner y quitar??
Pincha en el link de mi carriña II y lo puedes ver.... ;)
Cita de: Kiyo74 en Junio 06, 2020, 01:13:38 amPincha en el link de mi carriña II y lo puedes ver.... ;)
Muy muy guapa.....a mi se me a encojido la multivan que tenia y ahira tengo una transit connect....no hay mucho espacio pero quiero mantener los asientos traseros y ponerle atras nevera...fregadero con toma de ducha y un pequeño mueble para guardar cosas....me estoy comiendo mucho la cabeza para hacerlo pero lo haré....me falta que me llegue la nevera para confirmar medidas y me pongo con el diseño del mueble
Pues nada....mucho ánimo con ese partiero de cabeza...😁😁😉
Cita de: inconsciente en Junio 05, 2020, 15:17:51 pmBuenass...ya,estoy aqui de nuevo cerrando asuntos.....estoy mirando el tema de la bateria auxiliar....huecos del coche etc....la idea es poner una bateria de 100A. Pero tengo un hueco majo que es como para guardar cosas debajo del asiento del copiloto y ai no me entraria la de 100A.En cambio la de 85A justito pero si entraria.
70Wh de frigorifico!!! Solo con ese consumo y la bateria de 100Ah, cuando te levantes por la mañana, no tendrás batería.
70Wh corresponde a 5.83 Ah (en funcionamiento continuo), por lo que supongamos un consumo real de 1/3, serían 2Ah, que por 12 horas nocturnas, ya serian 48A. Por lo que te habrías comido el 50% de la bateria. Eso sin contar el resto de consumos.
15A no te van a sacar de nada, pon la que mejor te venga, luego cuando necesites arrancas un rato el motor y compensas esos 15A en nada.
Con 85 vas escaso, con 100 casi lo mismo, yo llevo 2 de 100 y placa solar para el frigo de compresor, mira a ver si caben dos de 85 por lo menos. Además aunque consigas apañarte con la de 85 vas a estresar tanto la bateria que en un año la vas a reventar de tanta carga y descarga profunda, y cuidao con el kiyo que se bebe siempre la cerveza que esta mas fría y encima tiene el virus .sombrero
Matutano, yo también te quiero 😘😘😉
inconsciente, pásate por este hilo...
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=331735.0
También hay mucha gente con batería de 100Ah sin panel solar con casi los mismos consumos que tú y han podido estar hasta 2 días parados en un sitio sin problemas de quedarse sin batería. Pero todo también dependerá de la época del año en que viajes. En verano la nevera trabajará bastante más que en otra época del año, y por lo tanto consumirá más....
Lo primero que tienes que hacer es buscar la manera que esa nevera consuma menos, y luego ya verás como no necesitarás una central nuclear para estar abastecido de energía eléctrica...
Busca en el foro más experiencias con las baterías ;)
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=336616.0
Teniendo el espacio y el dinero deberías comprar la mas grande.
Aparte de darte mas autónomia te aguantara mas ciclos porque la descargaras en un % menor.
Cita de: Kiyo74 en Junio 06, 2020, 15:35:18 pminconsciente, pásate por este hilo...
Es que antes cuando tenia la multivan....no me acuerdo de cuanto era la bateria..100a o 120a o 150a....apenas tenia problemas mas que cuando me quedaba parado un par de dias.....y tenia la misma nevera...alguna luz...la estatica y un MICROONDAS.....Por eso no entiendo que ahora solo con la nevera, un grifo y algun led no me aguante toda la noche.Repito que no soy de estar parado en un mismo sitio mas de una noche normalmente
Cita de: durruti1 en Junio 06, 2020, 16:45:59 pmTeniendo el espacio y el dinero deberías comprar la mas grande.
Es que ese es el problema amigo....es una transit connect....espacio no hay para nada asi que todo tiene que ir muy a medida....y que mejor que debajo de un asiento....porque si la meto en el mueble adios
Pues leyendo te parece ser que la de 85 amperios es la que te cuadra sin perder espacio y tu manera de viajar no te tiene mas de un día en el mismo sitio (aunque esto luego depende cuanto te muevas para que cargue).
Parece que tu batería es la de 85 amperios.
Si le metieras una placa serias el rey del mambo! .sombrero
Cita de: inconsciente en Junio 06, 2020, 17:12:35 pmEs que antes cuando tenia la multivan....no me acuerdo de cuanto era la bateria..100a o 120a o 150a....apenas tenia problemas mas que cuando me quedaba parado un par de dias.....y tenia la misma nevera...alguna luz...la estatica y un MICROONDAS.....Por eso no entiendo que ahora solo con la nevera, un grifo y algun led no me aguante toda la noche.Repito que no soy de estar parado en un mismo sitio mas de una noche normalmente
la cuestión no es lo que lleves, sino cuanto y como lo uses
si no llevas placa no hay que hacer distinciones entre la noche y el día, te tiene que aguantar el tiempo que estés parado
Cita de: inconsciente en Junio 06, 2020, 17:14:19 pmEs que ese es el problema amigo....es una transit connect....espacio no hay para nada asi que todo tiene que ir muy a medida....y que mejor que debajo de un asiento....porque si la meto en el mueble adios
compra una de litio, te la hacen a medida
En el caso de las baterías ande o no ande burra grande siempre.
Este es el famoso hueco del que tanto os he hablado debajo del asiento copiloto....por dentro es de corcho asi que igual le puedo recortar un poco el corcho y ganar algun cm.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/inconsciente/20200607134608.jpg)
Busca la manera de saber el grosor del tapiz del suelo. Tal vez recortándolo puedas meter la de 100ah. Algunos lo han hecho en trafic/vivaro/primastar....
Inconsciente,si puedes poner de 100 hazlo! Yo tengo el mismo problema por espacio al final he decidido buscarle un hueco y poner la de 100! Saludos!
Cita de: SergiAidaFlaca en Junio 07, 2020, 19:51:02 pmInconsciente,si puedes poner de 100 hazlo! Yo tengo el mismo problema por espacio al final he decidido buscarle un hueco y poner la de 100! Saludos!
Ya esta decidido....voy a cojer la de 100 y ya la meteré en ese hueco como sea 😂😂😂si es posible la pondré ai y sino yo que se pero la meteré por ai jaja
Cita de: inconsciente en Junio 07, 2020, 21:01:06 pmYa esta decidido....voy a cojer la de 100 y ya la meteré en ese hueco como sea 😂😂😂si es posible la pondré ai y sino yo que se pero la meteré por ai jaja
.bien
Sl final encontre una bateria de la misma marca pero en vez de 100 de 95 y se le gana 1.5 cms de largo y alguno de alto asi que de fabula...cuando me llegue os la enseño
Bueno chicos ya me a llegado la bateria....y la verdad que he triunfado despues de tanto marearos por aqui.....
Finalmente cogí una de 95A que es un pokito mas pequeña que la de 100A y me entra en el hueco que os decia a la perfección....de largo esta tuene 2.5 menos que la de 100 y alguna medida mas tambien varia....
Asi de bien encaja en el famoso hueco....
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/inconsciente/20200612161528.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/inconsciente/20200612161408.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/inconsciente/20200612161338.jpg)
Te diré una cosilla para que lo tengas en cuenta cuando enchufes los consumos y no te lleves un susto cuando veas lo que ha bajado el porcentaje de la carga de la batería...
Esa batería que has comprado es 95ah en C100.
La referencia que usamos en el mundo camper para saber lo que nos va a durar la batería auxiliar según nuestros consumos, es C10.
En la tuya indica 95AH/100HR, y la de lulukabaraka indica 85AH/10HR. Si comparas las medidas verás que son exactamente las mismas...
Así que tu batería equivale a la 85ah que vende lulukabaraka y otros vendedores camper. Por lo tanto tienes la 85ah. Ah, y es de Gel....
La compraste en autosolar....verdad?
Yo y muchos en el foro hemos comprado en autosolar la de 115ah, pero sabemos que la que realmente tenemos es la 100ah en C10...
Siento mucho haberte chafao la ilusión....😕
menudo chasco
y con un consumo grande pasa de c10 a c5 que se le queda en 70 Ah
bueno tienes el consuelo que por lo menos entra en el hueco
Tranquilos que chasco no me llevo ninguno...me informado bien de unos cuantos que tienen esta bateria y ningun problema para los consumos que voy a utilizar.....me da exactamente igual donde comprar siempre y cuando me funcione.....
Asi que no os preocupeis por mi que yo voy a estar bien contento....
Ya os iré contando en cuanto monte todo 😁😁😁😁😁😁
Cita de: abasel en Junio 12, 2020, 20:55:43 pmmenudo chasco
A ver si al final se va quedar en -10AH JAJAJA
La batería no te va a ir mal. Pero como estabas con la duda entre 85 y 100 pues.....solo te quería informar que la que realmente has comprado es la 85. Y como te veo contento pues....estupendo!🎊🎉🎊🎉
Cita de: Kiyo74 en Junio 12, 2020, 19:06:05 pmTe diré una cosilla para que lo tengas en cuenta cuando enchufes los consumos y no te lleves un susto cuando veas lo que ha bajado el porcentaje de la carga de la batería...
Perdon...no es de 95 sino de 98ah y por cierto ....las medidas no coinciden para nada....son similares..pero ninguna coin cide.....todo es probar...trankilos que os mantendré informados y veremos si al final me equivoque o acerte.....
Cita de: Kiyo74 en Junio 13, 2020, 01:23:27 amLa batería no te va a ir mal. Pero como estabas con la duda entre 85 y 100 pues.....solo te quería informar que la que realmente has comprado es la 85. Y como te veo contento pues....estupendo!🎊🎉🎊🎉
Claro es que yo me guiaba por esas medidas....luego encontré la de 98ah que me venia genial....mañana espero hacer la instalación...ya os iré contando.....a mi con que me sirva para la nevera y el grifo me vale.....
Cita de: inconsciente en Junio 13, 2020, 01:26:22 amClaro es que yo me guiaba por esas medidas....luego encontré la de 98ah que me venia genial....mañana espero hacer la instalación...ya os iré contando.....a mi con que me sirva para la nevera y el grifo me vale.....
.bien
